Interrupt Response Time: Wie lange genau?
Gast #4277954
Im Datenblatt vom mega8 steht: "The interrupt execution response for all
the enabled Atmel ® AVR ® interrupts is four clock cycles
minimum. After four clock cycles, the Program Vector address for the
actual interrupt handling
routine is executed. During this 4-clock cycle period, the Program
Counter is pushed onto the
Stack. The Vector is normally a jump to the interrupt routine, and this
jump takes three clock
cycles. If an interrupt occurs during execution of a multi-cycle
instruction, this instruction is com-
pleted before the interrupt is served. If an interrupt occurs when the
MCU is in sleep mode, the
interrupt execution response time is increased by four clock cycles.
This increase comes in addi-
tion to the start-up time from the selected sleep mode."
Hier steht, dass der AVR mind. 4 Takte braucht, bis er beim Ausführen
der Interrupt Routine ist. Wann braucht der AVR aber länger? Einmal wenn
er im Schlafmodus ist und wenn ein Befehl, der mehrere Takte braucht,
ausgeführt wird .. war das alles? Oder kann der AVR auch "zufällig" mal
4 und wann anders unter gleichen Bedingungen 6 Takte brauchen?
Danke schon mal^^
MfG Jonathan
Gast #4277963
Die Response-Time kann um die Taktzyklen länger werden,
die ein gerade ausgeführter Befehl länger ist, als einen
Taktzyklus.
Wenn du schnelle Reaktionen brauchst, verbietet sich natürlich
ein Sleep-Modus.
Ansonsten können nur noch andere Interrupt-Routinen, die
dem zeitkritischen Interrupt zufällig zuvorkommen die
Reaktionszeit verlängern.
Gast #4277976
Okey also alles vermeidbare Verzögerungen.
Angenommen ich habe nur INT0 aktiviert und der Controller befindet sich
gerade in einer Endlosschleife und schläft nicht, dann müsste er immer 4
bzw. 5 Takte brauchen, bis er im Interrupt-Handler ist (oder auch
länger, im Datenblatt steht ja "four clock cycles
minimum "?) .. ?
Gast #4277982
Nein, steht da nicht. ;-)
Unter gleichen Bedingungen braucht er immer gleich lange. Tatsächlich
immer gleiche Bedingungen zu haben ist für nicht-triviale Programme,
ähh, nicht-trivial.
Also in der Doku steht u.a.:
- 4 Takte bis es überhaupt losgeht (in der Zeit Push vom PC), immer
gleich lang
- dann Ausführung Interrupt Vector, der normalerweise ein Jump ist -
braucht nochmal 3 Takte, immer gleich lang
- wenn der Interrupt auf eine multi-cycle Instruction traf wird die erst
fertig gemacht, weitere 1 - n Takte, nicht immer gleich lang
- Sleep-Geraffel (hab ich nicht nachgesehen)
Dazu kommt noch:
- benutzt das Programm mehrere Interrupts (Prioritäten!) oder disabled
Interrupts für einige Zeit, weitere n (können richtig viele sein, hängt
vom konkreten Code ab) Takte, nicht immer gleich lang
- die Interrupt Routine hat am Anfang Standard-Code zum Retten der
Register auf den Stack, wenn man die in C schreibt ist das sogar
ziemlich viel, weitere ein, zwei Dutzend Takte bis wirklich etwas
interessantes passiert, immer gleich lang
D.h. einerseits ist da nix mit 4 oder 6 Takten, das dauert immer etwas
länger, andererseits, je nach konkretem Programm, das kann noch viel
länger dauern und ist dann auch nur als Worst-Case vorhersagbar.
Dieses Zeug ist halt kompliziert.
Gast #4277986
OK. Meiner Ansicht nach, bezieht sich das "minimal" hier darauf, dass
vier Zyklen gebraucht werden, um den momentanen PC auf den Stack zu
bringen.
Im fünften Zyklus, wird der Code an der Adresse ausgeführt, die dem
Interrupt zugeordnet ist - was in der Regel ("normally") ein JMP ist -
aber nicht zwingend. D.h. dieser Maschinencode ist streng genommen schon
ein Teil des Interrupt-Handlers.
