LUA, C, PIC32, dynamischer Quelltext
OP #4276373
ich möchte gerne dynamischen Quelltext auf einem eingebetteten System
erzeugen und bin mir etwas unsicher in der Umsetzung.
Im Zusammenhang mit dynamischem Quelltext lese ich immer wieder was von
LUA. Gibt es hier jemand der Erfahrung mit der Programmiersprache im
Zusammenhang eingebetteter Systeme hat? Ich bevorzuge den PIC32 der
Firma Microchip.
Es geht mir in erster Linie darum, ob es mit LUA möglich ist, während
der Laufzeit Funktionen in C hinzuzufügen.
Ich denke das ganze wird in Richtung virtuelle Maschine gehen, aber wie
gesagt habe ich leider keinerlei Erfahrung mit dynamischen
Programmiersprachen.
Ich freue mich über jeden Hinweis, dynamischen Quelltext zu erzeugen.
Ich habe viel Erfahrung im Bereich der C Programmierung und
Echtzeitbetriebssystemen, auch VHDL Kenntnisse sind vorhanden.
Mit freundlichem Gruß
Ich
#4276705
Um zur Laufzeit C-Quellcode hinzufuegen zu können, brauchst du einen
C-Compiler (oder C-Interpreter) auf dem Target. Den enthält die
Lua-Bibliothek nicht und ich bezweifle, dass du soetwas einbinden
möchtest.
Vorkompilierte, positionsunabhängige Funktionen (also Binärcodeblöcke)
kannst du einbinden, solange du dich an die Aufrufkonvention hältst;
wobei ich nicht weiss, wie das in Lua gemacht wird. Die zu erzeugen ist
aber nicht unbedingt einfach, und positionsabhängigen Code einzubinden
wird vermutlich auch eher wenig Spass machen.
OP #4276727
Danke für den Hinweis. Das ist richtig, ich möchte nicht unbedingt einen
C-Compiler auf dem Controller implementieren.
Ich sollte vielleicht etwas genauer erklären, was mein Vorhaben ist:
Es gibt ein Hauptprogramm geschrieben in C. Dieses Hauptprogramm wird
normal kompiliert.
Nach einer gewissen Zeit soll der Code erweitert werden, ohne dass eine
neue Kompilierung des Hauptprogrammes erforderlich ist.
Als Erweiterung ist das hinzufügen von Funktionen gedacht.
Leider wird erst während der Laufzeit klar, welche individuellen
Funktionen benötigt werden.
Ein anderer Gedanke war es, dynamisch gelinkte Bibliotheken zu
verwenden. (Das wäre als Notlösung auch in Ordnung) Nur habe ich damit
in C, wenn es überhaupt in C möglich ist, ebenso wie mit LUA keinerlei
Erfahrungen..
#4276742
> einen
Ist auch nicht nötig. Ich habe keine erfahrung mit lua, aber ich weiss
dass es eine Scriptingsprache ist (also normalerweise nicht compiliert
werden muss) und man von C auf LUA funktionen zugreifen kann. Es ist
zwar nicht möglich C-Quellcode hinzuzufügen, aber LUA Code auszufüren
und so lua funktionen hinzuzufügen, die in C verwendet werden können.
> normal kompiliert.
Ich habe noch nie einen PIC verwendet, aber ein PIC benutzt eine
modifizierte Harvard Architektur, es ist somit nich möglich Code
Auszuführen ohne diesen zu flashen, da der ram in einem anderen
Adressraum liegt als der flash. Es ist jedoch möglich Interpreter zu
schreiben. Falls der PIC ein EMB hat und die Funktionen auf einem
externes EEPROM, FLASH, etc. sind, können diese direckt ausgeführt
werden.
Aber woher sollen die Zusatzfunktionen denn kommen? Falls der Controller
den Code generieren soll den er Ausführen soll ist das Generieren von
code auf demselben der falsche Ansatz. Andernfals ist die Optimale
lösung von der Dynamic des zu lösenden Problems abhängig. Ist der code
eine Benutzereingabe? Dann einen Interpreter nehmen. Wird ein
dynamisches interface für unbekannte Componenten benötigt, sollte eine
generische Datenstruktur und/oder ein passendes Protokoll verwendet
werden. Baut man einen Gameboy und muss das Programm von einer cartridge
ausführen, nimmt man einen PIC mit EMB, etc.
Kurz: Der Verwendungszweck und somit die Anforderungen sind unbekannt,
nimand kann die Lösung auf ein Unbekanntes Problem wissen.
> Erfahrungen..
Hast du denn ein OS oder sonst was auf dem PIC welches solche libs laden
kann?
