Kommazahl über ser. Schnittstelle in EEprom
Gast #4278703
ich würde gerne über die serielle Schnittstelle Kommazahlkonstanten in
den EEprom meines Atmega schreiben. Mit int-Variablen funktioniert das
alles sehr gut, nur wenn ich es auf float-Variable ändere, wird der Wert
gleich 0, sobald ich in der switch-Abfrage etwas reinschreiben will.
Als Befehl im Terminalprogramm gebe ich z.Bsp. "0 17.59" ein.
Was mache ich da falsch ?
float eeWertA EEMEM  = 17.59;
float eeWertB EEMEM  = -0.293;
float eeWertC EEMEM  = 648.8;
float eeWertD EEMEM  = -1.94;
float Wert;
uart_gets(Buffer, 20);   // Auf eine Zeile vom Benutzer warten
switch (Buffer[0] - '0')
          case (0): //Wert A
      Wert = atof( &Buffer[10] );
      eeprom_write_float (&eeWertA, Wert);
      break;
    case (1): //Wert B
      eeprom_write_float (&eeWertB, Wert);
      break;
Gast #4278716
Michael gib mal das richtige Programm und nicht SO ein murks.
>"0 17.59"
Wenn das deine Eingabe ist wie soll
Da was gutes raus kommen?????
prüfst du 'Wert' auf 0.0 bzw NaN ?
Gast #4278722
Stephan schrieb:
>>"0 17.59"
Bei int-Variablen und "atoi" anstatt "atof" funktioniert das mit der
Eingabe "0 Variable"
Warum kann ich das nicht für float übernehmen ?
Gast #4278729
>"0 17.59"
ABER sicher nicht bei der Eingabe!!!!
DAS sind doch nur 7 Zeichen + '\0' max.
WIE soll das den mit "&Buffer[10]" gehen????
Da sind doch keine DATEN!!!!
Gast #4278739
>"0 17.59"
Wenn das deine Eingabe ist....
Muss die Bearbeitung auch an der richtigen Stelle beginnen...
>Wert = atof( &Buffer[2] );
dann schau dir mal die Funktion atof() genau an, was gib sie im
Fehlerfall zurück?
Wenn bei dir 0.0 erlaubt ist hast du noch einiges vor dir.
Musst du denn unbedingt float verwenden?
Gast #4278746
> Fehlerfall zurück?
atof() wird im Fehlerfall wohl 0 ausgeben.
Die Eingabe 0.0 wird bei gar nicht vorkommen, da ich die Variablenwerte
manuell eingebe.
Es muss nicht unbedingt float sein, aber ich würde es gerne als
Kommazahl eingeben, und es ungern über eine Int-Umrechnung machen. Aber
wenn's so einfach nicht geht, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig.
Gast #4278753
Wenn du keine 0 hast geht es doch.
nur der Start der Decodierung war im Beispiel zur Eingabe total
falsch!!!!
Deshalb die Frage nach dem richtigen Code.
Gast #4278758
Mit dem Start der Decodierung meinst du
switch (Buffer[2] - '0')
anstatt
oder ?
Leider funtkioniert es noch immer nicht. Der Wert der Variablen ändert
sich durch die Eingabe leider gar nicht mehr.
Gast #4278791
>"0 17.59"
Wäre das ok, wenn die 0 ein SchreibCMD für Wert A ist.
und dort wäre dein float.
Gast #4278798
schau dir mal dies an:
http://www.c-howto.de/tutorial-strings-zeichenketten-stringfunktionen-zerteilen-strtok.html
Dann kannst du die starren Offsets vielleicht raus nehmen und die
Kommandos und Werte besser auswerten.
Wenn du eine solche Kommandozeile einbaust, wäre es etwas besser für den
User, wenn du es in etwa so machst: (lesbarer)
set Var0 Wert (schreiben)
get Var0 (lesen)
clr Var0 (löschen)
def Var0 (default Wert)
nur als Beispiel!
