Raspbian SFTP Rechte
OP #4277736
Hallo zusammen.
Ich habe einen RasPi (den ersten) und möchte ihn als SFTP-Server und
SAMBA-Server verwenden.
Dazu habe ich mir die beiden Anleitungen angesehen:
http://www.leib.be/sascha/2013/08/baking-a-raspberry-pi-1/
http://blog.self.li/post/64042036630/raspberry-pi-part-2-external-drives-samba-and
Was ich dadurch hinbekommen habe:
- Ich habe die 2 USB-Festplatten, auf denen die Daten abgelegt
sind/abgelegt werden sollen, in der "/etc/fstab" eingetragen. Das hab
ich mittels der UUID getan, damit es egal ist, welche ich wann wo
anschließe (richtig?). Funktioniert soweit auch.
- Ich habe ntfs und samba installiert und die beiden Platten in der
"/etc/samba/smb.conf" eingetragen. Mit Windows finde ich den RasPi und
kann auch auf die Laufwerke zugreifen.
- Ich habe bei no-ip.com ein Konto angelegt, sodass ich eine feste
Adresse habe und habe den Port 22 im Router für die IP des RasPi
freigeschaltet. Ich kann über die interne IP, als auch über die
Netzadresse mit SFTP auf die Platten zugreifen.
Mein Problem/Meine Frage besteht jetzt darin:
Wenn ich mich mit einen der beiden Konten anmelde, gelange ich
Standardmäßig in den jeweiligen Benutzerordner in /home. Das möchte ich
aber ändern, sodass man standardmäßig im /media-Ordner landet.
Zusätzlich möchte ich, dass die beiden Nutzer nur den Inhalt von "media"
sehen können. Momentan kann ich mit beiden Usern in jeden anderen
Ordner. Zum Schluss soll ein Nutzer nur leserecht haben.
Also:
Nutzer a: Lese- und Schreibrecht im /media-Ordner
Nutzer b: Nur Leserecht im /media-Ordner
Nutzer a&b: Nach Anmeldung mittels SFTP im /media-Ordner landen und
nichts anderes, außer dessen Unterordner (die HDDs), sehen können.
Wie kann ich das realisieren? Ich kenne mich ein bisschen mit chmod aus,
allerdings kein kleines Bisschen mit Linux.
Wäre super, wenn mir jemand ein paar Befehle und/oder Wege nennen kann,
sodass ich meine Anforderungen umgesetzt bekomme.
Vielen Dank
#4277895
Schlechte Voraussetzung, denn Kenntnis in Linux ist genau das, was du
hier haben solltest. Weniger was die Rechte von a und b angeht, das ist
trivial. Eher mögliche Nebeneffekte wie ein sperrangelweit offenes
System bei dir im lokalen Netz. Das anderen ermöglicht, den Rest dieses
Netzes mal unter die Lupe zu nehmen. Und es wird nicht lange dauern, bis
jemand in Sonstwo mal ausprobiert, was mit deinem offenen ssh-Port
anzufangen ist.
Kern des Problems: SFTP ist eine Teilfunktion von SSH und das kann ein
wenig mehr, als du vielleicht gerne nach aussen freigeben willst. Man
kann das kontrollieren, aber da wärs besser, wenn du selbst weiss was du
tust, und nicht bloss blind abkupferst was jemand vorgemacht hat.
Bis dahin würde ich dir dringend nahelegen, den Router-Port wieder dicht
zu machen.
Gast #4278081
Oh Wow.
Da nimmst du ausgerechnet drei der größten Nachteile des RasPi
(Langsames Netzwerk, schlechte Massenspeicheranbindung, wenig
CPU-Leistung für Verschlüsselung)
und willst sie zusammen in einer Anwendung vereinen.
Und dann auch noch NTFS-formatierte Platten... Der
Linux-NTFS-(fuse)-Treiber braucht mir schon auf einem um Größenordnungen
schnelleren x64 viel zu viel CPU-Leistung.
Naja, zum Ausprobieren wird's schon irgendwie gehen, erwarte nicht
zuviel.
Ok, zum Thema zurück:
Die Benutzer verbinden sich per SSH. Du musst verhindern, dass sie über
SSH eine shell bekommen/Port-Forwards/SOCKs-Proxies u.Ä. ein richten
dürfen.
Der Admin muss sich aber weiter einloggen dürfen.
Also: reine Dateiserver-Benutzer in eine eigene Gruppe packen.
in der /etc/ssh/sshd_config unten anfügen:
# Die Zeile ist evtl. schon per default vorhanden:
Subsystem sftp internal-sftp
# Hier natürlich deinen eigenen Gruppennamen angeben:
Match Group mediafiles
        ChrootDirectory /media
        ForceCommand internal-sftp
        AllowTcpForwarding no
Wenn du spezielle Umasks für die Dateien brauchst (z.B. wenn die von
Benutzer A hochgeladenen Dateien per Default auch für B lesbar sein
sollen)
kannst du Parameter in der "ForceCommand"-Zeile angeben, z.B. "-u 0007"
Falls sich die Nutzer per Public-Key einloggen können sollen, und der
Key nicht gefunden wird, braucht's evtl. noch eine "AuthorizedKeysFile"
- Option.
Ansonsten schau mal die möglichen weiteren Config-Optionen im manual
durch, evtl defaults kontrollieren:
AllowAgentForwarding, X11Forwarding, PermitUserEnvironment, Compression,
Alternative: ProFTPD hat ein SFTP-Modul, dann bist du von der OpenSSH
unabhängig.
#4278082
> dürfen.
Wobei ich mal annehme, dass er den RasPi selbst in einer SSH-Session
bedient, oder sich zumindest die Option dazu offen halten sollte. Also
stets in Gefahr läuft, sich bei dieser Bastelei am sshd den Teppich
unter den Füssen wegzuziehen.
Eine zweite sshd Instanz mit separater Konfiguration ausschliesslich für
die SFTP Anwendung kann deshalb ratsam sein. Wenns denn unbedingt SFTP
sein muss und nicht FTPS ausreicht.
Gast #4278112
Normalerweise kann man den sshd restarten, ohne das laufende
Verbindungen unterbrochen werden.
d.H. Solang man sein "root"-Putty-Fenster nicht zumacht, kann man eine
kaputte ssh_config immer wieder geradebiegen.
Sicherer ist es natürlich, wenn man zumindest in der Trial&Error-Phase
eine zweite Login-Option zur Verfügung hat.
FTPS ist in der Anwendung etwas ungünstig.
FTPS hat dieselbe Trennung von Control&Daten-Streams wie normales FTP.
Der TE hängt hinter NAT/dynamic DNS, vmlt DSL.
Bei normalem FTP tun sich die NAT-Router/Firewalls schon schwer. Sie
müssen den Control-Channel-Datenverkehr belauschen, um mitzukriegen
wann/wie/wo eine Datenverbindung aufgebaut werden muss.
(z.B. contrack_ftp - Modul im Linux-Netfilter)
Bei FTPS ist belauschen nicht mehr möglich, da die Verbindung
verschlüsselt ist.
==> FTPS hinter NAT ist sehr sehr frickelig einzurichten, man muss
entweder große Lücken in die Firewall reißen und ganze Port-Bereiche
durchwinken, oder man ist auf spezielle Protokoll-Erweiterungen
angewiesen, die nicht jeder Client kann, oder ....
