Beschaltung ADS803
Gast #4277454
Hallo liebes Forum,
ich habe hier einen ADS803 (ADC) von Texas Instruments, den ich gerne
auf einer kleinen Platine testen würde.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads803.pdf
Ich möchte einen Sinus wandeln mit einer Frequenz von ca. 100kHz und
einer Amplitude von +-2V. Ein evtl. vorhandener Offset bzw. Gleichanteil
in meinem Signal interessiert mich nicht (ich würde ihn später eh
digital rausfiltern). Daher denke ich das die "AC-Coupled Input
Configuration" die geeignetere Variante für mich wäre. Allerdings ist
mir die Schaltung in Abbildung 1 im Datenblatt noch nicht so ganz klar.
Das Eingangssignal wird zunächst verstärkt. Nach dem
Operationsverstärker habe ich also ein Signal zwischen -2V und +2V. Der
nachfolgende Levelshift verhindert, dass negative Spannungen am Eingang
des ADCs anliegen (0,5V bis 4,5V). Damit dieser Offset nicht in die
Wandlung mit eingeht, wird er zusätzlich auch auf den negativen Eingang
gegeben. Habe ich das soweit richtig verstanden?
Was mir nicht klar ist, ist die Eingangsspannung am IN-Pin, die größer
ist als 2Vp-p. Außerdem möchte ich die Schaltung so anpassen, dass ich
den größeren Eingangsbereich von 5Vp-p (Eingangssignal zwischen -2,5V
und +2,5V) nutzen kann. Dazu verbinde ich SEL mit GND, bin mir aber
nicht sicher, wie ich den Rest der Schaltung sinnvoll abändere.
Für etwas Unterstützung wäre ich daher sehr dankbar, da ich bis jetzt
nur einige grundlegende Erfahrungen mit ADCs sammeln konnte.
#4278010
Im Prinzip ja. Die Versrärkung
Der OPV als nicht invertierender Verstaärker (Spannungsfolger) dient
aber auch als Puffer bzw. Treiber, um die Quelle nicht zu belasten.
>  Nach dem
Ja. Die Spannungteiler legen die Eingänge genau auf die halbe Sopannung
zwischen RefB und RefT. Damit bekommt man also einen symetrischen
Aussteuerbereich.
> ist als 2Vp-p.
Wenn die Eingangsspannung größe ist, als der Wandlungsbreich des ADC,
dann mußt du diese entweder runter teilen oder den Wandlerbereich
vergrößern.
Es bleibt dabei, dass die Eingänge auf die Mitte zwischen RefB und RefT
gelegt werden können.
Gibt noch andere Möglichkeiten. siehe Abb. 7.
Den Levelschift kann auch anders machen, siehe z.B. Abb. 2
Die AC-Ankopplung kann man auch vor dem OPV machen.
Gruß Öletronika
Gast #4278146
Vielen Dank für die ausführlichen Antworten!!
werde dann den ersten OPV nur als Spannungsfolger nutzen, dort meine
Eingangsspannung von -2V bis +2V drauf geben und diese dann mit der
gezeigten Schaltung ins Positive "shiften". Zusätzlich passe ich noch
den Spannungsbereich auf 5Vp-p an..
Die maximale differenzielle Eingangsspannung von +-1,2V sollte keine
Problem sein beim OPV, da der Spannungsfolger den Ausgang und damit auch
den negativen Eingang immer auf das Niveau des positiven Eingangs
einstellt.. sehe ich das richtig?
#4278750
Hallo
ja, sofern ein OPV in seinem normalen Grenzwerten betrieben wird, ist
die Differenz zwischen den Eingängen idealerweise = 0V.
Abweichungen enstehen nur durch die Dynamik bei schnellen Signalweckseln
und durch die Offsetspannung.
Gruß Öletronika
