Labornetzgerät defekt
OP #4281097
Hallo Comunity,
ich habe ein hy1503d Labornetzgerät von ELV das ca. 2 Jahre alt ist. Das
Netzteil ist kaputt, es geht zwar an aber nach kurzer Zeit wird der
Trafo heiß und die rückstellende Thermosicherung springt ein. Passiert
ist das ganze als ich eine Schaltung dran gehängt habe die an die 3
Ampere zog was das Netzteil ja auch kann. Leider weis ich nicht genau
was dort kaputt ist aber der Trafo und die Kabel werden sehr heiß woraus
ich schließe das die Spule nicht kaputt ist. Der Leistungstransistor ist
heile. Hoffe ihr könnt mir helfen.
Gast #4281113
Erster Schritt wäre - du misst den Strom zwischen Trafo und
Gleichrichter.
Falls es nur ein paar Milliampere sind, dürfte der Trafo hinüber sein.
Wenn es Ampere sind, kannst du mit der Fehlersuche anfangen. Erst mal
schauen, ob die Gleichrichterdioden noch sperren... usw.
Gast #4281711
Michael K. schrieb:
> Na jetzt bin ich mal gespannt wieviele noch schreiben werden "Tippe auf
> Gleichrichter." oder ähnliches...
Es gibt mehrere Moeglichkeiten:
1.Die Graetzbruecke hinter dem Trafo
2.Der 4-Weggleichrichter vor dem Laengstransistor
3.Der Brueckengleichrichter zwischen dem Trafo und dem Laengstransistor
4.oder ganz allgemein : der Bridge Rectifier
5.Siebelko und andere periphere Bauteile sind natuerlich nicht
ausgeschlossen aber weniger wahrscheinlich im Vergleich zum Forum-Unwort
des Jahres 2015 : "Diode"
OP #4282716
Hallo, ich habe jetzt den Göeichrichter gemessen und der ist heil. Ich
habe die Vermutung das der Trafo die Wärme der Spule auf die Kabel
abgibt. Ich habe Mal die Spule Gemessen bei 22V habe ich 0,8 Ohm passt
das. Hoffe ihr könnt mir helfen. Gruss
#4282797
Toni N. schrieb:
> Hallo,
> ich habe jetzt noch ein paar Tests durchgeführt und musste feststellen
> das der Trafo kaputt ist. Jetzt ist meine Frage weis jemand wo ich einen
> neun bekomme? Hoffe ihr könnt mir helfen!
> Gruss
Reichelt, Conrad, Farnell und wenn es ein spezieller ist dann hilft
sicher ein Trafo-Wickler
#4283179
Das Ding kostet neu 59,70€, da lohnt sich die Diskussion um den Trafo
doch gar nicht. Zumal der zwei Sekundärwicklungen hat wegen
Trafoumschaltung.
Und ich hege großen Zweifel dass der TO in der Lage ist den Trafo
auszutauschen und eventuelle weitere Defekte zu lokalisieren und zu
beheben.
