Architektur für "background" Uart-Transmission
OP Persönliche Seite #4280923
ich bin an einem Flaschenhals angekommen:
Ich verwende einen ATSAM4S mit ST Bluetooth-Modul über UART im SPP
Modus.
Die mögliche Baudrate ist in meinem Fall (auch wegen Schnittstelle zum
PC) 115.2kBaud.
Nun ist es so, dass die Bandbreite an Daten, die ich an das BT-Modul
übertrage, in der Nähe der Baudrate liegt - und der µC aber auch noch
Daten vom ADC holen muss und Berechnungen darauf ausführen, bevor sie
übertragen werden sollen.
Mein Problem nun ist die effiziente Übertragung: Wenn der µC sozusagen
im Hintergrund immer wenn ein Byte im UART übertragen ist, das nächste
shiften und dann zurück zur main routine kehren würde (wo neue daten
generiert werden), müsste alles hin hauen. Genau diese Umsetzung gelingt
mir bisher aber nicht.
Im Moment habe ich eine interrupt-Routine für den ADC, die immer, wenn
ready, neue daten holt. Nach Berechnung in der mainroutine werden diese
dort dann in einen transmit-ringbuffer steckt, der am ende der
main-schleife dann stückweise geleert wird (d.h. so lange übertragen,
bis er leer ist).
Das ist eindeutig nicht im Hintergrund!
Eine interrupt-gesteuerte Übertragung gelingt mir nicht mit den TXRDY /
ENDTX interrupts: die übertragung bleibt immer stehen.
Wie würdet ihr dieses Problem lösen?
Momentan führt meine derzeitige Lösung dazu, dass Fehler während den
Berechnungen passieren, weil zwischendurch in den ADC-Interrupt
gesprungen wird - und zwar nur, weil alles nicht rechtzeitig fertig
ist...
#4280953
Der Controller hat genuegend Zeit ? Ich nehme an schon. Das kann
geprueft werden, indem man im main() - while(1) zuoberst einen Pin
toggelt. Dann sieht man die freie Zeit am Oszilloscope. Vorausgesetzt,
keine Subroutine wartet irgendwo. Irgendwo zu warten ist sowieso
schlechter Stil.
Dann ist was mit den Interupts nicht gut. Der TxRdy kommt immer wenn man
einen naechstes byte nachfuellen kann. Wenn man keins mehr nachfuellen
will, weils keins mehr hat wartet man auf den TxEnd. Wenn der kommt ist
Schluss.
Ich wuerd also ohne ADC, per timer versuchen repetitiv Strings zu
senden. zB alle 100ms 5 bytes. Also im main() auf TimerCame warten und
dann den TXbuffer zu fuellen. Bis das geht. Dann erst den ADC Interrupt
zu verwenden um auch im Main() dien ADC Resultate in den TxBuffer zu
fuellen.
Was man nie machen sollte, ist in einem Interrupt einen Buffer eines
anderen Interruptes zu bedienen.
OP Persönliche Seite #4280961
Das mache ich grade mal, Ergebnisse kommen.
>Vorausgesetzt, keine Subroutine wartet irgendwo. Irgendwo zu warten ist >sowieso
schlechter Stil.
Weiß ich, den stil habe ich mir abgewöhnt ;) warten/delays gibts bei mir
nicht.
Mache ich so nicht, der ADC interrupt füllt einen "Measurement Buffer",
der dann in der main verarbeitet wird.
> Schluss.
> fuellen.
Danke, das schaue ich mir mal gleich an!
Gast #4280978
> Modus.
> PC) 115.2kBaud.
Nein, höchstwahrscheinlich ist das nicht dein Problem, sondern die
BT-Latenzen. Bei BT passiert eben doch noch sehr viel mehr als bei einer
einfachen UART über eine Strippe Draht.
Inbesondere ist der Übertragungskanal Funk ein "shared medium". Du
kannst keinesfalls erwarten, daß du darüber konstant die maximale
Nettodatenrate erreichen wirst, die theoretisch bei ungestörtem Kanal
möglich wäre.
