Ventilatormotor drosseln
Gast #4279684
#4279717
Ja, das sollte gehen.
Der Ventilatormotor ist ein Asynchronmotor, den man nicht über
Phasenanschnitt sondern besser über Spannungsabsenkung stellen kann. Der
Regler ist genau dafür gemacht, also sollte das gehen.
Das klappt aber nur gut wenn das abgenommene Drehmoment nicht zeitlich
schwankt, also eben wie bei einem Ventilatorflügel.
Gast #4280038
Kommt auf den Motortyp an. Außerdem wäre zu beachten, daß zum
Lüfteranlauf AUSREICHEND Energie verfügbar sein muß, um alle
mechanischen Verluste zu überwinden! Erst später sollte man die Drehzahl
mit Bedacht reduzieren. Denn bei Verschmutzung läuft das Ding sonst nie
mehr an und brennt evtl. noch aus falls er thermisch nicht abgesichert
ist...
Gast #4280119
Klaus M. schrieb:
> Ebay-Artikel Nr. 281793056978
Vierpoliger Spaltpolmotor.
> Ist dazu ein Regler wie der folgende geeignet?
> Ebay-Artikel Nr. 201312366852
Ja, aber rechne damit, dass er brummt.
Wenn das unerwünscht ist, dann kommt ein Stelltrafo in Frage.
Gast #4296340
hat jemand eine Ahnung, was das hier genau für ein Elektromotor ist?
http://www.ebay.de/itm/171942504433?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Im Schaltblatt steht Vertikutiermotor. Leider finde ich bei google nicht
wirklich etwas dazu.
http://www.ering.de/Daten/ebay/1400_w.pdf
Ich frage mich, ob ich diesen nicht auch mit dem Regler
regeln könnte.
Leider hatte der Elektromotor, welchen ich mir zuerst geholt hatte
(siehe ersten Beitrag von mir) zu wenig Kraft, weshalb ich einen anderen
benötige. Ich brauche halt viel Kraft aber wenig Drehzahl, weshalb ich
einen Drehzahlregler benötige.
VG
Gast #4296423
Meine Fresse, von Mechanik nicht die geringste Ahnung.
Ein Motor bekommt nicht mehr Kraft in dem man seine Drehzahl reduziert,
sondern erlaubt weniger weil meist auch die Kühlwirkung nachlässt.
Man verwendet Getriebe(motoren) für viel Kraft bei wenig Drehzahl.
Ventilatormotoren sind prinzipiell für hohe Drehzahl bei wenig Kraft
ausgelegt.
Gast #4296564
Ein Motor hat nur "Kraft" wenn er mit genügend "Stromspannung" betrieben
wird...
Der richtige Begriff ist Drehmoment, die Leistung berechnet sich zu
Drehzahl mal Drehmoment. Dein Motor hat also bei Nennbetrieb ca. 3.4 Nm
(wenn ich mich verechnet habe), mehr wirst Du nicht abverlangen können.
Warum so eine Rechnung nicht vor dem Kauf durchführen?
Klaus M. schrieb:
> Hat jemand einen webseite, wo ich solche Sachen kaufen kann?
Habe ich leider verlegt...
Gast #4296592
Klaus M. schrieb:
> Ich brauche halt viel Kraft ...
Dann hänge deine Last mit kleinem Radius an die Achse ...
Aber Spaß bei Seite. Du wirst dich mit Begriffen wie Drehmoment und
Leistung auseinander setzen müssen, wenn sich das Leer-/Lehrgeld in
engen Grenzen halten soll.
