6-fach Bild auf Notebookbildschirm
OP #4278719
Ich habe hier ein Notebook vom Typ "Belinea B.Book 5.1" welches mir seit
heute früh auf dem eigenen Monitor 6-fach den "normalen"
Bildschirminhalt anzeigt. Das beginnt schon beim allerersten Erscheinen
des Kursors, ein Betriebssystem ist da noch lange nicht geladen. Auf
einem externen Monitor
wird zwar nur EIN Bild erzeugt, wobei aber Zeichen fehlen bzw. die
Falschen
angezeigt werden. Der Grafikkontroller ist (laut Aufkleber auf dem
Gehäuse) ein "Nvidia GEFORCE 8400M GS".
Leider finde ich kein Servicehandbuch für das Gerät, so daß mir das
Demontieren nicht gelingt. Sämtliche Gehäuseschrauben habe ich wohl
erwischt, kann aber das Unterteil nicht trennen und sehe auch nicht, wie
ich die Tastatur entfernen könnte, weil ich darunter auch noch Schrauben
vermute.
Ich fand 2 RAM-Schaltkreise, die m.M.n. den Grafik-Ram darstellen, das
sind aber leider (wie der Kontroller auch) welche mit BGA?? -Gehäusen.
(Also alle Anschlüsse untendrunter)
Ein "Auf-den-Wanst-Drücken" dieser Schaltkreise bewirkt aber Nichts auf
dem Bildschirm.
Wie es dazu kam, weiß ich nicht, da ich den Rechner als Radio benutzt
hatte und mich während des ersten Auftretens des Fehlers im Bad
rasierte.
Frage: Hat jemand hier Zugriff auf das Service-Handbuch des Gerätes
und/oder eine andere Idee, was ich nun tun könnte. Es ist schade um den
Rechner, der hat noch keinen spiegelnden Bildschirm und ist einigermaßen
handlich. Außerdem fehlen mir sowohl Scheine als auch Münzen, einen
Anderen zu kaufen.
MfG Paul
Gast #4278737
Ich kann mich noch vage daran erinnern,dass es da mal ein generelles
Problem mit den aelteren NIVIDEA Grafikkontrollern gab.Die sind
tausendfach ausgefallen und es gab auch "Recalls" insbesondere bei Dell.
Ich glaube das war so zwischen 2008/10
Stell zumindest mal sicher, dass sich der Grafikchip nicht durch
fehlerhafte Ventilation ueberhitzt...
http://www.worldlawdirect.com/forum/consumer-complaints/15380-nvidia-problems-impending-recall.html
> rasierte.
Naja - diese Information haettest Du dir sparen koennen....
OP #4278749
Danke für Deine Antwort.
Das ist in Ordnung -ich blase (vorsichtig) so alle 2 Monate den Lüfter
bei
geöffneter Klappe mit dem Kompressor aus. Der ist blitzblank und läuft
auch
anständig.
Ich kenne meine Pappenheimer hier im Forum....
Der Nächste hätte nämlich gefragt, WAS ich gerade gemacht habe, als der
Effekt auftrat. Dabei wird oft sogar für immens wichtig gehalten, was
für eine Sorte Cola gerade auf dem Tisch stand, als der Fehler auftrat.
MfG Paul
Gast #4278776
> vermute.
Drück sie mal vorsichtig an der Seite und versuche in den Schlitz zum
Gehäuse zu blicken. Evtl. auch oben.
Wenn 2-3 Nasen ca. 2mm am Blech der Tastatur sind, mußt du diese
vorsichtig mit einem unscharfkantigen Schraubenzieher aushebeln.
Das Ding sieht wie der Nachfolger vom Silver Shadow Performance2 aus. So
einen hab ich noch im Fundus, da kann ich nachsehen, wie die Tastatur
befestigt ist.
Die einfache Bedienungsanleitung habe ich hier gefunden:
http://manuall.de/belinea-b-book-5-1-notebook/
OP #4278783
@Michael
Danke für Deine Hinweise. Da gehe ich morgen früh mal dran, hier ist
keine vernünftige Lampe in der Nähe. Die Bedienungsanleitung hatte ich
schon gefunden, aber vergessen, das zu schreiben. Trotzdem bedanke ich
mich für Deine Suche danach.
michael_ schrieb:
> ....da kann ich nachsehen, wie die Tastatur
> befestigt ist.