Daten puffern und notfalls skippen. Also genau so, wie alle anderen
Streaminganwendungen über wenig verläßliche Kanäle auch arbeiten
(müssen).
D.h.: du brauchst ein Protokoll, mit dem sich Sender und Empfänger ihre
Wehwehchen möglichst effizient mitteilen können und das es erlaubt, daß
sie sich nach einem durch den Kanal erzwungenen Verlassen der Echtzeit
möglichst schnell wieder synchronisieren.
Eine Alternative dazu (oder ggf. auch in Kombination mit o.g.) wäre eine
Datenkompression, die die nötigen Kanalreserven schafft.
Gast #4280993
Das glaub ich nicht, für den µC ist die Übertragung transparent, der
schickt die Daten genauso raus als wenn er direkt mit dem PC verbunden
ist.
Das einige was passiert, ist das die Daten länger brauchen bis sie
ankommen, oder verloren gehen (wenn gerade eine Störung ist), da kein
Flow-Control vorhanden ist.
Da die Datenübertragung nur in eine Richtung geht kann dir das
zusätzliche Delay egal sein.
OP Persönliche Seite #4281011
Also Toggle-Ergebnisse mit ausgeschalteter Übertragung - d.h. es wird
schlicht nichts in den transmit-Ringbuffer gesteckt (alles andere läuft
normal):
Die komplette main-loop benötigt ca. 2µs ohne frische Werte.
Läuft der ADC (Samplerate 500Hz), braucht die main routine alle 1.75ms
einmal 250µs länger (das ist die Übertragungsdauer der Daten per SPI
Schnittstelle bei ADC_ready)
Zeit sollte also genug da sein!
#4281029
ATSAM4S kennt garantiert auch DMA. Das ist dann zwar nicht mehr trivial
zu programmieren, aber damit kann man während der UART Übertragung die
CPU voll nutzen.
Übrigens kann auch Bluetooth der Flaschenhals werden, Du solltest immer
die RTS/CTS Leitungen im Auge behalten - so es nicht schon die UART
Hardware tut.
OP Persönliche Seite #4282007
> Hardware tut.
Danke, habe ich auch grad noch mal überpüft, die CTS line des BT Moduls
ist allerdings dauerhaft low (und das Modul ist ja bei active low rdy) -
kommt also nie in Bedrängnis..
> CPU voll nutzen.
Ja, DMA unterstützt der ATSAM4S, da kenne ich mich nun allerdings
erstmal gar nicht mit aus. Klingt fancy, ich versuch aber erstmal noch
drum rum zu kommen ;)
OP Persönliche Seite #4282009
Zu den Wehwehchen und Paketverlust:
Das komische ist auch, dass meine Pakete (von 13 bis 23 Bytes lang
inklusive start/stopbyte) mit nur wenigen wenigen ausnahmen vollständig
ankommen, teilweise aber die daten in den einzelnen pakete verhunzt
sind. ich glaube das liegt derzeit wiederum an meiner verqueren
interrupt architektur..
#4282020
@Alex V. L. (bastel_alex) Benutzerseite
Dann musst du es verbessern, siehe Interrupt. Ein FIFO ist
möglicherweise auch ganz praktisch, siehe die Funktion von Peter Fleury.
>bis er leer ist).
Klingt so. Aber so ein Beschreibeung ist wenig sinnvoll. Poste
vollständigen Code als Anhang.
>ist...
Dann hast du noch ein grundlegendes Verständnisproblem.
Gast #4282086
Ich nehme an das dieses Bluetoothmodul einen Puffer besitzt, z.B. 64
Byte erst wenn die voll sind wird gesendet. Dazu wird es vileicht noch
sowas wie einen Timeout haben der auch wenn erst 1 oder 4 Byte im Puffer
stehen das modul zum senden bringt z.B. 10ms. Das würde bedeuten das die
Effizienteste Datenübertrageung nur mit Datenpacketen von der größe der
Puffergröße stattfinden kann. Die gilt es nun herauszufinden, am besten
im Datenblatt des Moduls. Welches modell ist es denn?
