Induktiver Sensor mit 5VDC gesucht
Gast #4276272
Moin,
ich möchte an einem Arduino einen induktiven Näherungsschalter
anschließen. Das einfachste wäre es wenn es einen Sensor gibt, der mit
5V betrieben wird und ebenfalls 5V zurück gibt den ich als Eingang
nutzen könnte. Bisher habe ich nur die üblichen Industrie Sensoren
gefunden, die auch für höhere Spannungen ausgelegt sind. Hat jemand
einen Tipp ?
Hallo. Könntest du mir erläutern wie ich damit metalle erkennen kann?
Ein Oktokoppler ist meines wissen nur dafür da um Signale galvanisch zu
trennen. Ich muss dazu sagen ich komme aus der Automatisierung und
steige hobby technisch in die mikrocontrollerwelt erst ein
er meint sicher, dass du einen optkoppler nehmen kannst.
damit wirst du fast jeden indutrie detector an deine 5/3.3v uC
anschliessen können.
dazu würde ich eh raten, auch wenn dein industrie sensor einen open
collector ausgang hätte.
Das kann er nicht, weil es seine Möglichkeiten übersteigt ;-)
Welche Sensoren hast Du gefunden und was kosten diese? Wäre es eine
Option, die typ. 12 V Versorgungsspannung per DC/DC-Wandler zu erzeugen,
damit die Funktion vorhanden ist?
Das Ausgangssignal auf 5 V abzuschwächen, ist kein Problem.
Ich glaube ich habe eine leise Idee. Ich hab dann quasi 2 Stromkreise.
Und in dem zweiten Stromkreis kann ich dann mit höherer Spannung etc
arbeiten.
Michael schrieb:
> So läuft das an meiner CNC-Fräse einwandfrei.
Bei gleichem GND kann man sich den Optokoppler sparen. Ein
Spannungsteiler reicht aus.
Wer noch ein paar Angstkondensatoren, Dioden und ZDs verteilen möchte:
schön, bringt aber nichts.
das wäre interessant!
ich hab mit den unten genannten ic´s sowas gemacht.
das geht mit dem ic a301d und nachfolger (b303 304 305 306) rel.
einfach.
das arbeitet als abreisoszillator.
pollin hat den b304 im angebot.
a301 und b303 ... 306 sind nicht! kompatibel zum tca205a!!!
auch wenn das immer wieder behauptet wird.
das sind mehr oder weniger ddr eigenentwicklungen.
es gibt das büchlein electronica 242 von eberhard kulla
die initiatorschaltkreise b303 ... 306
da werden die ic´s genau beschrieben.
mfg
