Mac - Yosemite: WLAN-Kennwort mit EInschränkungen?
OP (Firma: Q3) #4276808
Mein Sohn hat sein Macbook Pro "gewässert", was diese garnicht gut
vertragen und meist mit sofortigem Suizid beantworten - also musste
Ersatz her. Das hat auch recht schnell über Ebay geklappt, ein 2010er
mit Mac OS X Yosemite ...
Heute kam es an, ließ sich problemlos einschalten ... macht im Prinzip
einen guten Eindruck für seinen Preis. Ein merkwürdiger "Effekt" trat
jedoch bei dem Versuch auf, es testweise mit dem heimischen WLAN zu
verbinden:
Als es daran ging das Passwort einzugeben, war es nicht möglich den
Tiefstrich "_" einzugeben, der aber Bestandteil des Passwortes ist und
bisher nat. nie Probleme gemacht hat. Außerdem keine Großbuchstaben und
diverse andere Sonderzeichen. Es ertönte immer nur ein "Plop" und kein
Zeichen wurde geschrieben.
Da ich zunächst einen Defekt der Tastatur vermutete, öffnete ich
TextEdit - aber hier war die Einagbe aller Zeichen problemlos möglich.
Bis auf Eines, was mir auffiehl: Statt des Tiefstriches erscheint ein
langer Bindestrich.
Da ist wohl irgendwas mit Sprache, Landeseinstellung o.ä. durcheinander,
oder? In den Systemeinstellungen war aber überall, wo es eine Rolle
spielt, Deutsch eingestellt ... was ist das für ein Problem? Danke für
Tips.
#4276819
Klingt nach hex. Sieht aus als ob er den rohen WPA Schlüssel in
Hexadezimal haben will, der wird normalerweise aus dem Passwort erzeugt
nach einem genau definierten Hashverfahren. Schau mal ob man da irgendwo
das Eingabeformat des Keys umstellen kann von Hex nach ASCII.
OP (Firma: Q3) #4276821
Rufus Τ. F. schrieb:
> Das scheint eine vergurkte Installation zu sein. Möglicherweise
> hat der
> Vorbesitzer sich ein eigenes Tastaturlayout installiert, weil er statt
> des Unterstriches lieber einen Gedankenstrich haben wollte.
> Mal eine Neuinstallation gemacht?
Hmm ... neu und evtl. "vergurkte" Installation vielleicht, aber kein
extra Tastaturlayout, weil das Ding ist "frisch" für den Verkauf
geplättet, also unwahrscheinlich.
Neue Installation habe ich nicht gemacht, bisher zu wenig Zeit, werde
ich mal machen.
Wahrschgeinlich ist es am Ende bedeutungslos, weil mein Sohn einfach die
Festplatte des verstorbenen Macbooks einsetzen wird (lebt in Finnland
und ich werde es hinschicken). Will nur Hardwareprobleme ausschießen ...
OP (Firma: Q3) #4276824
Klingt aus technischer Sicht logisch, ist mir aber am Mac noch nie
begegnet und ich kenne doch meinen Accesspoint. Der will eine Passphrase
mit 7 Worten und Tiefstrichen statt Leerzeichen, wäre mir aufgefallen.
Trotzdem Danke für den Tip, werde ich überprüfen.
Persönliche Seite #4276826
Bernd K. schrieb:
> Sieht aus als ob er den rohen WPA Schlüssel in Hexadezimal haben will,
Das will ein Mac nicht. Und das muss/kann man auch nicht einstellen.
Umlaute können nicht verwendet werden, andere Zeichen hingegen sehr wohl
(habe es just eben mit meinem MBP, auf dem 10.10.3 läuft, ausprobiert.
Auch der Unterstrich lässt sich eingeben)
Entweder ist hier ein komisches Tastaturlayout eingerichtet oder eine
Zusatzsoftware kümmert sich um Tastatureingaben, um damit irgendwas
anzustellen.
Bei Gebrauchtgeräten immer ratsam: Tabula Rasa.
#4276828
Das hat nichts mit dem Accesspoint zu tun, auch die Passphrase wird
intern (automatisch) erstmal in einen 256bit Key umgerechnet, auch wenn
er das nicht anzeigt oder sonst wie erwähnt.
Manche (viele) Endgeräte erlauben jedoch auch wahlweise die direkte
Eingabe des rohen Hex-Keys.
Du könntest das Passwort zu Fuß in seinen Hex-Key umrechnen und das dann
mal eingeben. Fängt das Passwort vielleicht evtl. mit einem
Dollar-Zeichen an, oder mit 0x? Es könnte sein dass der Mac das dann als
Prefix interpretiert und danach nur noch hex ziffern erwartet, die
rauchen dort in Cupertino ja auch gelegentlich mal lustige Kräuter beim
Programmieren.
Gast #4278302
rein interessehalber, öffne mal "Keyboard Viewer/Tastaturübersicht" und
da sollten das aktuelle Layout abgebildet sein. Da ist vermutlich der _
an der richtigen Position, oder? Ansonsten habe ich auch bei meinen
gebrauchten Macs die Installation selber nochmal durchgeführt.
Übrigens, den langen Bindestrich bekomme ich unter TextEdit, wenn ich
zweimal die Taste - drücke.
https://support.apple.com/kb/PH18449?viewlocale=de_DE&locale=en_US
Gast #4278323
das klingt noch nach WEP Verschlüsselung. die 40 oder 128bit Schlüssel
wurden als HEX Zeichenfolge eingeben.
wenn du Pech hast, unterstützt das WLan-Modul noch kein wpa/wpa2. sonst
muss sich das irgendenwo umstellen lassen.
