Programm im Mikrocontroller
Gast #4277073
Hey,
wo wird eigentlich das Programm im Mikrocontroller gespeichert, wenn ich
diesen Flashe?
Im Flash-Speicher? Das würde ja aber bedeuten, dass der Kontroller nur
begrenzt oft beschrieben werden kann.
Ansonsten wären ja nur noch EEPROM oder RAM da. Wobei EEPROM fast gleich
wie Flash ist (also behält daten ohne Spannung und nur begrenzt
beschreibbar) und im RAM der Code nach Spannungsverlust verloren wäre.
Kevin
#4277100
Tcf K. schrieb:
> Früher hat man die Teile gebrannt, heute flasht man sie... ob das ein
> Fortschritt ist? ;)
Zumindest sinvoller. Immerhin heißt der Speicher "Flash". Also liegt das
Verb "flashen" recht nahe. Wohingegen auch früher nichts wirklich
gebrannt wurde. Heute macht das noch weniger Sinn.
Also sollte die Alte Hasen Fraktion hier mal etwas kleinlauter sein.
Erzählt die "früher war als besser" Geschichten euren rumänischen
Pflegekräften im Altersheim "zur letzten Ruh". Die verstehen es
wenigstens nicht und werden somit nicht belästigt. Deal?
#4277111
Das sind FET-transistoren mit einem isolierten Gate.
Einfach beschrieben wird das Gate beim Programmieren nicht gerade
durchschossen, sondern getunnelt. Wikipediere mal nach Tunneleffekt und
floating Gate
Bei jedem Tunneln wird die Isofläche mehr beschädigt, daher ist die
Unendliche Beschreibung nicht möglich. Das gilt für Flash, EEprom und
auch für Speichersteine wie SD-ram oder Compact-Flash, wer sowas noch
hat.
Das bedeutet aer nicht, dass nach 100.000 Fotos und Löschungen das SD
nicht mehr arbeitet. Die werden nicht immer nach der Löschung wieder an
der ersten Speicheradresse belegt, sondern das wechselt auf höhere
Adressen, so dass der Speicherstein relativ gleichmässig verschleisst.
Atmega macht das jedoch nicht, da solltest du bei einem Datenlogger auf
äussere Speicher zugreifen, oder auf ein Ram mit Stützbatterie und
Refresh.
Auslesen kannst du ein SD-RAM, Flash oder auch EEProm unendlich oft,
aber beschreiben eben nur begrenzt, wobei mindestens 100.000 mal schon
ausreichen dürfte.
#4277112
Tcf K. schrieb:
> Und bei OTP?
Ist alles wieder anders.
Schlimm dieses Aufflackern von wirren Erinnerungen aus längst
vergangener Zeit bei den Altchen. Das regt die immer so auf.
(ja ich weiß dass es heute auch noch OTP gibt). Jetzt gib mal ne Ruhe.
Oder mach nen Thread zur Verrohung der teutschen Sprache auf.
#4277114
;) Du hast die Ironie einfach nicht verstanden und kommst gleich mit
Vorurteilen und Beleidigungen... spricht nicht für Deine soziale
Kompetenz.
#4277120
Walter T. schrieb:
>> gebrannt wurde.
> Hm....sind da keine "Fuses" durchgebrannt?
Wenn man es so nennen will. Gabs denn da offenes Feuer zu sehen? Wenn
man vielleicht eher Glimmen oder Glühen.
Aber der Punkt ist: Heute ist "flashen" viel sinniger als "brennen".
Zumindest kein Grund hier deshalb ein Fass aufzumachen.
So wird's sein. Ich bin allergisch gegen "früher war alles besser"
Typen. Vielleicht bist du auch zu empfindlich. Wenn man so was schreibt
sollte man mit einer Antwort klar kommen. Wo hab ich dich beleidigt?
#4277121
> Kompetenz.
Ich weiß jetzt nicht genau, ob Du Cyblord oder mich meinst....also
sicherheitshalber:
Wenn man keine Ahnung hat, soll man es mit Dieter Nuhr halten!!!!!!!!