Es ist aber nicht festgeschrieben, was da für ein Befehl steht. Könnte
auch ein JSR sein oder was anderes. Dessen Ausführungszeit muss nun
entweder zu der Latenz dazu gezählt werden oder zu der Ausführungszeit
der ISR.
Deswegen also dieses "minimal". Ein wenig bürokratisch - aber doch
eigentlich korrekt.
Gast #4277988
Er wird jedenfalls nicht irgendwie unbestimmbar länger als 4 Zyklen
brauchen. Jede mögliche Verzögerung ist definiert.
Was die anderen Antworter hier schrieben ist jedenfalls richtig. Es
kommt halt darauf an, welche Nebenumstände Du einbeziehst.
Gast #4277989
Hab ich oben nur net reingerechnet, da ja diesen Befehl ja selbst im
Code stehen hab.
Naja wenn mans einmal verstanden hat ists total easy^^
Ich war nur unsicher, was denn genau mit "minimum" gemeint ist. Also
bedeutet es nur, dass der AVR im Idealfall immer 4 Takte braucht, und
wenn was dazwischen kommt (z.B. anderer Interrupt) braucht er
dementsprechend länger, richtig so?
EDIT:
> brauchen.
Das ist, was ich wissen wollte, dann hat sich das ja geklärt, wenn dem
keiner widerspricht :)
Gast #4277992
> Also
"Im Idealfall immer" ist potentiell ein Widerspruch in sich.
Das ist einfach das Minimum - für den Fall, dass der Interrupt genau
dann gültig wird, wenn gerade ein Befehl fertig ist. Mehr ist damit
nicht gesagt.
Gast #4277994
>> Also
War vielleicht blöd ausgedrückt, ich meinte mit "immer", dass der AVR im
Idealfall (=kein anderer Interrupt höherer Priorität, usw.) jedes mal
seine 4 Takte braucht (statt einer variablen Zahl an Takten).
Gast #4277995
Genau: 4, oder 5 Takte - so ist meine Erfahrung.
Man müsste mal ins Datenblatt schauen, aber vom Pegelwechsel
am INT0-Eingang bis zum Setzen des Interrupts dürfte es auch
noch ein paar (konstante) Takte dauern.
Meist stört das aber nicht, solange es reproduzierbar ist.
Wenn du ein Experimentier-Bord und ein Skop hast, kannst du
dir das schön ansehen.
Bei wirklich zeitkritischen Anwendungen sollte man das auf
jeden Fall machen.
Gast #4277998
>>> Also
Naja. Das ist halt immer so ein Problem mit der Sprache. :-)
Wenn Du nun "im Idealfall immer" durch "im Idealfall jedesmal" ersetzt
entschärft das Problem nicht. Das ist eigentlich das selbe.
Es geht darum, dass Du bei n über die Zeit gleichverteilten Interrupts
mit einer Chance von ca. 1/n den Zeitpunkt triffst, bei dem genau der
Fall eintritt. Dabei ist noch nicht eingerechnet, dass unterschiedliche
Befehlslaufzeiten auftreten.
Wenn Du aber partout eine Antwort will, würde ich mal so übern Daumen,
die Latenz auf etwa 4,4 Zyklen schätzen.
Gast #4278003
Wenn Du erstmal nur grundsätzliche Informationen willst, dann muss das
so hinreichen.
Ein recht lehrreiches konkretes Problem ist die Video-Erzeugung mit dem
AVR. Habe ich nie versucht, weil ich nie soviel Kaffee bevorraten
konnte, wie ich für nötig hielt. :-) Lies Dir das mal durch (Findest Du
hier über FBAS oder BAS).
Gast #4278006
Ich will es nochmal anders versuchen:
Die Aussage "minimal" ist nicht gleichbedeutend mit "im Durchschnitt"
oder "in der Regel" oder "meistens".
Es heisst nur, dass da eine absolute untere Grenze existiert.
