4S NIMH Akku durch 2S Lipo ersetzen?
OP #4278507
ich habe ein Gerät welches normal von Netzspannung betrieben wird. Fällt
die Netzspannung aus, wird es durch einen 4S NIMH Akku mit Spannung
betrieben. Da aber leider der NIMH Akku durch eine dauernde Ladung
schnell kaputt geht, habe ich über eine modifizierung nachgedacht und
auf die Idee gekommen das man ja einen 2S Lipo mit Spannungsregler
verwenden könnte.
Der Lipo würde pro Zelle eine Schutzschaltung gegen überladung und
Tiefentladung besitzen. Gibt es ja so fertig zu kaufen. Mein Problem ist
nur, wie ich es so realisieren  kann das der Akku wieder geladen werden
kann, wenn daran ein Spannungsregler angeschlossen ist und aber der Akku
für den  Ladevorgang nicht ausgebaut werden muss.
Gibt es eine entsprechende Lösung für meinen Problem?
Gast #4278548
> verwenden könnte.
Das geht auch einfacher: NiCd-Akku rein und den Ladestrom runter. Die
sind wesentlich robuster wie NiMh-Akkus.
LiPo ist brandgfährlich, würde ich nicht verwenden. Wenn dann LiFePo4
OP #4278601
Life Akkus gibt es scheinbar nicht als Rundzellen, wie ich gesehen habe
und mehr Platz wie 4 NIMH/NICD Akkus im Quadrat verpackt, habe ich
leider nicht. Dafür  eher um eine weitere Steuerplatine unter zu
bringen.
NICD Akkus haben aber einen großen Memorieeffekt.
Ob es funktionieren kann, eine separates kleine Lipoladesteuerung
einzubauen? Und in das originale Kabel eine Diode einzusetzen um
ladestrom vom Gerät zu unterbinden damit die Ladeelektronik nicht
durcheinander kommt?
Die Ladeschlussspannung wäre gut, wenn sie bei 4,0V liegen würde, sofern
es so eine Ladeelektronik gibt die immer wieder von allein beginnen
würde zu laden. Eben wegen dem "bösen" Lipos.
#4278619
Wenn Du den Ladestrom nicht zu hoch wählst, halten die typisch
mehrere Jahre.
> verwenden könnte.
Die zu hohe Spannung des LI-Akkus mit einem Spannungsregler
zu vernichten, halte ich für keine gute Idee.
> Mein Problem ist
> kann,
Dafür brauchst Du ein spezielle Ladeschaltung für Li-Akkus.
Es gibt dafür passende ICs.
