Serial Monitor Problem- Tera Term funktioniert H-Term nicht
OP #4275954
Hallo liebes Forum,
ich habe hier nen Atmel ATMEGA 256RFR2 X-Pro liegen und fange grade an
für ein Projekt die debug UART aufzubauen.
An sich ja kein Problem und es funktioniert auch soweit alles, aber nur
wenn ich Tera Term verwende.
H-Term zeigt mir absolut keine empfangenen Daten an.
Ich habe ganz sicher Baudrate, Stopbits,Flow control etc. eingestellt.
Kommt H-Term vielleicht nicht mit dem EDBG des X-Pro's zurecht ?
MfG memtest!
Gast #4276421
Statt groß rumzurätseln zeige doch mal, was da auf der seriellen Leitung
los ist - wahlweise von DSO oder LA. Warum sollte H-Term gültige
asynchrone Daten der seriellen Schnittstelle nicht anzeigen. Schalte
Flow control einfach mal ab.
OP #4280175
Wolfgang schrieb:
> Warum sollte H-Term gültige asynchrone Daten der seriellen Schnittstelle
> nicht anzeigen. Schalte Flow control einfach mal ab.
Exakt das selbe habe ich mich auch gefragt.
Flow Control habe ich schon deaktiviert aber trotzdem kommt nichts von
H-Term.
Auch wenn ich über H-Term characters sende, blinkt die kleine LED am
Board nicht im Gegensatz zu Tera Term.
Ich bin mir nicht ganz sicher was du mit DSO bzw. LA meinst...
Gast #4280267
H-Term hat z.B. auch ein Problem bei mir wenn es virtuelle Com-Ports
verwenden soll die von den neueren J-Link Treibern bereitgestellt
werden. Irgendwie Hakt es da immer mal. Leider hat Tobias Hammer die
Entwicklung eingestellt, Quellcode ist auch keiner verfügbar. Ich weiss,
einem geschenktem Gaul guckt man nicht ins Maul, aber wenn er schon das
Interesse daran komplett verloren hat, wäre es ein guter Zug die Quellen
dazu zu veröffentlichen. Zumal wohl 97% des Gesamtcode in Form von
wxWidgets und TinyXml stammen und er keine Probleme damit hatte sich
daran zu bedienen.
Vielleicht sollten wir hier mal eine Initiative starten um Tobias zu
überreden sich das nochmal zu überlegen.
OP #4280360
Hallo, ja der richtige COM Port ist definitiv ausgewählt.
Bei dem X-Pro ist es ja so, dass der Controller über den angeschlossenen
EDBG Chip Debuggt werden kann, aber auch z.B. Die USART1 darüber
angeschlossen ist. Dementsprechend werden die Treiber für den EDBG
installiert und dieser als virtueller COM-Port erkannt.
Von daher scheint dann dieser das Problem zu sein, wenn du auch mit
virtuellen COM-Ports Probleme hast.
Ich könnte ja mal einen seriell zu USB Adapter anschließen, allerdings
traue ich mich nicht so richtig, da ich einen USB-TTL Adapter habe.
TTL-Pegel ist ja 5V der X-Pro verwendet aber, so wie ich es verstanden
hab, nur 3,3 Volt also LVTTL ?
Gast #4305863
hast du das Problem lösen können?
Bei mir ist es genauso. Ich habe ein HC-06 Bluetooth-Modul am Arduino.
Verbinden kann ich mich, aber die Rx led blinkt nicht auf (es wird aber
in der ISR für empfangene Daten gesprungen). die Tx Led blinkt ebenfalls
kurz auf, aber in HTerm wird mir im sowohl im Transmit-Fenser, als auch
im Transceive-Fenster nichts angezeigt.
OP #4557031
Hallo, ja ich hab das Problem Lösen können!!
Es ist wichtig, die entsprechenden Bits für die Verwendung von RTS
(Request to send) und DTR (Data Terminal ready) zu setzen um den EDBG
Controller zu veranlassen die Daten weiterzuleiten.
Hier die Originalquelle:
http://community.atmel.com/forum/atmega256rfr2-sendreceive-command-serial-port
Ich hoffe es hilft noch jemandem in Zukunft.