OP Persönliche Seite #4282127
Das SPBT2632C2A:
http://www.st.com/web/catalog/sense_power/FM1968/CL1976/SC1324/PF253470
Ich habe die Architektur auf dem µC jetzt folgendermaßen umgebaut und
glaube, dass auf dieser Basis besser gearbeitet werden kann als auf der
letzten:
Es gibt drei interrupt routinen:
0. Systick interrupt für den system timer
1. Interrupt-Routine des ADC:  Daten Holen und Daten verarbeiten läuft
jetzt geschlossen hier bei einem Data-Ready Interrupt, - benötigt bei
Ausführung ca 250µs. Daten sind alle 2ms bereit. Die fertigen daten
werden hier in einen transmit-ringbuffer gesteckt.
2. Daneben gibt es eine Receive-Interrupt routine, die bei Eingang (also
Nutzerbefehlen) daten in einen receive-ringbuffer schiebt.
Der Rest läuft nun mit hoher iteration in der main-loop:
Sind daten im receive buffer, werden diese verarbeitet (ist nur der fall
wenn ein befehl vom user gesendet wurde).
Sind daten im transmit buffer, wird ein byte aus dem transmit-ringbuffer
ins uart modul gesteckt und gesendet. Das passiert also durchgängig, nur
unterbrochen von der alle 2ms auftretenden interrupt-routine des ADCs..
Nun versuche ich das noch zu optimieren (nutzung der 250µs der interrupt
routine und datenkompression)
#4282207
@ Alex V. L. (bastel_alex) Benutzerseite
>Ausführung ca 250µs
Klingt ganz schön viel für so einen Interrupt, zumal du einen 32 Bit
Controller hast. Sind während dieser Zeit die anderen Interrupts
gesperrt oder ausführbar?
Schon wieder Bullshit Bingo Zeit? Was ist denn hohe Iteration?
Du meinst vielleicht eine hohe Geschwindigkeit oder kurze Umlaufzeit der
Hauptschleife.
Alles schön und gut, aber solche Lyrik ist ebenso wie bei Schaltplänen
nur wenig sinnvoll. Denn die kritischen Details stecken im Code, den du
uns immer noch vorenthältst.
Klingt nicht sinnvoll. Ein Optimierung eines noch nicht wirklich
fehlerfreien Konzepts.
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Codeoptimierung#Prinzipien_der_Optimierung
#4282220
> Data-Ready Interrupt, - benötigt bei Ausführung ca 250µs.
Ist leider viel zu viel. Bei 115kBaud, sprich 10kByte/s ergibt das UART
einen Interrupt alle 100us. Dh du kannst die Interrupts nicht waehrend
250us blockieren.
Der ADC ist sicher viel schneller, du baust da Mist. Zeig mal. Float ?
OP Persönliche Seite #4282317
ausführbar aber mit priorisierung. Der ADS interrupt hat die
zweithöchste priorität nach systick (alle 100µs) und UART receive (der
aber ja wie gesagt in der runtime nur was bekommt wenn durch
user-command abgebrochen wird - und dann ist es auch egal).
> Hauptschleife.
Richtig. Offensichtlich kannst du Bullshit Bingo ja verstehen, das
heißt, dass deine überragende Intelligenz die meine sehr eingeschränkte
kompensieren kann beim lesen, ermutigend!
Ich gebe dir da recht, aber wie so oft unterstellst du dabei entweder
dummheit oder andere motivation, die hier nicht zutrifft:
Das ganze Projekt ist riesig, verwendet das Atmel Software Framework und
alleine 20 von mir erstellte header+c files.
Bevor ich also ALLES poste müsste ich, damit es überhaupt lesbar wird,
weil ich nicht alle routinen mit posten kann, alles noch einmal
umschreiben und neu zusammenschnipseln. Das habe ich tatsächlich schon
einmal vor kurzem angefangen (siehe
Beitrag "Interrupt gesteuertes UART transmit"), war aber wohl
nicht lesbar oder interessant genug.