#4276751
Die Frage ist: Soll der C-Code erweitert werden? Wenn ja, dann ist dein
Ansatz hinfällig, weil das geht nicht ohne neu zu kompilieren.
Soll dagegen nur Lua-Code erweitert werden, dann ist das erstmal (also
in der Theorie) ohne Probleme möglich. Allerdings kenne ich Lua dazu
nicht gut genug. In Perl könnte man die Funktionen in Strings speichern
und durch eval() aufrufen; Lua kennt ähnliche Mechanismen (loadstring,
loadfile).
Erklär mal, was das überhaupt werden soll. Das Konzept klingt so erstmal
etwas fischig. ;-)
> Erfahrungen..
Dynamisch gelinkte Bibliotheken sind eine Funktion des Betriebssystems,
nicht der Programmiersprache (Windows selbst und viele DLLs sind in C
programmiert). Du müsstest also einen Runtime-Linker in dein System
einbauen. Der Haken dabei ist, dass du - um die Bibliotheken zu erzeugen
- wieder einen vollwertigen Compiler brauchst. Dafür wäre die Ausführung
schneller, weil zur Laufzeit nichts interpretiert wird.
Es geht um den PIC32, und der benutzt einen MIPS-Kern. Da ist das kein
Problem.
Das spielt aber auch keine Rolle, weil Lua interpretiert wird. Die
hinzugefügten Funktionen liegen zwar immer im RAM, aber der Interpreter
selbst liegt (vermutlich) im Flash.
#4276911
> normal kompiliert.
Dann können das schon mal keine C-Funktionen sein - denn die erfordern
in jedem Fall einen Compilerlauf. Aber natürlich kannst du Lua-
Funktionen zur Laufzeit hinzufügen. Aus Sicht des C-Programms ist ein
Lua-Programm ein simpler String. Bzw. ein File - wofür du aber zumindest
einen Teil der POSIX API implementieren mußt.
Aus dem C-Programm heraus kannst du dann einen oder auch mehrere Lua-
Interpreter starten, denen du ihr Programm als String (oder File)
vorgibst. Und dann kannst du Funktionen aus dem Programm eines laufenden
Lua-Interpreters aufrufen. Genauso kannst du aus Lua C-Funktionen
aufrufen, was allerdings voraussetzt daß du dem Lua-Interpreter zur
Compilationszeit sagst, welche Funktionen das sind und welche Signatur
sie haben.
OP #4276961
Das ist auf jeden Fall sehr hilfreich! Damit kann ich mir ein paar
Ansätze überlegen.
> werden.
Leider hat der PIC32 keinen externen Speicherbus.
Genau in diese Richtung soll es gehen.
> programmiert).
Danke! Ich verwende als OS FreeRTOS. Leider sind dynamische Verlinkungen
bei FreeRTOS nicht möglich, da es selber statisch gelinkt wird.
> etwas fischig. ;-)
Ok :P
Es wird ein modulares System, dem unbekannte Module hinzugefügt werden
können und diese der Hauptplatine(PIC32) mitteilen, welche Funktionen
ausgeführt werden sollen, um mit ihnen zu arbeiten.
Das heißt: Auf der Hauptplatine wird eine Platine mit LED montiert. Die
Platine mit LED liefert der Hauptplatine den Code zur Ansteuerung der
LED.
Das Beispiel mit der LED ist nur zur simplen Erklärung gedacht...
Ich denke, ich sollte mit dem Gedanken spielen, das Hauptsystem mit C
und FreeRTOS zu programmieren, das System auf mehrere Tasks unterteilen,
um mehr oder weniger Template-Tasks aufzubauen, die dann anschließend
LUA Funktionen ausführen, die wiederum den von den externen Modulen
enthaltenen Funktionscode, sei es C oder LUA selbst, ausführt.
Vielleicht kann man das ganze soweit spinnen, dass zur Laufzeit Tasks
erstellt werden, die dann den Funktionscode ausführen. Dadurch wäre eine
Priorisierung möglich, was für mich von Vorteil wäre. Aber eins nach dem
anderen..
Danke schon mal für das Interesse!
OP #4276965
LuaUser schrieb:
> asdfasd schrieb:
>> Lua ist für den
>> typischen Mikrocontroller (ein paar Dutzend KB Flash, ein paar KB RAM)
>> nicht geeignet - frag mal die NodeMCU-Leute
> "Wobei bei NodeMCU der Compiler mit auf dem µC läuft, das ist schon eine
> ganze Größenordnung mehr Aufwand."
Es sollte klar sein, dass ich hier von eLUA spreche, da ich auf einem
Embedded System arbeite, aber danke für den Hinweis.
