Wie wird Stereo automatisch auf Surround aufgeblasen?
Gast #4279285
Es gibt Musikabspielprogramme, die Stereoton auf Surroundsound
hochmischen. Das klingt erstaunlich gut - subtil, dass es uneingeweihten
Personen erstmal nicht auffällt, aber hier und da Klänge hinter dem
Hörer schweben, sich bewegen usw. Noch erstaunlicher ist, dass dahinter
ein Algorithmus steckt, der nicht extern parametrisiert wird, mit
"jeder" Musik funktioniert...
Wie funktioniert das grob? Werden zB hart Frequenzen rausgepickt, oder
bei grossem f_delta der Klang "räumlich" bewegt? Magie?
#4279290
Das ist relativ simpel, man macht eine Dekodiermatrix. Im einfachsten
Falle gibst Du einfach das Differenzsignal aus links und rechts auf
Deine beiden hinteren Lautsprechern. Das Ganze lässt sich noch
verfeinern, zum Beispiel mit einer Verzögerung oder in dem Du den Pegel
auf den Lautsprechern dynamisch verteilst, usw.
#4279392
Du erklärst gerade in Grundzügen einen Surround-Decoder wie Dolby
ProLogic oder DTS NEO:6. Ich glaube der Threadsteller ist vielmehr an
der Funktionsweise eines Upmix interessiert. Musik enthält in den
seltensten Fällen Surround Informationen für eine entsprechende
Dekodiermatrix.
#4300500
Wird durch 180° Phasendrehung als surround kanal ausgewertet. Ist mehr
oder weniger in jeder Musik vorhanden. Die Automatismen verstärken den
Effekt nur. Bei 5.1/7.1 zu surround downmix sieht das anders aus,da sind
die surround Kanäle tatsächlich auch die hinteren Kanäle (allerdings
mono).
#4302119
> Nein, das ist kein Raumklang sondern Zufallsgeplärre.
Das ist schon mehr als Zufall. Typischerweise wird in der Abmischung der
Monokompatibilität wegen im wesentlichen nur mit Intensitätsstereo
gearbeitet. Daher kommt da als Differenz für den Rückkanal nicht viel
raus. Nur bei Effekten und tatsächlich "räumlich geplanten" Sounds kommt
Laufzeitstereofonie dazu und damit eine deutliche Phasenverschiebung.
Davon abgesehen ist ProLogic aber auch mit dafür gedachten Signalen ein
unsauberer Quark. Es geht halt nicht, einen dritten Kanal mit nur zweien
zu übertragen, ohne dass es unbeabsichtigtes Übersprechen bzw.
Beeinflussungen gibt. Es gab ja sogar mal "Circle Surround", die mit
noch mehr Filtern und Korrelationseinheiten aus normalem Stereo sich ein
Links-Hinten bzw. Rechts-Hinten aus den Fingern gesaugt haben.
#4315074
Timmo H. schrieb:
> 180° Phasendrehung
Werden dabei nicht die Signale von links und rechts summiert und/oder
differenziert? (Unter anderem, versteht sich.)
Aber ProLogic hatte doch schon (Rear) Links und Rechts. Dazu noch einen
Center. Manche Modelle hatten dann auch noch einen LFE, pre-out oder
verstärkt. (Mal nach dem alten Receiver kramen...) Und "Circle Surround"
generiert dann auch noch einen "Rear-Center". Irgendwas ging da ein
bissel durcheinander.
Man kann ja streiten, ob man so etwas gut findet. (Ich rede nicht von
Multichannel-Systemen 5.1 und höher für u.a. Filme, sondern von o.g.
Upmix etc.) Zumindest Siegfried Linkwitz scheint "darauf zu stehen". Der
hat aber auch Platz, und genug Geld, um seine Ansprüche auf Wohlklang
vollauf zu befriedigen. Mit guter Abstimmung (EQ, Delay, Pegel, ...) und
den richtigen Speakern scheint das durchaus potentielle Verbesserung zu
bieten - je nach Musik, wahrscheinlich.
