OP Phasenshifter
OP #4279580
ich habe eine Frage zu Berechnungen mit idealen Operationsverstärkern.
Warum kann man, um den Ausgang bei folgendem Schaltbild
http://www.radanpro.com/Radan2400/Filteri/DPS.htm
zu berechnen, nicht eine Masche über Vi, Ur und Uc1 ziehen, mit dem
Resultat, dass der Ausgang abhängig von R und nicht R1 ist? Gibt es bei
idealen OPs eine Regel wann ich nicht den virtuellen Kurzschluss
benutzen darf/soll?
Danke für die Hilfe!
#4279670
> Gibt es bei
benutzen darf/soll?
Ja die Regel ist ganz einfach.
Wenn wir mit einem idealen Opamp-Modell rechenen, was wir in 99,999% der
Fälle tun, dann gilt immer die Spannung direkt am Minuseingang ist
gleich der Spannung direkt am Pluseingang des Opamps.
Deshalb berechne als erstes die Spannung am Pluseingang und bei allen
anderen Gleichungen in denen der Minuseingang vorkommt berücksichtigst
du, dass die Spannung am Minuseingang gleich der Spannung am Pluseingang
ist. Du tust also so, als sei zwischen Minuseingang und Masse eine
Spannungsquelle mit dem Wert der Spannung des Pluseingangs.
OP #4279700
Helmut S. schrieb:
>> Gibt es bei
> benutzen darf/soll?
Das ist ein guter Hinweis, vielen Dank!
