Entwicklerboard kaufen
Gast #4275607
Hallo Community,
Ich wollte mir wohl ein Entwicklerboard zulegen und hatte vor ner Zeit
hier irgendwo auf Mikrocontroller.net den Satz gelesen "wenn man die
Programmierung etwas professioneller angehen möchte, sollte man Board X
kaufen". Das war irgendwo im Preissegment zwischen 80-100€.
Welches Board wäre in diesem Preissegment gut geeignet? Programmierung
tu ich in C.
Ob eins zum selber zusammenlöten lohnt weiß ich nicht. Ich habe hier
zwar eine Lötstation mit feiner Lötspitze, aber ich wollte nicht Gefahr
laufen einen Kurzschluss reinzulöten, da ich eher selten löte. Deshalb
eher fertiges Board. Was nimmt man da so? ^^
Gast #4275632
Alles klar. Ich hatte gedacht es gibt da sowas wie Standardboards die
sich bewährt haben. Dann werde ich mir das STK500 zulegen und glücklich
werde. Danke.
Gast #4276885
Willst du auch in Zukunft mit 8Bit AVR Controllern arbeiten?
Würde eher ein 30 Euro Board kaufen. Falls sich herausstellt, 32Bit
Controller liegen dir eher, kannst du es einfach ersetzen. So ein 100
Euro STK500 will man nicht so einfach wegwerfen.
PS. Das STK500 hat keinen Debugger. Da kommen noch mal so 100 Euro dazu.
#4276898
MUSST du es denn professioneller angehen? Es scheint so, als ob du neu
bist bei dem Thema, also reicht meiner Meinung auch eine handvoll
Bauteile (Atmega8 + AVRisp MKII oder ein STM32VLDISCOVERY) um zu
beginnen.
Ich hab mir am Anfang auch ein STK500 geholt und habe es eigentlich
bereut.
Dennis
BTW: Wenn du trotzdem das STK500 haben willst... ich hätte da noch eins
rumliegen! :-)
Persönliche Seite #4276903
Ich persönlich kann die Boards von Atmel empfehlen.
Sind zwar etwas teuer  ( 10 bis 100) dafür ist meisten ein Debugger
onboard.
Die Frage ist was du machen möchtest: 8 / 32 bit welche Peripherie dir
wichtig ist und wie schnell er sein soll. Hierzu kannst du einfach die
verschiedenen Prozessor Serien auf der Atmel Seite anschaun und zu fast
jeder serie findest du dann auch ein passendes Board.
Die heißen dan XY Xplained.
ARM 32 bit :
http://www.atmel.com/products/microcontrollers/arm/default.aspx
AVR 8 bit  :
http://www.atmel.com/products/microcontrollers/avr/default.aspx
Einfach ein Passenden Aussuchen und dann findest du unter Tool jeweils
Zubehör wie eben ein Entwickler Board
soweit ich weiß werden alle Prozessoren außer die Cortex-A Serie von
Atmel Atudio unterstützt.
Grüße
Gast #4277216
das Nucleo-STM32F091RC und die STM-F0 Version von Keil würde ich als
professionellen und kostengünstigen Einstieg sehen. 15 Euro sind ja auch
nicht viel, wenn man später doch wechseln will. Und dran rumlöten kann
man auch bei dem Preis. Bis man die 256k Flash voll hat, hat man viel
gelernt.
Gast #4277244
Halbe Zustimmung, wenn es denn ein ARM sein soll.
Für volle Zustimmung würde ich zu einem Nucleo mit ..411RE raten. Fast
gleiches Geld für sehr hohe Leistung bezüglich Speicher, Geschwindigkeit
und Peripherie. Zudem sind die IO-Ports nicht verbaut; das Nucleo-Board
kann direkt im Zielsystem verwendet werden.
Allerdings braucht man je nach Vorkenntnissen beim Einstieg mit ARM
einen langen Atem!
Gast #4277607
Du solltest dir eines ganz fest merken: Ratschläge - insbesondere GUTE
- sind zumeist in der Nähe von Produktwerbung angesiedelt und es ist
eigentlich bei allen (ja, ALLEN) sogenannten Entwickler- oder Eval- oder
Starter- oder Boot- Boards ein heftiger Produktwerbungsgedanke dahinter.
Was also tun? Wenn du es eilig hast, dann mache folgendes:
1. mach dir eine Liste von Brettln, die dir so beim Durchsehen der
diversesten Internetseiten vor die Nase gehalten werden.
2. Lade dir die Referenzmanuals der damit beworbenen µC herunter
3. Lies sie dir durch, ähemm..  oder blättere sie wenigstens mal grob
durch, um einen Einblick zu bekommen, was dich da erwartet.
4. Guck bei den dir zugänglichen Distries, was die von deiner Liste denn
zu welchen Preisen im Angebot haben
5. schreib dir auf deine Liste, was man an Programmier-Equipment für die
Dinger denn so braucht und wieviel das im einzelnen so kostet.
6. Dann... ja DANN setz dich hin und fälle eine Entscheidung.
W.S.
Gast #4277608
Nachtrag:
Wenn du es nicht eilig hast, dann sieh zu, daß du im nächsten Frühjahr
nach Nürnberg auf die Embedded gehst, dir einige Visitenkarten
einsteckst und dort mit etwas Glück eine Breitseite an Werbe-Boards
ergatterst.
W.S.
Gast #4278177
Won K. schrieb:
> mit dem kleinen M0 (STM32F030) anfangen um nicht
> gleich erschlagen zu werden und nach und nach die größeren kennen
> lernen.
Einen M0 würde ich nur dann empfehlen, wenn er deutlich kostengünstiger
wäre bzw. in Stückzahlen eingesetzt werden soll. Das ist er aber als
Nucleo-Board nicht und im Grunde ähnlich komplex wie ein M4.
Zu den Preisen:
http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=446&LA=446&SEARCH=nucleo&OFFSET=500&SORT=preis&SHOW=1
Das Teuerste an beiden ist die Einarbeitungszeit; als Belohnung dafür
gibt es aber echtes Debugging, wobei man dem µC im laufenden Betrieb auf
die Finger schauen kann.
Aber wenn man mit einem einfachen AVR anfangen will, ist nichts dagegen
einzuwenden. Man kann dabei einigen Frust vermeiden ;-)