Gast #4278118
eigentlich interessiert ja sowieso nicht, wann der Interrupt Vector
ausgeführt wird (meistens ein JMP-Befehl), sondern wann eine Reaktion
auf das Interrupt-Ereignis erfolgt, z.B. das Einlesen eines Bytes vom
UART. Da kommen dann zur Minimalverzögerung von 4 Takten noch die
Taktzahl des längsten Befehls, der vorkommen kann, plus JMP-Befehl oder
was da sonst steht, plus die Push-Befehle zum Sichern der benutzten
Register und was noch benötigt wird bis zum Input-Befehl. Da kann man
i.d.R. nur eine Worst Case Berechnung machen. Eine Best Case Rechnung
auch, aber die ist selten von Interesse ausser um die mögliche Variaton
abzuschätzen.
Georg
Gast #4278407
Die mehrfache Wiederholung von jmp hier finde ich seltsam, es wird
auch nicht dadurch besser, dass es so im Datenblatt steht. Der ATmega8
kann gar kein jmp (3 Takte), sondern nur ein rjmp mit 2 Takten, und
der reicht ihm für den gesamten Programmspeicherbereich.
Und auch größere Controller werden für die ISR in der Regel mit einem
rjmp auskommen.
Gast #4278489
Ein jmp ist ein jmp ist ein jmp, egal wie der im speziellen Assembler
gerade heisst. Und so einen Befehl gibt es bei jedem Prozessor, mir ist
jedenfalls keine Ausnahme bekannt.
S. Landolt schrieb:
> Der ATmega8
Das ist jetzt allerdings hochgradig seltsam - woher weisst du, dass der
Befehl 3 Takte braucht, wenn ihn der Prozessor garnicht kennt?
Georg
Gast #4278493
Die Ausgangsfrage bezog sich auf einen ATmega8, dieser gehört zur
8-bit-AVR-Familie. Die Informationsquelle hierfür ist das 'Atmel AVR
8-bit Instruction Set Manual'.
Gast #4278505
Der Einwand von S. Landolt ist zwar sachlich zutreffend,
für die Frage des TO aber, dem tieferen Sinne nach, unwichtig.
Es wird da nur ein Detail quantitativ präzisiert;
auf den qualitativen Aspekt hat das keine Auswirkung.
Das Wesentliche war die Frage nach der Determiniertheit der minimalen
Latenz.
Gast #4278530
Wenn man nur einen Interrupt nutz kann man auch ohne den Sprung in der
Interrupttabelle auskommen. Auch sonst reicht da i.A. die 2 Zyklen
variante rjmp. Ob das auch so mit einem C Compiler geht ist aber was
anderes.
Zu den oben genannten Zeiten kommt ggf. noch 1 Zyklus oder so dazu, bis
das Interrupt flag überhaupt auslöst. Das hängt von der Quelle ab.
Wenn es auf eine reproduzierbare Reaktionszeit ankommt, ist es sogar ein
vorteil, wenn der µC davor im Idel mode ist, dann hat man zwar ein paar
Zyklen mehr, aber dafür keinen Befehl der erst noch zu Ende ausgeführt
werden muss. Damit ist die Reaktionszeit dann reproduzierbar, im Rahmen
des Taktes.
Die isr braucht ggf. auch noch am Anfang das Retten des Status registers
- vorher kann man nur eingeschränkte Aktionen machen.
#4278639
> gerade heisst.
Nein. Es gibt bei der AVR-Archtektur den JMP und den RJMP. Der JMP macht
einen absoluten Sprung, braucht 3 Takzyklen und ist zwei Flash-Worte
lang, der RJMP springt relativ, braucht nur 2 Taktzyklen und ein Wort.
Aber die AVRs mit 8k Flash oder weniger haben keinen JMP, da man mit
einem RJMP den kompletten Flash erreichen kann. Das ist in der
Interrupt-Tabelle berücksichtigt, indem ein Eintrag auf den Prozessoren
bis 8k ein Wort groß ist, bei den größeren Prozessoren zwei Worte, um
Platz für den JMP zu haben.
> Und so einen Befehl gibt es bei jedem Prozessor, mir ist jedenfalls keine
> Ausnahme bekannt.
Es geht hier aber konkret um einen AVR und darum, wieviel Taktzyklen der
Sprung dort genau braucht. Daß andere Prozessoren was ähnliches haben,
spielt dafür keine Rolle und hilft bei der Beantwortung der Frage kein
bischen.
> S. Landolt schrieb:
>> Der ATmega8 kann gar kein jmp (3 Takte)
Sieh dir einfach mal das AVR Assembler Instruction Set an.