Da gebe ich dir recht, deshalb habe ich es auch bisher vor mir her
geschoben.
Die Lösung, die ich oben geschrieben habe, verwendet ja nur den
RX-Interrupt für eingehende Daten. In jedem main-durchlauf (alle 2µs)
wird einfach geprüft ob das UART-TX Register leer ist und falls ja ein
neues Byte übertragen. Also ganz ohne den UART_TX interrupt.
In diesem Fall Sicher nicht. der ADC (ADS1299) läuft bei einstellbarer
samplerate mit 24 bit tiefe - und ich verwende hier absichtlich 500Hz.
Da läuft also alles, wie es soll. Nee, nicht float, 24bit
zweierkomplement
#4282327
Nicht die Samplerate ist entscheidend, sondern die Zeit, die dafuer
aufgewendet wird. Wie lange ist der ADC Interrupt, nicht wie oft.
Die Behandlung des Interrupts sollte nur ein paar Zyklen benoetigen,
also ADC lesen und abspeichern und neu starten.
#4282332
Ganz schön flink. Brauchst du das?
Den Satz verstehe ich nicht.
Weder noch.
Und? Es gib ZIP. Die .c und .h Files reichen.
Nö, da machst du nur Fehler rein oder raus.
>geschoben.
Eine richtige Entscheidung.
Mal ganz aus dem Bauch heraus. Mittels ADC @500 Hz was messen,
verwursten und per UART verschicken kann auch ein kleiner AVR mit 10
MHz, ohne ins Schwitzen zu kommen. Sogar in C ;-)
Wenn es mit deinem SAM4 nicht geht, liegt das Problem in der
Programmierung.
>RX-Interrupt für eingehende Daten. In jedem main-durchlauf wird einfach
>geprüft ob das UART-TX Register leer ist und falls ja ein neues Byte
>übertragen.
Das klingt nach reichlich Unsinn. Der TX Interrupt ist ebensoschnell wie
der RX Interrupt, da ist es egal ob man sendet oder empfängt.
>sampleraten mit 24 bit tiefe - und ich verwende hier absichtlich 500Hz.
>zweierkomplement
Siehe oben.
Ic behaupte mal, dass das Forum innerhalb von 1 Stunde deinen Code dahin
analysiert, dass es dir zeigt, wo dein Problem liegt. Pack die .c. und
.h Dateien in ein ZIP-Archiv und stell es hier rein.
OP Persönliche Seite #4282354
Dann haben wir uns falsch verstanden: Der ADC setzt sein data_ready
active low wenn daten fertig sind (alle 2ms). Der ADC Interrupt ist die
falling edge am µc.
Tut es auch - wenn ich nicht den Datenverarbeitungskram noch mit in der
Routine mache, wie jetzt.
ja. für die tatsächlichen dt's der Messungen.
der UART_RX interrupt (höhere Priorität) unterbricht den ADC_Data_readdy
Interrupt nur, wenn Daten eingehen - was nur der Fall ist, wenn der User
ein Kommando schickt. Und das ist bei laufender Messung nur STOP.
Da hast du recht, wirklich alles kann/darf ich dann aber auch nicht
offenlegen hier, weil es nicht nur privat von mir genutzt wird....
> Programmierung.
da stimme ich dir zu, was anderes habe ich allerdings auch nie gedacht,
deshalb ja mein Foreneintrag hier. Meine hardware habe ich absichtlich
eher überdimensioniert ausgelegt. Das Problem besteht aber ja auch nur
durch den UART/BT Flaschenhals durch die Baudrate.
Übertrage ich 1/5 weniger daten, läuft (schon länger) alles am
schnürchen. ;)
Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ich nutze den TX Interrupt ja
nicht nicht, weil ich denke er wäre zu langsam - sondern weil mir der
oben beschrieben Aufbau üer die main-loop sinnvoller erschien (auch
deshalb weil dann weniger interrupts sich gegenseitig in die quere
kommen können)...?
