[Kicad] Bauteilliste(BOM) erstellen
OP #4278171
ich schaffe es nicht eine Bauteilliste in Kicad zu erstellen:
Ich gehe in Eeschema auf BOM
Wähle das Plugin bom2csv
xsltproc -o "%O" "/usr/lib/kicad/plugins/bom2csv.xsl" "%I"
Klicke auf erstellen
Und bekomme folgende Fehlermeldung:
Run command:
xsltproc -o "/home/jonas/UgoesSky/VERSION2/Hardware/Umweltdaten/Umweltdaten" "/usr/lib/kicad/plugins/bom2csv.xsl" "/home/jonas/UgoesSky/VERSION2/Hardware/Umweltdaten/Umweltdaten.xml"
Command error. Return code -1
Error messages:
execvp(xsltproc, -o, /home/jonas/UgoesSky/VERSION2/Hardware/Umweltdaten/Umweltdaten, /usr/lib/kicad/plugins/bom2csv.xsl, /home/jonas/UgoesSky/VERSION2/Hardware/Umweltdaten/Umweltdaten.xml) failed with error 2!
Was mache ich falsch?
Jonas
OP
Betriebssystem ist LinuxMint 17.1
Kicad Version ist:
Application: kicad
Version: 0.201508170901+6097~28~ubuntu14.04.1-product release build
wxWidgets: Version 3.0.2 (debug,wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.8.4,wx containers,compatible with 2.8)
Platform: Linux 3.13.0-37-generic x86_64, 64 bit, Little endian, wxGTK
Boost version: 1.54.0
         USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
         USE_WX_OVERLAY=OFF
         KICAD_SCRIPTING=ON
         KICAD_SCRIPTING_MODULES=ON
         KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=ON
         USE_FP_LIB_TABLE=HARD_CODED_ON
         BUILD_GITHUB_PLUGIN=ON
xsltproc war nicht installiert.
Jetzt geht es.
Mit excel meinte ich libreOffice
Vielen Dank an alle
Jonas (Der bisher mit eagle und windows gearbeitet hat)
> Jetzt geht es.
das sieht mir nach einem Abhängigkeitsproblem in dem Kicad-Paket von
LinuxMint aus: eigentlich müsste das Kicad-Paket als von xsltproc
abhängig gekennzeichnet sein und damit xsltproc automatisch
mitinstalliert werden, wenn Du das Kicad-Paket installierst.
Da würde ich an Deiner Stelle einen Bug im Bugtracker von LinuxMint
aufmachen. Wenn ich mir aber Deine Versionsangaben so anschaue, könnte
es auch sein daß das Kicad-Paket direkt von Ubuntu kommt und nicht von
LinuxMint - dann wäre natürlich der Ubuntu-Bugtracker der richtige Ort
dafür.
Es könnte auch daran liegen das seit einiger Zeit die BOM als
Fertigungsdaten von Pcbnew ausgegeben wird.
Damit ist das aus dem Schaltplan dann optional.
Es gibt schon lange beide Wege.
Die Entwickler waren es leid ständig Featurewünsche bezügl. neuen
Ausgabeformaten und Optionen zu bekommen und haben daher die Variante
mit der XML-Ausgabe und einem Postprozessor in den Schaltplaneditor
eingebaut. Diese Variante finde ich daher flexibler.
Ich finde außerdem den Schaltplan die bessere Quelle, da ich dort Flags
wie "optional" und Infos wie "Bestückungsvariante",
"Alternativbauteil",... hinterlege, mit in die BOM exportiere und dann
direkt aus dem übersichtlichen Schaltplan anpassen kann. Aus einem
dichten Layout heraus ist das viel unübersichtlicher.
