Schaltleistung anpassen
Gast #4277337
ich bastel an einer Lösung für das Automatische Anschalten einer
Absaugung an einem Arbeitsplatz mit Schleifgerät. Das Schleifgerät ist
ein Micromotorhandstück aus dem Dentallabor mit Knieanlasser (KAVO K9).
Als Sauger habe ich einen Fein Dustex 35 L. Dieser hat eine
Schaltsteckdose, die den Sauger automatisch an- und ausschaltet sobald
ein Verbraucher eingeschaltet wird. Auf der Dosenklappe steht max. 2400W
und min. 100W.
Leider schaltet der Sauger beim Amlassen des Motors nicht an. Die
Leistung scheint dafür selbst unter Volllast zu gering zu sein. Daher
überlege ich, wie ich die Leistung auf der Verbaucherseite erhöhe, so
daß das Anschalten des Saugers funktioniert.
Dazu habe ich mal den Knieanlasser der K9 aufgeschraubt. Könnte man
nicht dort mit einem "geeigneten Bauteil" die Leistung so erhöhen, so
daß beim Einschalten des Knieanlassers die Schaltleistung des Saugers
erreicht wird?
Das Steckerkabel endet auf einer kleinen Platine mit dem Hauptschalter,
von da gehen mehrere Kabel an einen Ringkerntrafo. Gibt es hier eine
Lösung dafür ?
Zur Not würde ich auch ein "externe" Lösung in Kauf nehmen, die zwischen
die Leitung des  habe dazu aber noch keine gute gefunden. Eine
zeitgleich brennende Lampe ist irgendwie blöd. Gibt es da nicht
irgendein Bauteil/Gerät, daß man parallel an eine Verteilersteckdose
stecken kann oder zwischen den Stecker des Motors und der
Saugersteckdose (vorzugsweise so, daß man mit einem Poti die Schwelle
einstellen kann?), so daß die Schwellenleistung erreicht wird?
Danke!
#4277344
Entweder die Master/Slave-Steckdosenleiste modifiziere um die
Einschaltschwelle zu senken (sprich aufschrauben und nachsehen ob man
die Schwelle senken kann), oder mit einer Grundlast an der
Steckdosenleiste (Glühlampe, etc.) dafür sorgen dass mit dem Motor die
Einschaltschwelle überschritten wird, oder andere
Master/Slave-Steckdosenleiste verwenden.
Persönliche Seite #4277345
Da der Sauger wahrscheinlich nur den (Spitzen?-)Strom überwacht, reicht
wahrscheinlich ein Motor-Kondensator für ~100 VA Scheinleistung. Strom
wird dabei nicht wirklich verbraucht.
Aufschrauben und Schaltschwelle anpassen wäre technisch sauberer, lässt
aber natürlich Garantie etc. erlöschen.
Gast #4277382
Welchen Kondensator schlägst Du vor, an welche Stelle soll er? An den
Niedervolt Ausgang des Ringkerns? Oder an die Zuleitung zwischen Phase
und 0Leiter?
Grüße,
Karsten
#4277403
Sorry, nur überflogen, nicht gesehen dass da keine Steckdosenleiste ist.
Zusätzliche Scheinleistung:
D.h. für 100 VA Scheinleistung bei 230V = 6µF
Auf ausreichende Spannungsfestigkeit achten!
Gast #4277410
Danke für die Antwort,
also ein 6yF für 230V für ca. 100 VA.
Den baue ich dann hinter den Schalter in die Leitung, parallel zum
Ringkern? Oder schon vor den Schalter?
Besten Dank,
Karsten
#4277617
Schliess doch einfach parallel zum Motor eine Lampe an. Die brauchst
Du doch sowieso, damit Du beim Schleifen was sehen kannst. LED-
oder Energiesparlampen sind hier allerdings eher nicht angebracht.