#4282366
Jaja, Area51 und so. Dann eben nicht.
>schnürchen. ;)
D.h. dein System ist zwar schlecht, wird aber dich die Kraft der
Hardware soweit kompensiert. geht es aber ein bisschen höher, kommt die
Wasserleiche hoch ;-)
Glaub ich nicht.
> (auch
>kommen können)...?
Stimmt, ist aber wahrscheinlich nicht das Problem. Eher dass deine
Hauptschleife konzeptbedingt zu langsam läuft und damit deine
Sendefunktion ausbremst.
Gast #4282382
Wenn ich was mit UART mache, hab ich immer einen FIFO mit ~80 Bytes.
Dieser wird in der Mainloop gefüllt, und die TX-Buffer-Empty-ISR nimmt
da immer ein Byte raus und tut sie in den UART-Buffer. Die ISR ist also
ziemlich kurz.
#4282404
> ziemlich kurz.
Genau so macht man das.
Dein jetziges Konzept funktioniert bisher leidlich. Sobald neue
Anforderungen dazukommen, dauert die main-loop etwas länger und Dein
Problem beginnt von Neuem.
Im Idealfall füllst/leerst Du in jeder ISR ein Fifo, also auch von der
ADC-ISR aus. Dann kann Deine main-loop sich auch mal mehrere Messzyklen
Zeit lassen, z.B. weil es noch Werte auf ein lcd schreibt o.ä.
Das Daten verwursten geschieht laut Lehrbuch eher in der main-loop. Aber
das ist Geschmackssache. Wichtig ist: je länger Deine ISR dauert, desto
niedriger sollte deren Prio eingestellt werden.
Gruß, Stefan
#4282410
Noch ein Tip. Wenn man 115k2 Baud hat sind das 11,5 kB/s. Wenn man
sowieso einen 10 kHz/100uS Timerinterrupt hat, kann man dort ohne
Prüfung ein Byte auf die Reise schicken, damit liegt man sogar noch
einen Tick unter der möglichen Maximaldatenrate. Vorteil: Es funkt
niemals ein TX Interrupt dazwischen, das Timing wird vorhersagbarer.
OP Persönliche Seite #4282428
Der ist gut, da war ich grade schon dran durch eure Anstöße oben! ;)
Der Transmit alle 100µs (bzw jetzt weil es eng wird alle 90µs) über den
systick-counter_IR läuft soweit gut!
Ich habe eben noch das Problem, dass im worst-case derzeit eine Baudrate
von 120.341 nötig wäre damit alle Daten rüberkommen - aber das Problem
steht auf einem anderen Blatt und hat ja nichts hiermit sondern mit der
Notwendigkeit einer Kompression oder Abspecken zu tun.
Also, ersteinmal danke!
Gast #4283037
Das ist Oberpfusch.
Das Problem ist, daß der TO seine seriellen Ausgaben nebst dem
dazugehörigen Interrupt nicht beherrscht.
Der ATSAM4 ist ein Cortex, also ARM. OK, die UART's dieser Branche
ähneln sich so einigermaßen, also sollte die Interrupt-Häufigkeit
deutlich unter den genannten 11 kHz sein, denn der UART hat ja nen
FIFO.
Wichtig ist, einen ordentlichen Ringpuffer vorzuhalten, um die diversen
Firmwareteile voneinander zu entkoppeln.
Ich geb mal ein Beispiel (Kinetis) zum verstehenden Lesen:
#define v24bufsize 256          /* immer 2er Potenz       */
char V24puffer0[v24bufsize];    /* Sendepuffer */
volatile int v24sin0;           /* Index im Sendepuffer 0 */
volatile int v24sout0;          /* Index im Sendepuffer 0 */
void __irq UART0_RX_TX_IRQHandler (void)
{ int si, so;
  volatile byte S1;
  if ((UART0_S1 & 128)==0) return;
  si = v24sin0;
  so = v24sout0;
  if (si!=so)                          /* wenn es was zu senden gibt */
  { UART0_C2 = (1<<7) | (1<<3) | (1<<2);   /* TIE, TE, RE
    while ((si!=so) && (UART0_TCFIFO < 7))      /* angst..
