Schnellster uC?
Gast #4279564
Nach dem schnellsten zu schauen ist nicht immer das Klügste. Was ist
schnell genug ist die Frage? Du hast dir ja sicher mal angeschaut wie
viele FFTs welcher Länge du pro Zeiteinheit rechnen musst. Dann schaust
du dir FFT Benchmarks verschiedener uCsan und kannst abschätzen ob es
mit einem uC geht. Sonst halt ein FPGA.
#4279602
Dumdi D. schrieb:
> Was wäre denn derzeit die schnellste Kategorie von Mikrocontrollern?
> Würde gerne eine Datenanalyse von PC auf kleinere Hardware bringen.
Mit irgendwelchen groben DSPs oder FPGAs lässt du sogar einen
PC-Prozessor hinter dir. Du musst zuerst wissen, was du brauchst, dann
kann man einen passenden Prozessor suchen.
#4279623
Gibts nicht. Das Problem geht doch schon damit los, was man noch als
"Microcontroller" bezeichnen möchte. Und hört damit nicht auf, daß für
eine spezifische Anwendung der eine Typ schneller sein kann als ein
anderer, sich bei einer anderen Anwendung die Sache aber umkehrt.
> Viel FFT würde da gebraucht werden.
Und? Spezifiziere die geforderte Leistung und wähle dann einen µC der
schnell genug ist. Wozu muß es denn der schnellste sein?
In der Praxis läuft es meist darauf hinaus, daß man einen Prototypen mit
einem µC der "Hausmarke" baut. Und da einen aus der Linie nimmt, der
eher am oberen Ende der Leistungsfähigkeit liegt. Also wenn man z.B. auf
Cortex-M setzt, dann einen M3 oder M4 vom aberen Ende (was Speicher und
Taktfrequenz angeht). Und wenn man dann wie zu erwarten feststellt, daß
die Rechenleistung mehr als ausreichend ist, dann skaliert man auf einen
kleineren Typ und/oder verringert die Taktfrequenz.
#4279680
Die wichtigste Voraussetzung in deiner Anwendung ist, daß der gewählte
Prozessor eine schnelle Fließkommaeinheit hat.
Die Auswahl wird noch kleiner, wenn du statt einfacher Genauigkeit
flota32, auch noch double(64bit) haben willst.
Für beide Fälle gibt es Prozessoren PIC32 und ARM-M die diese
Anforderungen erfüllen. Praktisch alle anderen Prozessorfamilien haben
keine Fließkommaeinheit.
Eines ist aber klar. Gegen die brachiale Fließkomma-Rechenleistung eines
PCs (z. B. core i7) sind jegliche Mikrocontroller richtige Schwächlinge.
#4279692
Und gegen die brachiale Rechenleistung einer Highend-GPU sieht jeder
core i7 sehr sehr traurig aus. Ich wäre nicht mal erstaunt, wenn manche
Onchip-GPU eines simplen Handy- oder Tablet-Prozessors wie in den
Udroids besser dasteht.
#4279706
Thomas N. schrieb im Beitrag #4279701:
> Ansonsten hier mal mein aktueller PC:
Der dann gegen den hier antritt:
http://www.hardkernel.com/main/products/prdt_info.php?g_code=G143452239825&tab_idx=1
Ok, der Wakü-PC ist natürlich schneller. Aber wenn die bisherige
PC-Lösung schnell genug war stehen die Chancen gut, dass der Zwerg das
auch packt.
Vergleich PC-CPU, PC-GPU und ähnliches Tablet-SoC:
http://indico.cern.ch/event/319744/contribution/1/attachments/616065/847693/gdb_110215_cesini.pdf
Gast #4279730
Mit dieser Formulierung solltest Du besser zurückhaltend sein. Renesas
hat seit eh und je µCs mit FPU. Sei es die SH-Familie oder RX-µCs. Da
findet man sicherlich auch passende Lösungen fürs o.g. Problem.
#4279780
Ja die SH-Famile gibt es schon lange, aber die sind in D wenig
verbreitet und durch den ARM-Hype den es seit einigen Jahren gibt werden
die es noch schwerer haben.
Gast #4279965
m.n. schrieb:
> Und von RX hast Du wohl noch nie etwas gehört?
Nanana..
GLYN hat vor 2..3 Jahren mal versucht, die Renesas-Teile mit viel Tamtam
auf der Embedded den Leuten schmackhaft zu machen - mit näherungsweise
NULL Erfolg.
Woran's liegt, dürfte eine Mischung aus Unbekanntheit und Vorurteilen
und Mangel an bekannten Tools sein - die meisten hier in diesem Forum
können bekanntlich nur an GCC für Atmel oder GCC für ARM denken.
Ja, ich hab auch so ein GLYN-Teil im Regal liegen und komme aus schierem
Zeitmangel nicht dazu, mich damit zu befassen. Es den jungen Kollegen in
die Hand zu drücken, hat auch keinen Zweck. Und bis ich mal Rentner bin,
hat es wohl Grünspan angesetzt. Wahrscheinlich geht's recht Vielen genau
so.
W.S.
Gast #4279980
Dumdi D. schrieb:
> Würde gerne eine Datenanalyse von PC auf kleinere Hardware bringen. Viel
Ein großer FPGA.
Stromverbrauch und Wärmeentwicklung sollte man da aber nicht
unterschätzen und die BGA-Gehäuse sind mit Hobbymitteln nicht ganz
einfach zu löten.
Wie sieht es mit einem Intel NUC aus? Ein ganz normaler PC im
7*7cm-Format. Wenn man die GPU mitnutzt sollte der relativ schnell sein.
Vorteil ist, dass kein zusätzlicher Entwicklungsaufwand für die Software
anfällt.
Der Stromverbrauch ist erträglich und das teil kann passiv gekühlt
werden.
Gast #4280003
> NULL Erfolg.
Warum was neues mit zusätzlichem Einarbeitungsaufwand verwenden, wenn
man man mit vorhandenem ans Ziel kommt?
Das macht man nur wenn man muss (AVR => ARM wegen der Rechenleistung)
oder bei Serienfertigung Geld sparen kann. Da ARMs immer billiger und
schneller werden, ist da aber nicht mehr viel Luft nach unten.
Mit Benutzerfreundlichkeit kann man natürlich auch punkten, siehe
Arduino.
Sonderanwendungen bei denen andere Anforderungen gestellt werden gibt es
natürlich auch. ECC-Ram und RadHard-Versionen mit erweitertem
Temperaturbereich sind bei µCs nicht sehr weit verbreitet, da muss man
nehmen was lieferbar ist...
