Seagate Barracuda IDE Controller durchgebrannt
Gast #4279487
Alter PC kaputt, neuen eingerichtet, wollte Daten vom alten (IDE-Platte,
ST Barracuda, ST3160815A, P/N 9CY032-305) auf den neuen übertragen.
Dafür Hama-SATA-PATA-Adapter gekauft, der dummerweise Buchsen hat, die
für die Stromstecker vom Netzteil ewtas zu klein sind, also mit Messer
etwas größer gemacht, so dass (so vermute ich jetzt) die
Verpolungssicherheit nicht mehr gegeben war und beim Einschalten des
Rechners mutmaßlich 12V am 5V-Anschluss anlagen.  Nach kurzem Knall hat
sich der Rechner (bzw. vermutlich genaugenommen das Netzteil)
abgeschaltet, die alte Festplatte gibt seither keinen Mucks mehr von
sich bzw. sorgt auch beim Altrechner zuverlässig für
Netzteilabschaltung, sobald Strom draufgegeben wird.
Aufgemacht, siehe Foto, und der mutmaßliche Schuldige ist auch schon
gefunden, ein größeres SMD-Bauteil, das direkt von der Masse weggeht.
Recherche im Internet lässt vermuten, dass es sich hier um eine
Schutz-Z-Diode handelt, weitere Indizien sind:
- Ähnlichen Bauteil links davon trägt als Beschriftungsbestandteil
"717", 1N717 ist eine 13V-Z-Diode.
- Mit Lupe und seitlicher Beleuchtung ist mit viel Mühe auf dem
durchgebrannten Teil "GP 714" zu lesen, entsprechend zur 1N714 = 10V
- Die beiden fraglichen Bauteile haben an einer Seite einen
Markierungs-Strich.
- Neben beiden Bauteilen ist auf dem PCB ein ">"-Symbol zu sehen.
Mein Plan und dazu meine Frage, ob das sinnvoll klingt:
SMD-Z-Dioden mit entsprechenden Spannungswerten und 1W Leistung besorgen
und stattdessen einlöten.
Alternativ könnte ich auch auf Ebay versuchen, Controller-Platinen oder
ganze identische Platten zu besorgen, das kommt aber preislich nicht
unbedingt billiger (trotz Conrad-Versandkosten) und dauert vermutlich
länger.
Persönliche Seite #4279540
Diese Dioden legieren im Ernstfall durch und stellen damit einen
Kurzschluss zur Verfügung.
Wenn die Diode korrekt funktioniert hat, sollte die Festplatte nach dem
Entfernen der Diode weiterhin funktionieren -- dann allerdings ist sie
ungeschützt, d.h. nur mit äußerster Vorsicht und mehrfacher Kontrolle
der Versorgungsspannungsanschlüsse in Betrieb zu nehmen.
Eine Zener-Diode ist kein Ersatz für diese Dioden, weil das Verhalten im
Ernstfall ein anderes ist (Magic Smoke, aber gibts einen sicheren
Kurzschluss?).
#4279541
> länger.
Kannst Du versuchen, der Erfolg ist aber ungewiss. Soweit ich in
Erinnerung habe ist der Controller auf die Platte "eingespielt", ich
meine das Defect Sector Managment und andere Parameter sind da
gespeichert.
Stattdessen einfach die Suppressordiode auslöten. Wenn Du Glück hast
macht die einfach nur einen Kurzschluss, hat so den Controller geschützt
und ihren Job getan. Diode auslöten und messen ob der Widerstand von 5V
nach GND höher ist als mit Diode. Nur zum Daten auslesen kannst Du die
weglassen, aber bitte dann auf richtige Polarität achten!
#4279554
Schmeiss die Diode raus und hoffe, dass es dann funktioniert. Rette dann
den Inhalt von der Disk und mustere sie aus.
Normalerweise schaffen die Leute das, indem sie USB-Disks mit dem
steckerkompatiblen 19V Netzteil eines Laptops anfeuern. Das kann dann
auch mal ziemlich hässlich aussehen, mit abgebrannten Leiterbahnen und
so.
Wenn das nichts nützt: Statt eine identische Controller-Platine zu
suchen solltest du eher auf den sicherlich vorhandenen Backup
zurückgreifen.
