MCP23S17, wo müssen Widerstände hin
Gast #4280169
ich möchte mehrere MCP23S17 verknüpfen. Das Internet (Google) gibt mir
da nur sporadisch Infos zu. In den meisten Fällen wird A0 - A2 nur auf
GND gelegt (Adresse 0). Selten bis garnicht, wie man die anderen
Adressen ansteuert.
Im Datenblatt steht, dass diese auf VCC gelegt werden müssen. Doch wie
wird das gemacht, mit einem PullUp, wenn ja, wie hoch sollte der sein?
Oder aber ist es unbedenklich, das ohne Widerstand zu betreiben. Gleiche
Frage gilt auch für RESET. Kann ich einfach alle Resets auf VCC legen?
Die Funktion brauche ich nicht. Denn wenn es zu einem Reset vom µC
kommt, wird in der Init alle Register geleert.
(Firma: Outside the Asylum)
Die Adressleitungen kannst Du fest auf GND/Vcc legen, Pullups sind nur
nötig wenn der Pegel umgeschaltet werden soll.
Reset würde ich mit dem Reset des Prozessors verbinden, so kannst Du
damit in der ganzen Schaltung einen definierten Zustand einstellen.
Hallo deutsch,
das ist mir soweit auch klar.
Entweder ist der Jumper über PullUp mit VCC und Ax verbunden, oder aber
mit GND und Ax verbunden. Sehe da noch nicht den Vorteil vom Widerstand.
Ich kann da doch auch einfach VCC oder GND drauf geben.
Kann man sowas eigentlich auch mit DIP-Schaltern lösen? Habe das auch
schon mal so gedacht.
VCC ----[10k]------ o ----------- Ax
                   GND
