"Drei in Reihe geschaltete Sperrdioden zur Strombegrenzung"
Gast #4280477
Ohne die DIN zu kennen:
wenn sie in SPERR-Richtung geschaltet sind, begrenzen sie beispielsweise
bei Verpolung den fließenden Strom auf ihren Sperrstrom..
Gast #4281881
M.N. schrieb:
> Vielleicht ist die Zenerbarriere gemeint?
> https://de.wikipedia.org/wiki/Zenerbarriere
Die werden in dem Standard zusätzlich erwähnt, also gehe ich mal nicht
davon aus. (Außerdem würden die ja eher die Spannung begrenzen)
Ja, das dachte ich mir auch. :D
Allerdings wären das wiederum so geringe Ströme, dass das für Ex schon
imho schon zu gering ist. Aber wer weiß, für Ex-HV-Netzteile...
Viele Grüße
MH
Gast #4281896
Könntest du bitte wenigstens das Kapitel nennen, in dem von diesen
Sperrdioden die Rede ist oder den Absatz zitieren.
Man muss schon den Zusammenhang kennen.
Gast #4281899
MH schrieb:
> DIN EN 60079-11 erlaubt "drei in Reihe geschaltete Sperrdioden" zur
> Strombegrenzung.
> Wie kann ich mit drei in Reihe geschalteten Dioden einen Strom
> begrenzen?
Eine Diode in Sperrruchtung begrenzt den Strom auf den Diodenleckstrom.
Bei 3 in Reihe ist das quasi dreifache Isolation so dass eine
durchschlagen/defekt sein kann.
#4282785
Kleines, aber nicht unwichtiges Detail... da geht es um Ex-Schutz
(Explosions-Schutz).
Imho drei Dioden aus Redundanzgründen, selbst wenn eine Diode verpolt
ist und eine defekt ist der Schutz immer noch gegeben.
Diese Geräte müssen eigensicher ausgelegt sein in der Art dass durch
Redundanz ein Einzeldefekt nicht zum Totalausfall führt.
#4283201
> Strombegrenzung.
> begrenzen?
das kannst du nicht, weil du den Kontext komplett missverstehst.
In der Norm geht es um elektrische Stromkreise für die Zündschutzart
"Eigensicher".
In dem Zusammenhang sollen Dioden nicht zur Strombegrenzung dienen,
sondern in irgend einer Weise zum Gleichrichten von Spannungen.
In dem Zusammenhang darf ein fehlerhaftes Bauelement nicht dazu führen,
dass ein Strom oder eine Spannung über den zulässigen Grenzwert
ansteigt.
Um diesen Fall abzusichern wird Redundanz gefordert, in dem Fall die
dreifache Reihenschaltung von Dioden, um den Ausfall einzelner Dioden
abzusichern.
Gruß Öletronika
Gast #4288821
Das steht in Kap. 7.5.3 "in Reihe geschaltete Strombegrenzer", in 7.5
geht es um Halbleiterbauelemente.
Der Satz mit den drei Dioden bezieht sich auf "Sperrdioden", im
folgenden werden dann andere Strombegrenzungsschaltungsteile
angesprochen (auch steuerbare), also die Kapitelüberschrift bitte nicht
nur auf den ersten Satz beziehen.
Hintergrund ist hier die Unwirksammachung z. B. von inneren Kapazitäten
nach Aussen, oder das Trennen von Schaltungsteilen (weniger das
Gleichrichten). Drei Stück werden nur für "ia" benötigt (Zone 0, 20),
zwei für "ib" (Zone 1, 21) und eine für "ic" (Zone 2, 22) wobei für die
beiden letzteren dann auch steuerbare Begrenzer erlaubt sind.
(Der Leckstrom von Dioden kann bei der Eigensicherheit schon mal zu
Problemen führen da er Kapazitäten ungewollt aufladen kann, aber nur
wenn man vergessen hat ihn zu berücksichtigen.)
Übrigens, Fragen zum Explosionsschutz würde ich hier stellen:
www.forum.exguide.de dort hat es echte Experten.
