wo kommt der Trigger hin?
Gast #4277948
ich möchte das Signal einer IR-Lichtschranke (CNY 36) auswerten. Die
Lichtschranke befindet sich am Motor eines Autos (ich habe etwas
Bedenken wegen der vielen Zündungen), der µC, der das ganze auswerten
soll (Hinderniss, kein Hinderniss), ist ca. 1,5m davon entfernt. Die
maximale Schaltfrequenz sollte 50kHz sein, 10kHz würden vermutlich auch
reichen.
Ist es besser:
1. direkt bei der Lichtschranke einen Schmitt-Trigger einzubauen, um
dann das digitale Signal zum µC weiterzuleiten (evtl. mit Tiefpass
Filter beim µC)
2. die Pins der Lichtschranke über ein Kabel direkt zur µC Platine zu
führen (evtl. mit Tiefpass) und dann den Trigger plazieren.
Wäre für eure Meinungen dankbar.
Jocko
Gast #4278016
Kannste beuides probieren, musst aber bedenken, dass der µPc gegen ESD
GESCHIRMT werden sollte, weil sonst statische Aufladungen der
Zündeinrichtung des Motors wegen Spannungsspitzen oberhalb der der 13,8
V liegen können, die von der Lichmaschine nicht unbedingt sauber
ausgeregelt
 werden!
Zudem muss vom Optokoppler her sichergestellt sein, daß die Zuleitung
zum µPC / und Impulswandler (Trigger.IC aus der 4xxx-Serie.-nehm ich zum
Beispiel für sowas!) immer gegen Fahrzeugmasse mit Kondensatoren
geblockt werden muß, damit die Mos-Struktur dieser ICs nicht zerstört
wird durch statische Aufladung, die immer am Fahrzeug vorhanden ist!
Fachliteratur der 4xxxx-Bausteine zum Beispiel unter
www.eca-verlag.de/digital/4xxx.php oder änliche Quellen... zu Rate
ziehen, falls nicht damit bewandert bist.
#4278195
Bist du sicher mit den 50kHz? Was soll denn bitte so schnell drehen, daß
du auf eine derart hohe Frequenz kommst? Wenn der Motor mit 6000rpm
läuft, dann sind das gerade mal 100 Umdrehungen pro Sekunde - vulgo
100Hz.
Und bei so niedrigen Frequenzen muß man sich dann auch keine großartigen
Gedanken machen was für Kabel man nimmt. Der Schmitt-Trigger muß
natürlich an die Lichtschranke und dann geht ein dreipoliges Kabel (GND,
+5(?)V, Signal) zum µC. Am µC-seitigen Ende geht das Signal nochmal
durch einen Tiefpaß z.B. 10K/10nF. Der filtert eingefangene Störungen
raus und der Widerstand sorgt in Verbindung mit den Schutzdioden im µC
dafür daß eventuell eingefangene Störspitzen nix kaputt machen. Am
Trigger muß unbedingt noch ein Stützkondensator von ca. 100nF über die
Betriebsspannung und das wars dann auch schon.
"Statische Aufladung" an "Zündeinrichtugen" ist Kappes.
Gast #4278311
> 100Hz.
Soll eine Positionserfassung werden, also pro Umdrehung ca. 100 Signale.
Bin mir über die Auflösung, die ich erstrebe noch im Unklaren. Ich denke
aber, dass 10kHz im schlimmsten (oder besten) Fall auch reichen werden.
Ansonsten hab ich mir den Aufbau auch so vorgestellt. Tiefpass würde ich
mit 1nF/10k dimensionieren. Sollte für 10kHz passen, oder?
Grüße, Jocko
