Kapazitiven Touchscreen ohne Finger bedienen
Gast #4280820
ich suche eine Möglichkeit etwas auf einen kapazitiven Touchscreen zu
legen was dauerhaft einen Kontakt auslöst (quasi wie dauerhaft den
Finger auf dem Screen zu lassen)
Mit direktem Kontakt eines Objektes mit Erde funktioniert dies oder mit
dem Ende einer Batterie wenn man sie berührt.
Würde dies gerne mit einer Batterie machen ohne eine Kabelverbindung von
oder zur Erde.
Was könnte ich verwenden um das magnetische Feld der Leiterbahnen im
Touchscreen zu beeinflussen?
Hat da jemand eine IDEE bzw. einen Einfall?
Danke und
VG Greg
Solche Stylus Stifte habe ich auch schon getestet, allerdings
funktionieren sie alle nur bei direktem Kontakt mit der Hand. Lässt man
sie los, ist auch der Touchpunkt auf dem Screen weg.
Ich dachte eigentlich ich hätte so etwas schon gesehen, d.h. ein Stylus
der auch mit Schutzhandschuhen funktioniert. Kann natürlich sein dass
meine Erinnerung mich täuscht.
@wendelsberg
Soweit ich es verstanden habe, wird bei einem kapazitivem Touchscreen
auch ein elektrisches Feld erzeugt. Entweder fasst man direkt auf dieses
Feld und es wird so die position ermittelt oder bei einem
Projiziert-kapazitivem System (durch eine Glasscheibe z.B.) nur die
Anziehung genutzt wird. Was wäre den dann bei der Aussage falsch?
Somit versuche ich ja dieses Feld zu beeinflussen.
Lieg ich damit falsch?
Sorry für das Wort "magnetisch".
Laut diesem Video wo das AntiStatik Band getestet wird, ist es schlecht.
https://www.youtube.com/watch?v=nvgW5iWXbts
Kann man durch Elektronikbauteile die Kapazität eines Objektes so
verändern das es erkannt wird? Wie stark müsste es den außerdem sein?
Versuch die Erde einer Person zu simulierern? Gibt es vielleicht muss
auch die Auflagefläche eine bestimmte Größe haben?
THX
Du könntest mal versuchen den künstlichen Finger mit der Geräte-Ground
an der Kopfhörerbuchse des Gerätes oder dem Ground des USB oder anderer
zugänglicher Buchsen am Gerät zu verbinden.
Ich hab bei meinem alten Huawei auch schon mal beobachtet daß es nicht
auf Touch reagiert wenn ich selbst zwar geerdet bin, das Gerät selbst
aber lose auf dem Tisch liegt, dann wackelte in diesem Falle also
gewissermassen der Schwanz (ich) mit dem Hund (Huawei) weil letzteres
sich selbst nirgendwo elektrisch festhalten konnte.
Habe gerade einmal getestet ob es mit der USB Erde geht.
Mit direkt angeschlossener Erde werden alle Touchpunkte super erkannt.
Das hat super funktioniert. Jetzt nur noch die Sache mit dem "Kabellos"
Habe den Testfinger mal mit einem Draht an eine größere Kiste aus Blech
verbunden. Dies würde soweit auch funktionieren. Allerdings kann ich
dabei nur größere Elemente nehmen z.B. eine Tasse mit Aluminium?
Die Challenge heißt jetzt nur noch klein machen ;-) Würde hierbei Kupfer
in irgend eine Art vielleicht helfen? Bessere Leitfähigkeit?
Ich bezweifle dass dein vorhaben auf Dauer funktioniert. Normalerweise
wird die Baseline (die Schwelle ab der eine Berührung erkannt wird)
immer nach einer bestimmten Zeit nachgeführt. Wird zB auch gemacht um
die Funktion auch bei Verschmutzung etc. zu garantieren. Dasselbe
passiert übrigens auch beim einschalten, wenn also zu diesem Zeitpunkt
schon etwas den Touch berührt, kann es sein das es garnicht erkannt
wird.
Habe es selbst schon ausprobiert, und es funktioniert sogar: Ein kleines
Stück Alufolie auf den zu 'tippenden' Bereich kleben und dieses
leitfähig mit einem Portpin verbinden. Wenn der Mikrocontroller den Pin
jetzt von floating (High-Z) auf Ground (Kann auch die 'Masse' des Handys
sein!) zieht, wird das als Berührung erkannt.
Da reicht bereits die Rückseite eines EDDING 3000. Fasse ihn am
Kunststoffteil an und siehe, dass er als Eingabestift funktioniert. Ohne
Batterie, kabellos,....
kabel-loser
Und was passiert nach 5 Minuten und "1er Sekunde" ?
Nein Spass. Das muss ich erst einmal testen. Allerdings wollte ich nicht
nur einen Edding auf den Screen legen. Jetzt muss ich nur noch
herausfinden was dort die speziellen Eigenschaften sind außer einer
großen Metalischen-Oberfläche.
Teste es selbst erst einmal heute abend.
Soooo. Habe mir genau einen "Edding 3000" gekauft. Auf dem Handydisplay
gebe ich dir recht, funktioniert. Auf der Touchfolie leider nicht. Nur
bei Berührung des Metallkörpers sieht man einen Effekt.
Aktuell würde ich nur auf eine Punktuelle erkennung gehen. Also es gibt
zwei verschiedene USB-Sticks die einen unterschiedlichen Bodenkontakt
haben.
Jetzt kommt der Clou, der Touch soll quasi den USB-Stick anzeigen und
den Inhalt (Welcher natürlich auf dem PC ist). Bei einem zweiten Stick
soll dies ebenso passieren.
Ala Mission Impossible.
