Sekundärseitige Effekte beim Trafoschalten?
Gast #4280485
durch Ein- und Ausschalten eines Transformators kann man primärseitig
erhöhten Strom bzw. selbstinduzierte, erhöhte Spannung messen.
Welche Effekte sind aber sekundärseitig beim Schalten eines belasteten
Trafos zu erwarten? Muss die nachfolgende Schaltung gegen diese (z.B.
Spannungsspitzen) geschützt werden?
Danke!
Gast #4280502
Martin schrieb:
> Hallo,
> Danke!
Kommt auf die sekundäre Übersetzung und Schaltung an. In der Regel fängt
sowas der Gleichrichter (Dioden und Elko) locker ab. Viel schlimmer sind
da schon Impulse auf der Netzspannung (z.B. nahe Blitzeinschläge).
Old-Papa
Gast #4280554
Old P. schrieb:
> In der Regel fängt sowas der Gleichrichter (Dioden und Elko) locker ab.
Aha, daher findet man in einfachen Gleichstromschaltungen also auch
keine extra Schutzkomponenten dafür.
Nur um ein Gefühl für die Grössen zu bekommen: Wie hoch und wie lang
können solche "Peaks" bspw. für einen Trafo 230V primär und 12V, 100mA
sekundär beim Schalten ungefähr sein?
Sorry für die Fragerei. Das Thema scheint mir recht unproblematisch zu
sein, da ich darüber fast nichts finde. Aber da ich es mangels Oszi
nicht selbst messen kann, möchte ich halt gern ungefähr wissen, was da
passiert.
Danke nochmal!
Gast #4280563
Der That eine Induktivität. Darüber bestimmt sich der Impuls abhängig
von der Änderungsgeschwindigkeit des Stroms.
U = L * di/dt
Die Spannungshöhe hängt also davon ab wie schnell du abschaltest.
Da Sekundär normalerweise gleichgerichtet und gesiebt wird, macht sich
der Impuls wenig bemerkbar.
Bei einer Zündspule ist er dagegen das wesentliche Merkmal.
Gast #4280568
Eine sekundärseitige Spannung (auch Spitze) hat immer eine Polarität.
Die hierzu "passende" Diode leitet dann halt etwas besser.
Außer in extremen Fällen landet dieses "besser" in einem der folgenden
Kondensatoren und wird, wie es sich gehört, geglättet.
Aufgrund seiner Induktivität sollte der Trafo, aus Sicht der Primärseite
auch keine energiereichen ind hochfrequenten, Pulse durchlassen.
Das hat natürlich auch seine Grenzen.
