Zellenzahl in einem 9V Block-Akku
Gast #4278890
Ich habe hier einen neuen Panasonic 9V Akku, den ich in Betrieb nehmen
möchte.
Er ist aber schon 15 Jahre alt.
Nun gibt es aber keine 9V Akkus, sondern nur 8,4V oder 9,6V.
Die Ladespannung bleibt bei 8,6V.
Sind da nun nur 7 Zellen drin oder ist da eine Zelle tot?
Auf dem Gehäuse ist keinerlei Hinweis auf die Zellenzahl.
Gast #4278893
Wenn dein "neuer" Akku schon 15 Jahre alt ist, besteht eine gute Chance,
daß eine Zelle tot ist. Er ist nach 15 Jahren vermutlich sowieso ein
Fall für den Obduktionstisch :-)
Schau doch mal rein.
Gast #4278924
Unbenutzt sollte das eigentlich nicht sein.
Bei Reichelt hab ich noch mal geschaut.
Von 6 Stck. werden zwei nebenbei mit 8,4V genannt.
Sind die 9V Akkus evtl. nur wirklich 8,4V?
Scheinbar sind die 9V nur Schwindel. Auch hier steht kleinlaut wenn man
das Bild vergrößert 8,4V:
http://www.reichelt.de/NiMh-Standardzellen/NH-9V-280-TEC/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=82135&GROUPID=4208&artnr=NH+9V-280+TEC
Gast #4278928
Meist haben die Blocks 7 Zellen. Die 8,4V sind dann die "Normspannung"
(unbelastet gemessen). Pro Zelle also 1,2V. Wenn dein Block auch während
der Ladung nur 8,6V hat, dann ist auf jeden Fall was faul, würde ich
sagen.
Gast #4278938
Gibt es da jetzt auch welche mit 8 Zellen?
Ganz finster kann ich mich an die runden Russen-Akkus für das Selga
erinnern.
Ich glaub, die hatten 8 Zellen.
> sagen.
Ich habe die Ladung an meinem ELV-Lader neu gestartet. Jetzt sind es
schon 8,7V.
Vielleicht braucht es eine Weile, bis er aus seinem Tiefschlaf erwacht.
Bei 7 Zellen sollte die Ladeschlußspannung ja 9,8V sein.
Gast #4278942
Versuchen kannst du es auf jeden Fall. Hat das Ladegerät eine Refresh-
oder Cycle-Funktion? Könnte vielleicht was bringen. Aber einen neuen
Akku machst du nicht mehr draus...
#4278968
Die meisten Menschen glauben ja auch, dass 24 Volt mehr Leistung
hervorbringt als 9,6 Volt... oder 14,4 Volt...
Dass aber Leistung Spannung mal Strom ist, und dann Akkus mit
1,2 Ah statt z.B 3Ah, das ist eben eine andere Sache...
Gast #4278971
Das nicht, aber bei einer höheren Spannung muß für die gleiche Leistung
weniger Strom fließen. Im gleichen Maße werden die Einflüsse der
Kontaktwiderstände auch kleiner. Insofern ist es schon logisch, wenn man
eine höhere Spannung bevorzugt.
Du spielst sicher auf Akkuschrauber an.
Bei Autos z.B. ist man ja auch schon vor langer Zeit vom 6V-Bordnetz
abgekommen. Und geplant ist mittlerweile auch ein 24V- bzw. 48V-Netz.
Aus dem gleichen Grund.
Gast #4278973
Es gibt 9V-Blocks mit 6 (selten (>250mAh)),7 (normal) oder 8 Zellen.
Da hilft nur das Datenblatt.
Gruß Anja
#4278981
Genau!
Und trotzdem ist ja der Motor und das Getriebe ausschlaggebend.
Ich hatte eine kleine orange Makita-Bohrmaschine ohne Wechselakku,
die schaffte so ein paar hundert 3,5 x 40 und noch ein paar 6 x 80...
Die Spannung war 7,2 Volt (6 Zellen) Nennspannung...
Und wer mit Lade-Endspannung argumentiert, ist ein Schurke!!!
#4279006
Die 9V sind nur scheinbar Schwindel. Die angeblichen 1,5 V bei Alkali
oder gar Zinkkohle sind nämlich auch kaum was anderes als die
"Ladeendspannung". Bei Belastung bleibt da auch nicht mehr als bei einer
NiMH-Zelle. Mit 7 Zellen NiMh ist man spannungsmäßig besser dran, als
mit der normalen 6-zelligen 9V-Alkalibatterie. Vermutlich ist es nur die
ältere Tradition, warum da 1,5V pro Zelle angegeben wird.
Einen Vergleich der Entladekurven von Alkali und NiMh gibt es bei
Wikipedia:
https://de.wikipedia.org/wiki/Alkali-Mangan-Zelle#Entladung
#4279142
Es gibt die Akkus mit 6, 7 oder 8 Zellen (oder ganz früher
mitvier Bleizellen). Da diese Akkus normalerweise nicht
schnellladefähig sind, werden sie meist mit einem mehr oder
weniger konstantem Strom geladen. Dann spielt beim Laden
die Zellenzahl keine Rolle.
