Energieverbrauch bei konstanter Spannung und variablem Strom
Gast #4280501
Hallo Leute,
ich hab mal ne Frage zum Effektivwert.
Angenommen ich habe eine Gleichspannung von 5V. Mein Verbraucher zieht
nun für 1s 2A und für 1s 1A.
Um nun die mittlere Energie zu ermitteln darf ich nicht den Effektivwert
nehmen sondern muss das arithmetische Mittel berechnen, ist das richtig?
Also wenn ich bei 5V über 2s einen kosntanten Strom von 1,5A habe dann
hab ich die selbe Energie verbraucht.
Beste Grüße, C. Robo
Gast #4280507
die Frage was der Effektivwert in diesem Fall ist. Der Effektivwert über
2 Sekunden ist ja 1,5A.
Gast #4280527
"Effektivwert" wovon?
> Verbraucher zieht nun für 1s 2A und für 1s 1A.
Aha.
Also beträgt der ohmsche Widerstand des Verbrauchers
mal 5 Ohm und mal 2.5 Ohm.
Seit wann ist ein Effektivwert für zeitlich veränderliche
WIDERSTÄNDE definiert?
> den Effektivwert
Es wäre ganz nett, wenn Du bei Formeln gelegentlich die
Bedingungen beachten würdest, für die sie definiert sind.
Effektivwerte sind für Ströme bzw. Spannungen an KONSTANTEN
Lastwiderständen definiert.
> 1,5A habe dann hab ich die selbe Energie verbraucht.
Ja.
Gast #4280532
> Effektivwert über 2 Sekunden ist ja 1,5A.
Seufz.
Der Effektivwert von Strom bzw. Spannung ist in meinem
Universum --> FÜR KONSTANTE LAST <-- und zeitveränderliche
Ströme bzw. Spannungen definiert.
Liegt eine konstante Last vor?
Gast #4280545
bei AC ist der Effektivwert über eine Periode. bei DC ist auch der
durchschnitt über einen gewissen Zeitraum (z.b. bei einer PWM)
Persönliche Seite #4282473
Seit es das Lebesgue-Maß gibt, also etwa seit man in der Lage ist, unter
Kurvenstücken die Flächen zu berechnen, also etwa seit man in der
Geologie wissen wollte, wie schwer ein Berg ist, wenn man weiß, wie hoch
die Teilstücke sind…Effektivwerte sind nicht nur was für Widerstände und
nicht nur für konstante, sondern gerade auch für veränderliche. Während
ich so durch meine real-weltliche Bauteilliste scrolle muss ich mit
erstaunen feststellen, dass so ziemlich alles zeitlich veränderlich ist,
bspw. mit der Temperatur und die hängt auch davon ab, wieviel Strom
hindurchfließt, also gibt es einen Messfehler eines Temperatursensors,
weil derselbst von Strom durchflossen wird. Der lässt sich angeben, als
Mittel- und als Effektivwert.