#4277218
@ Cyblord ---- (cyblord)
>> Fortschritt ist? ;)
Wenn man ein Jünger des Denglischen ist. 8-0
to flash bzw. flasher hat im Englischen viele Bedeutungen, u.a. sowas
https://www.dict.cc/?s=flasher
https://de.wikipedia.org/wiki/Exhibitionismus#Flashing
>gebrannt wurde.
Aber sicher! Die Fuses wurden DURCHGEBRANNT! Ein für alle mal!
#4277239
Spielt absolut keine Rolle. Es geht um DEUTSCH. Sprache verändert sich.
Wörter kommen hinzu. Früher wurden diese neue Wörter aus dem
griechischen oder dem lateinischen entlehnt. Dann Französisch. Heute ist
halt Englisch hipp.
Es spielt keine Rolle was Handy, Public Viewing oder eben flashen im
Englischen bedeuten, weil sie im deutschen eine Bedeutung haben, die
inzwischen jedem klar ist. Es sind neue deutsche Wörter geworden. So
einfach ist das.
#4277283
> Refresh.
Naja, vielleicht sollte man zuerst nachdenken, was 100'000 Zyklen sind.
Das ist z.B.:
- Ein Controller 5 Jahre lang jeden Arbeitstag alle 6 Minuten neu
Flashen. (Wer arbeitet 5 Jahre an einem Mikrocontroller-Projekt mit EIN
und DEMSELBEN Controller?!?)
- Ein ganzes Jahr jede Sekunde 25 Float-Werte loggen (bei 32 kB Flash
und ständigem Wechsel der Speicheradresse)
- 5 Jahre lang jede Sekunde 5 Float-Werte loggen (gleiches Szenario)
Für die allermeisten Anwendungen reicht dies bei weitem aus. Ein Thema
wird es erst bei Dauerbetrieb und Logging-Frequenzen von mehr als 2-5
Float-Werten pro Sekunde.
#4277295
Jürgen D. schrieb:
> Cyblord -. schrieb:
>> Es spielt keine Rolle was Handy .... im
>> Englischen bedeuten
> Da wird ein Engländer wohl auch gar nicht wissen was meist, das ist kein
> englisches Wort.
Doch das Verb "handy" bedeutet so viel wie "praktisch". Jetzt kannst du
dich noch streiten ob British-Englisch oder Ami-Englisch. Viel Spass.
Es werden ja schon meist echte Wörter übernommen, aber mit neuem Inhalt
gefüllt.
#4277302
Man nimmt Wörter aus einer fremden Sprache und versieht sie dann mit
einer Bedeutung, die es in der fremden Sprache so gar nicht gibt. Das
ist für mich auf dem selben Niveau, wie jemand, der einen
deutschen/eingedeutschten Begriff in falschem Kontext verwenden, da er
die Bedeutung nicht kennt.
Beispielsweise das Wort Dilemma ("bezeichnet eine Situation, die zwei
Möglichkeiten der Entscheidung bietet, die beide zu einem unerwünschten
Resultat führen"), das von vielen Leuten einfach als Synonym zu
"Problem" verwendet wird. Wirkt für mich dann nicht besonders helle.
Gast #4277313
P. M. schrieb:
> Das
Entschuldigung!
Ein Täter kann sich nicht selber entschuldigen.
Das wäre ja doll, das Opfer quasi dazu zu zwingen, dass es den Täter von
Schuld befreit.
"Kind, geh los und entschuldige dich!"
"Entschuldigung!"
Einer der perversesten deutschen Wort Irrläufer.
(es geht also auch ganz ohne English)
Man kann um Verzeihung bitten.
#4277315
Mag ja sein. Aber so funktioniert Sprache nun mal. Und die Wörter sind
ja nun nicht willkürlich mit einer Bedeutung gefüllt, sondern haben
damit schon was zu tun.
Das ist was total anderes.
Aber du möchtest du dich doch in Wirklichkeit nur elitär fühlen und auf
den vermeintlichen doofen Deutschen herabblicken können, der Handy sagt
oder Public Viewing, nicht wahr? Dir ist das Thema "Sprache" doch völlig
egal.
Das sei dir doch unbenommen. Nur sagt es mehr über dein Unwissen als
über das deines "Opfers" aus.
