Bau eines DC-DC-Konverters
OP #4276424
Hey alle zusammen,
ich würde gerne einen DC-DC-Konverter für Spannungen bis zu 12kV bauen.
Die Spannung selbst wird von PV-Modulen der Marke Canadian Solar /
CS6P-255P generiert. Gibt es von eurer Seite aus Literaturempfehlungen?
Eine weitere Frage, die sich mir stellt, wäre der Gedanke, ob man für
den Bau das Konzept eines typischen Step-Up-Konverters nimmt oder das
eines Transformators mit anschließender Gleichrichtung am Ausgang.
Um Hinweise und Tips wäre ich sehr dankbar.
Martin
OP #4276510
@ oszi40: Ziel ist zunächst aufgrund der schwankenden Sonnenstrahlung
eine konstante Ausgangsspannung zu erzeugen.
@ Tcf Kao: Den Zeilentraformator würden wir jedoch nicht einem alten
Fernseher entnehmen wollen, sondern selbstbauen.
Gibt es Literatur, der man entnehmen kann, wann man einen Transformator
und wann ein typischer Step-up-Konverter zu nehmen ist?
Ein herzliches Dankeschön, auch für die bisherigen Kommentare!
#4276519
Der übliche Trick ist es eine Batterie dazwischen zu schalten.
Wickelmaschine vorhanden? Welche Leistung soll denn entnommen werden --
ich meine, das sind nicht ganz unerhebliche Details.
#4276533
Träum weiter!
Hast du mal gesehen, wie weit diese Spannung überschlägt?
Ausserdem hast du nicht geschrieben welche Polarität die
Ausgangsspannung haben soll.
Wozu soll dieser Unfug überhaupt dienen?
Tcf K. schrieb:
> Potenzialtrennung ist da
> natürlich nicht, falls gewünscht musst Du die auf der Primärseite
> machen.
Das ist gefährlich.
Wenn er vergisst die Hochspannungsseite zu isolieren, schlägt die
Isolation im Trenntrafo durch und dann ist es keiner mehr, ohne dass es
jemand merkt.
Gast #4276609
Witzbold! Dazu gehören Maschinen und Wissen, was du nicht hast.
Splittrafos gibt es auch noch neu.
Oder diese Variante und dazu eine Diodenkaskade.
http://www.pollin.de/shop/dt/NTk5NjkzOTk-/HiFi_Car_HiFi_Video_TV/TV/Ersatzteile/Zeilentrafo_RFT_UeHA108.html
Gast #4276948
Der Step Up ist am einfachsten zu beherrschen, es gibt unzählige Steuer
ICs dafür und noch mehr Applikationsschriften.
Man kann den potentialgetrennt (Flyback) oder als einfachen Boost bauen.
Durch das Wicklungsverhältniss lassen sich (im Prinzip) beliebige
Ausgangsspannungen erzeugen.
Die Trafo Wickellei ist bei 12 KV atürlich etwas anspruchsvoller weil
viel Isolation da rauf muß.
Bei höheren Leistungen / höheren Frequenzen wird es immer schwieriger
die Nebeneffekte im Griff zu halten. (L-Streu, Wicklungskapazität)
20KV / 300W habe ich mal gemacht und würde das mit Flyback nicht mehr
machen.
12KV / 50W wäre eine ganz andere Hausnummer und sollte mit einem E65/N27
bei 33Khz reichlich Reserven in jede Richtung bieten.
Ich habe noch nie eine Maschine zum wickeln meiner Prototypen benutzt
und meinen ersten Trafo habe ich nach Versuch und Irrtum gebaut.
Wickeln, testen, schauen was welche Auswirkung hat.
Mach also nicht so ein Fass auf.
