Gleichrichter wird warm
Gast #4279421
Moin moin allerseits!
Ich möchte einen 12V-Getriebemotor (10A/120W) mit einem Halogentrafo
betreiben. Als Trafo verwende ich diesen hier:
http://www.ebay.de/itm/977-15-Paulmann-VDE-Profi-Elektroniktrafo-75-150W-12V-150VA-190x49x40mm-97715-/151784484281?hash=item23570f6db9
(12V/120VA), als Gleichrichter folgenden von Pollin:
http://www.pollin.de/shop/dt/NDU4OTQ4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Gleichrichter/Gleichrichter.html
(600V/35A).
Das ganze wird zusätzlich noch von einem ATmega8 PWM-gesteuert (~1kHz),
zur Glättung sitzt zudem ein 100µF/25V Elko hinter dem DC-Ausgang des
Gleichrichters.
Der Aufbau funktioniert soweit einwandfrei, bis auf der Gleichrichter:
Sobald der Motor läuft (selbst bei einem Duty-Cycle von unter 30%) wird
der Gleichrichter sehr schnell heiß. Habe den Strom gemessen, es flossen
höchstens 10,5A. Wenn ich anstatt dem Halogentrafo einen 12V-Bleiakku an
die AC-Anschlüsse des Gleichrichters anschließe bleibt dieser kühl und
der Motor läuft ebenfalls normal.
Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte? Liefert der Halogentrafo
ein spezielles Ausgangssignal?
Hier noch ein Schema des Aufbaus:
___________..._________..._________________...__________________...
| Steckdose |->-| Trafo |->-| Gleichrichter |->-| Glättungs-Elko |->-
->-|PWM-Controller |->-| Motor |
Gast #4279435
Ja. Hochfrequentes Mehr-oder-Weniger Rechteck-Signal, das mit 100 Hz aus
dem Netz moduliert ist.
Geht nur für rein Ohmsche Lasten.
Dein Gleichrichter ist viel zu langsam, da müssen Schottky-Dioden hin.
Und ja, bei 10 A werden auch die heiß.
(Einfach auszurechnen: Vf * Strom = Verlustleistung)
Dir ist klar, dass dein 100µF-Elko nicht reicht, um den 100Hz-Brumm
auszugleichen?
Und dass der Low-ESR sein sollte, sonst hält der nicht lange...
Gast #4279482
Mit einem 80VA (ich weiss, etwas knapp :-) ) Ringkerntrafo bleibt der
Gleichrichter kalt. Dann wirds wohl an den schnellen Flanken des
Halogentraffos liegen.
Würdet Ihr empfehlen, eher einen Standardtrafo zu verwenden oder kann
ich den Halogentrafo mit einem Schottky-Brückengleichrichter genauso gut
benutzen?
Achja, der Glättungselko ist Low-ESR, aber das 100µF nicht ausreichen
war mir noch nicht bewusst, danke für den Hinweis! Wie ließe sich die
benötigte Kapazität berechnen?
Gruß, Uwe
#4279604
Uwe Rohlis schrieb:
> Kann ich den Halogentrafo mit einem Schottky-Brückengleichrichter
> genauso gut benutzen?
Eigentlich ist schon die Bezeichnung "Elektroniktrafo" von
Paulmann falsch. Es handelt sich hier um ein stark verein-
fachtes Schaltnetzteil. Eigentlich ist es schon ein Wunder,
das es mit der Belastung durch Gleichrichter/Elko überhaupt
anläuft.
Der erste Glättungselko gehört normalerweise direkt hinter den
Netzgleichrichter und zwar einer für mindestens 400V. Der führt
allerdings zu hohen Einschaltströmen, die eher unerwünscht sind.
> Wie ließe sich die benötigte Kapazität berechnen?
Aus der allgemein bekannten Formel 10.000µF pro 1A bei 1V
Rippelspannung. Lässt man höhere Rippelspannungenzu, kann
der Elkoentsprechend kleiner werden. Ich glaube allerdings
nicht, das das Schaltnetzteil mit einem deutlich grösserem
Ladeelko anlaufen wird. Zusätzliche Probleme wird es durch
die PWM geben. Man sollte dem Motor ein "vernünftiges"
Netzteil mit normalem 50Hz-Trafo gönnen.
Gast #4279625
> benutzen?
Statt einem Standard-Trafo kannst du auch ein 12V-Schaltnetzteil nehmen.
Nur halt ein "vollständiges", kein "nur für Lampen" kastriertes.
Und Eine Schottky-Brücke braucht es nicht.
Dein "Trafo" Spuckt vmtl. bereits "pulsierende Gleichspannung" aus.
Ausmessen wo der Plus-Pol ist, und evtl. mal reinschauen, was die
Letzten Bauteile auf der Sekundärseite sind.
Es geht ganz ohne Zusatz-Gleichrichter/Diode, wenn die das schon passend
im Gerät vorhanden ist.
Ansonsten mit nur einer Schottky.
#4279932
Ja aber hinter dem Gleichrichter der Sekundärseite dürften die
Stromspitzen die Wandlertransistoren überlasten, und zu deren
vorzeitigen Ableben führen.
P.S.:
Nein aus den "elektronischen Trafos" kommt hochfrequente Wechselspannung
raus.
Die Halogenlämpchen funktionieren damit prima und eine Gleichrichtung
würde nur den Wirkungsgard unnütz verringern.
Gast #4279948
Neben den ganzen blauäugigen Annahmen, dass so ein Sparschaltnetzteil
für deinen DC Getriebemotor überhaupt geeignet ist:
Der 120W Getriebemotor genehmigt sich beim Anlauf oder bei Blockierung
gerne auch mal den 5 bis 10 fachen Nennstrom. Deine Versorgung muss das
abkönnen, oder du brauchst eine Motorregelung, die eine Überlastung
erkennt und schnell abregelt.
Gast #4283008
Hallo
"Der Andere (Gast)" schrieb:
"Neben den ganzen blauäugigen Annahmen, dass so ein
Sparschaltnetzteil..."
und damit hat er leider recht.
Also entweder ein für den Nennbetrieb heftig überdimensioniertes
Schaltnetzteil nehmen (z.B. 12V >25A), diese sind mittlerweile
bezahlbar, aber letztendlich bezahlst du dann mit Geld, Platzbedarf,
Größe und Wirkungsgrad (fast nur Teillastbetrieb) dafür das der
Anlaufstrom sicher geliefert wird.
In diesen Fall wäre die bessere Alternative ein guter Ringkerntrafo 12V
10A, diese sind kurzzeitig stark überlastbar und jeder 0815
Gleichrichter mit ausreichender Leistung ist Problemfrei einsetzbar.
Nachteile sind leider die Größe, Gewicht und Preis- 120W Ringkerntrafo
kosten nicht viel weniger als brauchbare 200 oder 250W Schaltnetzteile
natürlich Neupreis - wenns auch gebraucht sein darf gibt es bei E-Ba..
und Konsorten oft viel Ringkernleistung für wenig Geld, aber Vorsicht
bei neuen Schaltnetzteilen für sehr wenig Geld.
Praktiker