Gast #4277194
"Es sollte klar sein, dass ich hier von eLUA spreche, da ich auf einem
Embedded System arbeite, aber danke für den Hinweis."
NodeMCU = Microcontroler = Embedded System
https://learn.adafruit.com/adafruit-huzzah-esp8266-breakout/overview
The ESP8266 processor from Espressif is an 80 MHz microcontroller with a
full WiFi front-end (both as client and access point) and TCP/IP stack
with DNS support as well.
OP #4277340
Du hast natürlich recht! Ich benutze den PIC32MX795F512L mit 128 KB
SRAM-Speicher und 512 KB Programm-Speicher. Laut eLUA eine ausreichende
Größe.
Ich freue mich auch über Alternativen. Ich muss nicht strikt eLUA
verwenden. Es geht einfach erstmal nur darum, zu wissen, ob es möglich
ist und wenn ja womit.
So wie ich das im Moment sehe, ist es mit eLUA möglich, aber nicht das
tollste.. Viel Speicher, bedeutend langsamer als C-Code und und und..
(Falls ich falsch liege verbessert mich bitte!)
P.S.: Ich würde den Funktionscode gerne auf eine SD-Card oder einen
USB-Stick auslagern und bei bedarf verwenden.
ich
Gast #4277392
Was ja bedeutet das die Funktionen auch vorkompiliert sein können und du
Sie "nur" aufrufen musst. Ob du dafür nun eine Skriptsprache, Basic,
Assembler oder Morsecode verwendest ist ja erst mal egal.
Da ja nicht bekannt ist was kommt musst du so oder so alles von deinem
OS Kapseln (und feste Übergabepunkte vereinbaren).
HP hatte das anno dazumal in der Series 80 gemacht. Da konntest du
externe Karten zustecken. Der "Treiber" war ein I/O Prozessor auf jeder
Karte. Damit war jedes Gefummel mit den Treibern und die ganze Timing
Problematik schlicht nicht vorhanden.
Evtl. Software war im ROM und das wurde in Assembler über sog. Hooks
gemanaged. Das OS hat nachgeschaut ob n Hook da war und ihn angesprungen
wenn ja.
Austausch lief über den Stack, das hat mehr als einer in etwas mehr als
2 Wochen gebaut.
OP #4277432
Richtig!!! :)
Sehr Interessant, ich werde mal schauen, ob ich dazu einige Datenblätter
und andere Informationen bekomme. Danke!
> 2 Wochen gebaut.
Ich habe eine Zeitspanne von ca. 3 Monaten, á 8 Stunden pro Tag, 6 Tage
die Woche. Da sollte doch einiges zu schaffen sein.
ich
Gast #4277505
Schau mal im HP Museum, offiziell ist das schon lange obsolete. Aber es
ist wirklich '80er. 80er Jahre 80er Prozessoren (8038 oder so) und 8
Bit.
Kommt darauf an was es ist. Am besten ist wohl die Anforderungen
schriftlich zu formulieren und dann ein (proof of) Konzept zu machen.
#4277603
Also das PC-Prinzip: Das BIOS enthält nur sehr wenige Treiber, aber eine
API ("Option ROMs"), mit der zusätzlich hinzugefügte Geräte ihre eigenen
Treiber einbinden können. Sag das doch gleich. Die Treiber selbst müssen
also nicht im Quelltext vorliegen, und müssen auch nicht zur Laufzeit im
Quelltext eingefügt werden.
Um den Gedanken mal weiterzudenken: Am einfachsten definierst du dir
bestimmte Modultypen, die du anschließen können möchtest (Unix
unterscheidet zwischen "blockdev" und "chardev", plus ioctls) und eine
dafür geeignete Schnittstelle. Der "Code", der dann von den
angeschlossenen Modulen bereitgestellt wird, kann (sollte?) bereits
vorkompilierter Bytecode sein, oder - ganz allgemein -
positionsunabhängiger Maschinencode.
Vermutlich ist ein einfacher Bytecode die einfachste Lösung. Dein
Hauptprogramm muss sowieso mit dem Modul kommunizieren können (um den
Code auszulesen), also kann der Bytecode-Interpreter diese Primitiven
auch anbieten. Der Code auf dem Modul selbst wäre dann sogar unabhängig
von der Art des Anschlusses.
Gast #4279324
Das ist nicht richtig.
Einige (alle?) PIC32 können auch Code aus dem RAM ausführen:
".... In addition, the data memory can be made executable, allowing
PIC32MX330/350/370/430/450/470 devices to execute from data memory..."
(Datenblatt PIC32MX470, page39)
Damit sollte man Maschinencode während der Laufzeit ins RAM schreiben
und dann ausführen können.
