hochstromfähiger Mignon AA Akku gesucht
Gast #4276005
Bernd b. schrieb:
> Suche einen AA Akku der für ca. 10s 5-7A liefern kann. Das Ganze
> wird
> ca. 1x pro Tag benötigt. Die Spannung darf dabei nicht unter 1V
> absinken.
> Achja geringe Selbstentladung soll der Akku auch noch haben.
Das kann jeder Akku. Nimm mal ordentliche Meßstrippen (nicht die mit dem
Meßgerät mitgelieferten, das sind meist 0,25mm² oder ähnlich) und geh
mal mit dem 20A-Bereich an den Akku. Da ist ein Vollausschlag keine
Seltenheit.
Und was die Selbstentladung betrifft, da kann ich die Eneloop empfehlen.
Gast #4276015
Das schon, doch der TO wird dann bemerken, dass die Spannung dabei in
die Knie geht. Ist die Last konstant, so wird nach dem Spannungseinbruch
evtl. nicht mehr der geforderte Strom fließen.
Leider hat er nichts dazu geschrieben, wie hoch die Spannung sein muss
bzw. wie groß die Last ist.
Ulli
#4276029
Aber auch nur vielleicht.
Es war ja nicht nach dem Kurzschlußstrom gefragt, sondern gefordert,
dass die Spannung nicht unter 1V sinkt.
Das ergibt einen Innenwiderstand der Zelle von max. 20mOhm.
Unter praktischen Gesichtspunkten wird man weniger als 10mOhm anstreben.
Zu einer wichtigen Frage, nämlich der Temperatur, sollte der TE auch
noch etwas sagen.
Gast #4276032
npn schrieb:
>> Die Spannung darf dabei nicht unter 1V absinken.
Uups ... überlesen.
Ob das eine AA-Eneloop kann? Glaube ich nicht, müsste man ausmessen.
Ob es überhaupt einen AA-Akku gibt der das kann?
... Ulli
Gast #4276033
es geht nicht um den kurzschlussstrom, sondern um den Strom den ich
oberhalb von 1V Zellspannung entnehmen kann. Interessant wäre auch bis
zu welchem SoC ich 7A über 1V entnehmen kann. packt das der eneloop?
gibt es irgendwo Datenblätter zum eneloop, bzw Entladekurven von eneloop
für so hohe Ströme?
#4276097
Ulli schrieb:
> Welche Daten? Ich finde keine Daten, nur Aussagen wie: "Bei mir
> funktionierts".
Dieser Link ist vielleicht besser:
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/267815-Sanyo-ENELOOP-2400
Dort finde ich Angaben zum Ri, Zitat:
"ENELOOP 2000: Gewicht = 52g; Ri = 0,052; Abmessungen = AA; ...
 ENELOOP 2400: Gewicht = 60g; Ri = 0,043 Ohm; Abmessungen = AA; ..."
Gruß Dietrich
Gast #4276115
Dietrich L. schrieb:
>> funktionierts".
Hier hat es echte Daten bzw. ein brauchbares Diagramm:
http://lygte-info.dk/review/batteries2012/Eneloop%20AA%20BK-3MCC%201900mAh%20%28White%29%20UK.html
Leider nur für eine Zelle mit 1900 mAh.
Mit dieser ist der Impuls nur einmal möglich. Für einen zweiten Impuls
ist nicht mehr genug Energie im Akku (siehe zweites Diagramm).
Ulli
Gast #4276127
Ich sehe da dass 7 A bis 5 min möglich sind. Und im vorletzten Diagramm
dass bei 5 Tests hintereinander (Wie lange pro test finde ich nicht) bis
8A die Spannung über 1V bleibt.
Gast #4276128
Laut http://www.fenixtactical.com/manuals/sanyo-eneloop-aa-manual.pdf
und http://eneloop.prodejce.cz/Datasheety/HR-3UTGB.pdf
Sollen normale Eeloops (HR-3UTG A und B, also noch das alte Modell.)
einen Innenwiderstand von 25 mOhm bei 1 V Leerlaufspannung haben.
Laut http://sanyo.batteries.pl/uploads/HR-3UWXB_data_sheet.PDF werden
die HR-3UWXB bis zu einem Entladestrom von 5 A spezifiziert.
Könnte also klappen.
Sonst wären Supercaps als Zwischenspeicher eine Lösung, wenn du Platz
hast und der sonstige Wirkungsgrad keine Rolle spielt.
An sonsten Litium-Primär-Batterien, wenn du nicht aufladen musst.
Ich weiß nicht, ob man einen 14550-LiIon-Akku mit solchen Impulsströmen
belasten darf.
Gast #4276136
7 Amp ist die blaue Linie, sind ca. 12 - 13 Minuten bis unter einem
Volt.
Bei 10 Amp sind es ca. 5 Minuten.
Ja eben, wie lange? Das sehen wir in dem zweiten Diagramm.
Gast #4276363
> Volt.
Die Spannung ist dabei aber als 4-Leitermessung abgegriffen.
Real kommen da dann noch Kontakt- und Zuleitungswiderstände dazu. Das
wird schon eng.
Sollte daher mindestens die Variante mit Lötfahnen sein.