    { UART0_D  = V24puffer0[v24sout0];          /* Zeichen senden
      v24sout0 = so = (so+1) & (v24bufsize-1);  /* Index weiterstellen
  else  UART0_C2 = (1<<3) | (1<<2);        /* kein TIE, aber TE und RE
  S1 = UART0_S1;
dword InitSerial0 (long baudrate)
{ dword i;
  v24sin0 = v24sout0 = 0;           // Puffer leeren
  SIM_SCGC4 |= (1<<10);             // Clock einschalten
  UART0_C5    = 0;                  // kein DMA
  i = (F_Platform<<1) / baudrate;
  UART0_BDH   = (i>>(8+5)) & 0x1F;  // hi Teil von SBR setzen
  UART0_BDL   = (i>>5);             // lo Teil von SBR setzen
  UART0_C4    = (i & 31);           // BFRA setzen, kein Match
  UART0_C1    =  4;                 // idle count nach Stop-Bit
  UART0_C4    = 1<<5;               // output in singlewire-mode ??
  UART0_MA1   = 0;                  // match-register 1
  UART0_MA2   = 0;                  // match-register 2
  UART0_MODEM = 0;                  // kein RTS, kein CTS
  UART0_IR    = 0;                  // kein infrarot-mode
  UART0_PFIFO = 0x88;               // TX Fifo ein, RX Fifo ein, Size =
jeweils 8 Zeichen
  UART0_CFIFO = 128 | 64;           // beide Fifos leeren
  UART0_SFIFO = 7;                  // Fifo Errors löschen
  UART0_TWFIFO = 2;                 // int wenn < 2 Zeichen im Fifo.
  UART0_C2     = (1<<7) | (1<<3) | (1<<2); // TIE, TE, RE
  NVIC_ISER0  |= (1UL<<31);         // Int 31 freigeben
  return i;
char V24Char_Out0 (char c)
{ int  h;
  long L;
  h = v24sin0;
  V24puffer0[h] = c;
  v24sin0 = h = (h + 1) & (v24bufsize-1);  /* Zeiger weiterstellen    */
  h = (h + 1) & (v24bufsize-1);       /* h = nächster Ringpufferplatz */
  NVIC_STIR = 31;                     /* Int auslösen zum evtl. Starten
  L = 20000000;                       /* wir können nicht ewig warten!
  while (h==v24sout0)                 /* warten bis Platz im Puffer ist
  { --L;
    if (!L)  return 0;                     /* Timeout */
  return c;
/* Anzahl freier Plätze im Sendepuffer ermitteln
int V24numTxFree0 (void)
{ int i;
  i = v24sin0 - v24sout0;    /* i = belegte Plätze */
  if (i<0) i = i + v24bufsize;
  return v24bufsize - i;
/* Warten, bis alle Zeichen gesendet sind
void V24TxDone0 (void) { while (v24sin0!=v24sout0); }
So, das sollte reichen als geistiger Anstoß.
Prinzip:
Die Zeichen-Ausgaberoutine stopft das Zeichen in den Ringpuffer und löst
vorsorglich per NVIC einen Interrupt aus, um das eventuell erste Zeichen
in die Gänge zu bekommen.
Das Interrupt-Programm befüllt den Sende-FIFO aus dem Ringpuffer, bis er
voll ist oder nix mehr zu senden vorliegt.
Wenn nix mehr zu senden ist, schaltet das Interruptprogramm den
Interrupt aus, um nicht in einen Teufelskreis zu kommen. Nach dem
Soft-Int schaltet es ihn wieder ein, um den Rest auch zu bedienen.
