Halbleiterbeschriftung generell
Gast #4278080
Hallo
Fragen nach den Muster "Welcher Halbleiter (IC, Transistor, Diode) ist
das" kommen ja recht oft vor.
Schuld daran sind oft die sehr "speziellen" Abkürzungen die sich die
Halbleiterhersteller einfallen lassen.
Als Grund wird oft der Platzmangel vorgeschoben.
Aber warum wird dann oft noch jede Menge weitere Info mit aufgedruckt
welche für den Anwender wenig Nutzen hat, warum wird teilweise eine
nahezu unleserliche Schriftart verwendet (nein ich meine nicht
Chinesische Schrift).
Warum wird bei SMD kein eindeutiger (einmaliger) Code aufgedruckt -
wenigstens in Zusammenhang mit ein bestimmten Gehäusetyp sollte doch ein
einmaliger Code möglich sein.
Warum werden nicht ergänzend "einfach" mal andere Farben eingesetzt?
Das so was möglich wäre beweisen ja einige Optokoppler,und
Widerstandarrays (es gibt dort Weiße und Gelbe Gehäuse).
Böse gedacht erscheint es mir als wenn seitens der Hersteller wenig
Interesse daran besteht das ein Bauteil eindeutig und leicht
identifiziert werden kann (außer beim Einkauf) -Verschwörungstheorie-?
Zuzel
Gast #4278086
Mit Hilfe einiger größeren Bibliotheken an Abkürzungen etc ist es ja
eigentlich meist möglich aus der Abkürzung den Chip zu identifizieren.
Eine Art Verschwörungstheorie nicht, es macht den Herstellern nur Arbeit
die sie eigentlich nicht brauchen. Außerdem kommt es den Geräte
Herstellern fast sogar schon entgegen wenn nicht der Klartext Name auf
jedem Chip steht.
#4278183
Für Hersteller und Anwender reicht es, wenn  die Teile im Lager und
während  der Fertigung bis Endkontrolle identifizierbar sind.
Irgendwelche Bastler oder Reparierer interessieren da nicht.
Außerdem erspart man dem Hersteller der Platine das mühsame Abschleifen
der Beschriftung.
#4278196
Weil das weder das Problem des Herstellers noch das Problem der meisten
Anwender ist. Die müssen nämlich nie anhand des Aufdrucks hherausfinden,
was für ein Bauteil sie da gerade in der Hand halten. Der genaue Typ
steht ja auf der Verpackung.
#4278227
Weil es viel zu viele Hersteller gibt, in Ländern die von Jedec noch nie
was gehört haben, also kein zentrales Register. Ausserdem waren die
ersten 1296 Bezeichnungen schnell weg.
Den Hersteller interessiert der Aufdruck nicht, den Kunden auch nicht,
der freut sich höchstens wenn dadurch da Gerät unreparabel wird, und
nicht-schwarze SMD Gehäuse wären lichtempfindlich (wie Dioden im
Glasgehäuse).
Gast #4278314
Weil für den Hersteller die Typenbezeichnung völlig belanglos ist. Die
steht auf der Rolle und bei Reklamationen weiss der Kunde, was er wo
bestückt hat. Viel wichtiger sind Tracking-Informationen: Herstelldatum,
Losnummer, Standort der Endmontage oder auch an welchen
Großkunden/Distri geliefert wurde.
#4278599
Ja super. Eine Schaltung mit so einem gelblichen Optokoppler ist bei mir
mal durch starke Lichtempfindlichkeit aufgefallen. Das Harz war wohl
nicht ganz lichtdicht. Dann lieber langweiliges schwarz.