Ein wirklich gebildeter Mensch weiß um diese Problematik. Er kennt die
Bedeutungen der Wörter und benutzt sie dem Umfeld und Kontext
entsprechend. Und sieht über eine vermeintliche Falschnutzung durch den
Gegenüber einfach hinweg.
#4277329
Nicht immer in eine gescheite Richtung.
>halt Englisch hipp.
In der Tat.
Ach nein? Dann sollten wir alle mal schön voten etc.?
>einfach ist das.
Neue Wörter von Idioten für Idioten, die weder ein gescheites Deutsch
noch Englisch beherrschen.
#4277332
Du kannst mir nicht erzählen dass sich der Sinn hinter den Wörtern nicht
erschließt. Sprache dient der Kommunikation. Und die funktioniert. Es
kommt halt auf den Zuhörer an. In der deutschen Kneipe hast du mit
Public Viewing keine Probleme. Wenn Amis am Tisch sollte man evt. was
anderes sagen. Kontext und Umfeld. Ist aber doch immer bei Sprache.
Für die Chinesen sind irgendwelche gebräuchlichen Handzeichen (Daumen
hoch, Alles ok usw.) obszöne Gesten.
Sprache ist immer eine Übereinkunft. In USA und vielleicht auch England
haben sich die Menschen darauf geeinigt, unter "Public Viewing" die
Aufbahrung eines Toten zu verstehen.
In D hat man sich darauf geeinigt, darunter die öffentliche Darstellung
eines Sportereignisses zu verstehen.
Ich kann beim besten Willen nicht erkennen, warum das eine nun richtig
und das andere falsch sein soll. Den Amis kann man höchstens noch zu
Gute halten dass sie früher dran waren. Aber von der allgemeinen
Bedeutung der beiden Wörter ist beides ok.
>>einfach ist das.
Nun gibt es eben keine staatliche Sprachkommission. Sprache verändert
sich durch Benutzung. Wenn die Masse (für dich der Pöbel) ein Wort X im
Kontext Y nutzt dann wird es eben Teil der Sprache.
Man kann das jetzt schlecht finden, man kann am
Pseudo-Intellektuellen-Stammtisch darüber schimpfen, oder im Altersheim.
Aber da draußen werden Fakten geschaffen.
Es gibt sicher auch Wörter in deinem Wortschatz, welche die Altvorderen
als idiotisch abgetan haben, als sie das erste mal aufkamen.
#4277347
>erschließt.
Wenn ich sowas hören, muss ich kotzen!
Denkst du.
> Es
>anderes sagen.
Da geht es schon los.
Ich habe nicht für voten gevotet!
Wenn gleich jede Sprache Homonyme besitzt, so muss man deren Masse nicht
durch dämliches Denglisch erhöhen!
https://de.wikipedia.org/wiki/Homonym
Nur weil DU es nicht erkennst, ist es noch lange nicht richtig.
Aber den Duden und Hochdeutsch.
> Sprache verändert
Oder dessen NICHTnutzung wegen mangelnder Bildung und Zeitgeist!
Sieg des Proletariats!
Du sollteat in die Politik gehen, solche Leute wie dich werden
HÄNDERINGEND gesucht!
Was bei einigen Wörtern sicher auch gerechtfertigt wwr ;-)
#4277362
> egal.
Der einzige der hier einen herablassenden Ton anschlägt, bist eigentlich
du ;-)
Sprache darf, soll, muss sich wandeln. Aber wenn dies dadurch geschieht,
dass man Wörter aus blosser Unwissenheit schlicht falsch verwendet, dann
ist das die falsche Richtung. Dann ist das nicht Sprachwandel, sondern
simple Verblödung. Und wir sprechen ja nicht von Bedeutungsnuancen oder
Konnotationen, die sich im Laufe der Zeit verschieben. Wir sprechen
davon, dass man eiskalt das englische Wort für "Leichenschau" nimmt und
fortan öffentliche Fussballübertragungen so nennt.
#4277366
P. M. schrieb:
> Wir sprechen
Ohne jetzt den guten Godwin auspacken zu wollen, aber du nimmst einfach
so ein hinduistisches Glückssymbol (oder irgend so was in der Richtung
zumindest) und verbindest es fortan mit dem größten Massenmord in der
Geschichte. Wie dumm von dir. Oder etwa nicht?