Ist doch easy - gelle?
W.S.
#4283128
@W.S. (Gast)
>Das ist Oberpfusch.
Unsinn! Das ist vollkommen legitim!
Mag sein, aber da er mit dem Quelltext hinterm Berg hält, kann man ihm
nur schwer helfen.
>FIFO.
Das ist eine Nebensächlichkeit. Auch ein good, old AVR kann mit 11 kHz
den UART lückenlos befeuern.
Gast #4283161
>>Das ist Oberpfusch.
Nein, ist es nicht. Das ist die Notlösung der Doofen und Faulen. Nicht
mehr und nicht weniger. Das kannst du dir schönreden, solange du willst.
#4283166
@c-hater (Gast)
Jaja, der Herr Oberschlau mal wieder. Ganz wichtige Wortmeldung! Nur mit
dem Lesen und Verstehen hapert es etwas.
"Vorteil: Es funkt niemals ein TX Interrupt dazwischen, das Timing wird
vorhersagbarer."
Gast #4283217
> vorhersagbarer."
Selbst dem offensichtlich nixwissenden TO war wohl schon klar, daß das
Timing (bestenfalls) nur "versagbarerer" wird (was auch immer das im
Detail bedeuten mag, man kann das mangels Code ja nicht so genau sagen).
Aber nicht mal der TO schwang sich zu der Deutung auf, das es dadurch
wirklich "vorhersagbar" würde...
Und nur genau das wäre die die einzig akzeptable Indikation dafür, daß
man eventuell wirklich einen Interrupt-Kontext sparen könnte, ohne
Einbußen bei der Latenz der Übertragung oder der möglichen Bandbreite
der Übertragung zu erleiden. Und das natürlich auch nur dann, wenn man
zufällig sowieso einen Timer mit einer exakt passenden Periode (oder
einem, nicht zu großen, ganzzahligen Vielfachen davon) am Laufen haben
muß...
Alles andere ist suboptimal. Wie gesagt: du kannst dir das sicher
schönreden, aber der Fakt an sich ist damit nicht aus der Welt
schaffen...
Und übrigens: mich kannst du garnicht beleidigen. Das können nur Leute,
die ich als fachlich kompetent einschätze und auf deren Meinung ich
deshalb Wert lege. Du aber zeigst neben gelegentlich durchaus korrekten
Einschätzungen immer wieder ein tiefe Wirklichkeitsverdrängung, nämlich
immer genau dann, wenn es im Endeffekt um die Schwächen der von dir
prädestinierten Programmiersprache geht.
Und Leuten, denen selbst nach Jahrzehnten aktiver Programmiertätigkeit
immer noch der Überblick über das Ganze fehlt (oder die ihn gar bewußt
verdrängen/negieren), die kann ich einfach nicht wirklich ernst nehmen.
Und eigentlich sollte niemand das tun...
#4283227
@ c-hater (Gast)
Versuchs mal mit Stand Up Comedy, eine Gastrolle bei Big Bang Theory ist
dir sicher! ;-)
P S Wenn ein selbsternannter Zensor das wieder löscht, möge ihn der
Blitz beim Scheißen treffen! Oder ist das hier die humorbefreite Zone?
Gast #4283279
Na wenigstens ein Punkt, in dem wir vollkommen übereinstimmen. Die
Zensoren sollten sich einfach darauf beschränken, offensichtlich
rechtsverletzende Äußerungen zu löschen, nicht aber mißliebige
Meinungen.
Wenn das auch dein Ziel ist, bin ich jenseits jeglicher
Meinungsverschiedenheiten in Sachfragen vorbehaltslos bereit, mit dir
zusammen zu arbeiten, um es zu erreichen.
Es stört mich dabei kein bisschen, wenn du glaubst, daß meine Beiträge
nur ein Witz sind. Denn, selbst wenn es wirklich so wäre (was natürlich
nicht der Fall ist, wie jeder kompetente Mitleser leicht herausbekommen
kann): berechtigt das eine Zensur?
