DDwrt Router mit OpenVPN als Fernwartung konfigurieren!
Gast #4279472
Ich möchte einen WRT54 mit DDWRT als Openvpn client als Fernwartung
nutzen!
Das Netzwerk besteht aus mehreren Computern einigen IP Kameras und einen
ADSL Modems das auch die IP vergabe über DHCP übernimmt.
Nun möchte ich diesen Router so konfigurieren das sich der WRT das
lokale
 Netzwerk über openvpn zu Verfügung stellt ist das so möglich.
Muss ich den DHCP Server auf dem Wrt einfach ausschalten oder muss ich
ein Fowarding auf das ADSL Modem machen? Habe etwas rum gespielt aber
sobald sich der router auf meinem OpenVpn Server anmeldet ist der Router
im Lokalem Netzwerk nicht mehr erreichbar!
Warum Das?
Wäre über jede Hilfe dankbar
Walter
Gast #4279615
Im Prinzip sollte das funktionieren, wenn alles korrekt konfiguriert
ist.
Genauere Fehleranalyse erfordert mehr Details.
Beide Netzwerke verwenden hoffentlich unterschiedliche IP-Subnetze?
Es ist nicht zweimal 192.168.0.0/24, nur weil das die
Default-Einstellung des ADSL-Routers ist?
Was für Routen pusht dein VPN-Server?
Dem Client in dieser Situation eine Default-Route anzudrehen ist
kontraproduktiv.
Im "Client"-Netz muss entweder eine zusätzliche Route zum "Server"-Netz
auf allen Geräten, also auch den Kameras, eingerichtet werden, oder der
VPN-Client muss noch NAT fahren.
Im Servernetz dasselbe in Grün, außer dein VPN-Server ist in dem Netz
schon die Default-Route.
Port-Forwarding (1194/UDP) braucht nur das "Server"-Netz, mit keep-Alive
in der openVPN-Config reicht das Connection-Tracking innerhalb des
"Client"-Netz-ADSL-Routers.