Ja, das wäre schön, denn ich will nicht ohne Not an der falschen Stelle
herumhebeln.
mfG Paul
Persönliche Seite #4278816
Der Defekt könnte der übliche Nvidia-Chip-Defekt sein. Da hilft nur ein
Ersetzen des Graphik-Chips, alle anderen Voodoo-Varianten sind, wenn
sie denn überhaupt ein Ergebnis zeigen, nur kurzzeitig wirksam.
Der Hintergrund: Die Kontakte des eigentlichen Chips (das
Silizium-Plättchen) im inneren des BGA-Gehäuses sind das Problem. Die
zerstören sich bei thermischer Beanspruchung und degenerieren zu
Wackelkontakten. Beim Ein- und Auslöten des Chips, beim Tiefkühlen-,
Backofen- oder Teelicht-Voodoo werden diese Kontakte thermischem Stress
ausgesetzt, was das Wackelkontaktverhalten für eine Weile verbessern,
aber nicht beheben kann.
Es geht nicht um die Kontakte zwischen BGA-Gehäuse und Platine, so daß
ein Auslöten, Reballen und wieder Einlöten ebenfalls nicht hilft, auch
wenn Notebookwerkstätten das eine Zeitlang gerne gemacht haben.
Hier hilft nur ein neuer Chip aus einer nicht mangelhaften
Produktionscharge.
Der Tausch aber dürfte nicht lohnen; Geforce 8400 hat schon etliche
Jährchen auf dem Buckel (ist von 2007) und der Tausch ist nicht gerade
kostengünstig, zumal ihn eine bessere Fachwerkstatt ausführen muss.
Somit ist der Defekt als (wirtschaftlicher) Totalschaden zu betrachten.
Gast #4278872
Kann sein.
Aber ein Laptop und eine Grafikkarte funktionieren immerhin schon zwei
Jahre.
10min bei 260°C vorgewärmt und dann 5min mit 350°C schön im Kreis über
den Kontaktbereich. Am Schluß mit dem Quirlstiel an die Platine
gedrückt.
Einmal hat es nicht funktioniert :-(
OP #4279436
Nachdem es mir mit List, Tücke und extra angefertigten Holzkeilen
gelang, das Gehäuseunterteil zu entfernen, konnte ich die
Kupfer-Kühl-Brücke über CPU, Grafikontroller und einen weiteren Kollegen
entfernen und den Grafikkontroller sowie die daneben sitzenden 2
RAM-Schaltkreise mit einer
Heißluftpistole** (auf ca. 350 Grad Celsius eingestellt) erwärmen. Das
half, denn der Apparat läuft seit ungefähr 3 Stunden mit dem
Testprogramm "Everest" und schwitzt und keucht angestrengt.
Bei dieser Gelegenheit versah ich die Beteiligten noch mit neuer
Kühlpaste, weil die alte knochenhart war.
Ich bedanke mich für Eure Hinweise und Anregungen und schätze mein
Glück.
**Die Heißluftpistole ist eine spezielle mit ca. 5 mm
Luftauslaß-Durchmesser, die normalerweise mit einem Aufsatz ausgerüstet
zum Schrumpfschlauch schrumpfen bei Kfz-Reparaturen benutzt wird.
Freude!
Da muß ich erst mal Marion Maerz zitieren:
ER IST WIEDER DA, WIEDER HIER!
https://www.youtube.com/watch?v=jABp1MFbiI0
MfG Paul
Gast #4280015
Ich möchte hier nochmal zur Tastatur etwas sagen, trotsdem du erst mal
so einen Erfolg hast :-)
Viele solche Tastaturen, auch bei neueren, sind federnte Metallplättchen
in der Nähe der F-Tasten am Gehäuse angebracht. Diese kann man
zurückdrücken und die Tastatur aushebeln.
Aber Vorsicht, schnell beschädigt man den Schnapperatismus dortiger
Tasten.
Das ist mir passiert, seitdem habe ich keine Lust mehr in fremde Laptop
reinzuschauen.
Paul B. schrieb:
> mit einer
Wie hast du das gemessen?
