Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik BLDC-Motor Ansteuerung
von Johannes K. (remy)
Hallo liebe Hobbybastler und Forenbesucher :)
Mein Name ist Johannes und ich bin grad am Verzweifeln.
Ich habe mir diesen Sommer vorgenommen mit einen, mit Hallsensoren
gestützten BLDC-Motor, selbstständig eine Steuerschaltung zu entwerfen
und ätzen zu lassen.
Ich habe mich mit dem Thema auseinander gesetzt, bin jetzt jedoch
unschlüssig was die Auswahl der Bauteile betrifft, vor allem bei den
MOSFETs und dem Transistortreiber.
Ich habe mir überlegt, für den High- und Low-Side Switch N-Kanal-MOSFETs
zu verwenden und da wollte ich fragen, ob mir da jemand einen MOSFET
empfehlen kann, mit dieser er gute Erfahrungen gemacht hat. (und ob es
überhaupt empfehlenswert ist, mit N-Kanal Mosfets zu arbeiten und nicht
mit P-Kanal).
Das selbe würde ich auch für den Regler fragen, denn es gibt sehr viele
zur Auswahl und ich weiß ehrlich gesagt nicht welchen ich da nehmen
soll, deshalb wäre es für mich sehr hilfreich, wenn schon jemand mit
einem Regler sehr zufrieden war und diese auch mit mir teilen würde.
Den Motor, mit dem ich bastle, hat als Absolut-Wert 1A und wird mit 24V
betrieben.
Freue mich auf die Antworten und wünsche noch einen schönen Abend.
Euer Johannes k.
von Dirk J. (dirk-cebu)
Johannes K. schrieb:
> Ich habe mir diesen Sommer vorgenommen...
Das wird knapp, der Sommer endet heute!
von Jemin K. (jkam)
Was meinst Du mit Regler? Wenn Du was integriertes suchst, nimm doch
einen SA305!
Wenn Du Mosfets suchst, die passen, schau auf das, was andere genommen
haben. 24V/1A ist doch Popelkram.
> betrieben.
Für so einen Motor kannst du noch die vereinfachte Ansteuerung mit P-
und N-Kanal MOSFet benutzen. (Wobei die Angabe 'Absolut-Wert' etwas
verwirrend ist)
Im Allgemeinen nimmt man bei Hochstromanwendungen nicht so gerne
P-Kanal, weil die nicht so eine hohe Stromtragfähigkeit und etwas höhere
Kanalwiderstände als N-Kanal haben.
Ein Motor hat auch einen Anlaufstrom, der durchaus mal das 3-4 fache des
Nennstromes unter Last ist - abhängig von der Anwendung.
Vielen Dank für die Antworten. Ich wird mich dann mal durch die Foren
und die Datenblätter der Mosfets und Treiber wälzen und schauen, ob es
für mich was passendes gibt.
Eine Frage hätte ich noch und zwar, ob ich bei der Auswahl des Treibers
und der Mosfets auf etwas bestimmtes achten sollte und wonach ich mich
richten sollte?
Lg Euer Johannes K.
Ein bewährter N-Kanal für Niedervolt ist der IRLZ44, der auch mit recht
wenig Gate-Source Spannung (z.B. 5V) schon gute Transfereigenschaften
hat und locker mit deinem Motor klarkommt.
Vielen vielen Dank für die Antwort. Ich werde mir den IRLZ44 genauer
anschauen.
Lg Johannes
Hallo nochmals :)
Ich hab mir IRLZ44 genauer angeschaut bin aber drauf gekommen, dass er
als Drain-to-Source Voltage 60V beträgt. Geht das eigentlich in Ordnung
wenn ich den Mosfet verwende, da ich ja eigentlich nur 24V brauche??
Ich hätte dabei eigentlich auch an den IRF7413 gedacht. Der hat als
Drain-to-Source Voltage 30V. Hat schon jemand mit diesem Mosfet
Erfahrungen gemacht und wäre dieser Empfehlenswert?
Lg
> dass er
Ja, maximal 60V. Das heisst aber nicht, das er mit 24V schlechter
funktioniert. 60V kann er maximal...
Ich denke, du hast da noch einige Defizite im Verständnis, so das du
dich noch ein wenig mit MOSFet Grundlagen beschäftigen solltest. Eine
BLDC Steuerung ist dann doch etwas komplizierter.
Steuere erstmal einen einfachen DC-Motor und mach dich mit PWM und
MOSFet vertraut.
