ESP8266 + Arduino will nicht senden
OP #4281167
vorab erstmal: Bitte keine Kommentare über die Arduino Plattform oder
sonstigen belanglosen Kram.
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial EspSerial(4, 5); // RX, TX
String auth = "auth"; //API Key für den Zugriff auf ThingSpeak Projekt
String wlanName = "SSID"; //SSID und Passwort habe ich natürlich zensiert
String wlanPasswort = "pass";
String thingSpeakIP = "184.106.153.149";
void setupESP8266(){
  EspSerial.println("AT+RST");
  delay(50);
  String cmdWlan = ("AT+CWJAP=");
  cmdWlan += '\u0022' + wlanName + '\u0022';
  cmdWlan += ",";
  cmdWlan += '\u0022' + wlanPasswort + '\u0022';
  EspSerial.println(cmdWlan);
  delay(500);
23
24
  EspSerial.println("AT+CWMODE=1");
25
  delay(1000);
26
27
  Serial.println("Initialisierung erfolgreich!");
28
29
30
void updateThingspeak(String field1, String field2){
31
  String cmdTCP = "AT+CIPSTART=\"TCP\",\"";
32
  cmdTCP += "184.106.153.149"; // api.thingspeak.com
33
  cmdTCP += "\",80";
34
  EspSerial.println(cmdTCP);
35
  delay(500);
36
37
  if(EspSerial.find("ERROR")){
38
    Serial.println("AT+CIPSTART error");
39
40
41
  String getStr = "GET /update?key=";
42
  getStr += auth;
43
  getStr +="&field1=";
44
  getStr += String(field1);
45
  getStr +="&field2=";
46
  getStr += String(field2);
47
48
49
  String cmdSend= "AT+CIPSEND=" + String(getStr.length() + 4);
50
//+4 steht für /r/n oder ähnliches
51
  EspSerial.println(cmdSend);
52
  delay(1000);
53
54
  if(EspSerial.find(">")){ //AT+CIPSEND antwortet mit ">"
55
    EspSerial.println(getStr);
56
57
  else{
58
    EspSerial.println("AT+CIPCLOSE");
59
    // alert user
60
61
62
63
64
void setup() {
65
  Serial.begin(9600);     // Set console baud rate
66
  EspSerial.begin(9600);  // Set ESP8266 baud rate
67
68
  setupESP8266();
69
  updateThingspeak("72" ,"0");
70
71
72
void loop() {
73
Das obige Programm soll mir später etwa alle 5 Minuten 2
Temperatursensoren auslesen und an den Thingspeak Server senden.
ThingSpeak ist eine Online Plattform, auf der man mit wenig Aufwand eine
kleine Weboberfläche für IoT zusammenklicken kann. Rein Theoretisch
funktioniert die Übertragung über den Aufruf des Links
https://thingspeak.com/update?key=[APIKEY]&field1=x&field2=y, wobei die
Variablen x und y für die jeweiligen Messwerte stehen.
Mein Versuchsaufbau funktioniert inzwischen schon soweit, dass die
Kommunikation mit dem ESP vernünftig läuft und dass Kommandos
theoretisch übertragen werden können. Die Musterlösung für die
Übertragung eines Messwerts würde übrigens so aussehen:
AT+CIPSTART="TCP","184.106.153.149",80
AT+CIPSEND=[StringLength]
GET /update?key=[APIKEY]&field1=x&field2=y
AT+CIPCLOSE
Allerdings hat mein µC bis jetzt noch nicht eine einzige Übertragung
abgeschlossen. Die TCP Verbindung scheint er noch erfolgreich
herzustellen, scheitert aber dann spätestens bei dem GET Befehl. Diese
bricht er meist mit der Fehlermeldung "link is not valid" oder
"AT+CIPCLOSE" ab. Das mag evtl. an der falschen Zeichenlänge liegen, die
für den GET Befehl berechnet wird. Mein Ansatz dazu ist dem Code zu
entnehmen. Falls dazu jemand eine bessere Lösung parat hat: Immer her
damit.
Ich hoffe jemand kann mir bei meinem Problem helfen.
MfG Benedikt
Gast #4281238
Da liegt dein fehler denke ich. \r\n sind 2 zeichen, der ESP wartet also
noch auf 2 weitere zeichen.
Der ESP kann mit nodemcu übrigens auch ganz ohne arduino die
temperatursensoren auslesen und an die seite schicken, nur so zur info.
Gast #4281274
Benedikt K. schrieb:
> Tschuldigung ich kann dir nicht ganz folgen. Was ist ein Line-Break und
> wo genau soll er gesendet werden?
  // Print*ln* macht ein \r\n hintendran. Das sind "+2" Bytes.
  // Oben sind "+4" Bytes angekündigt worden, es fehlen also noch zwei:
  EspSerial.println("");
  // jetzt ist der GET-Request fertig. Warten oder so.
  delay(1000);
OP #4281285
Gerade ausprobiert: Programm bricht leider immer noch mit AT+CIPLOSE ab.
Das Der ESP das auch alleine kann ist mir durchaus klar, allerdings sehe
es nicht so ganz ein für ein kleines Projekt mich in eine neue SDK
einzuarbeiten und evtl. sogar eine neue Programmiersprache zu lernen
(ESP2866 spricht meines Wissens LUA?). Und da ein Arduino Nano in der
Bucht nur 3€ kostet tut mir das auch nicht wirklich weh.
OP #4281296
Planlos schrieb:
> Ups. das hatte ich dir an die falsche stelle gesetzt.
> Der Befehl muss ein paar Zeilen weiter runter, direkt nach
Dein Tipp klingt irgendwie logisch, führt aber auch nicht zum
gewünschten  Ergbenis. Ich habe jetzt einmal probiert die Ausgabe des
ESPs an die Serielle Schnittstelle weiterzuleiten. Hier der komplette
Mitschnitt:
AT+RST
OK
AT+CWJAP="SSID","pass"
no ip
ERROR
AT+CIPSEND=55
link is not valid
ERROR
GET /update?key=[apikey]&field1=72&field2=0
busy p...
24
25
ERROR
Meines Erachtens liegt der Fehler irgendwo beim AT+CIPSTART Befehl. Die
Fehlermeldung no ip ist ja nicht gerade normal. Aber was bedeutet das?
Die IP ist eigentlich korrekt.
Gast #4282464
Mit zwei Line-Breaks meine ich die Zeichenfolge "\r\n\r\n".
EspSerial.println() hängt anscheinend \r\n an, dewegen ist es richtig,
nach dem Senden des GET Befehls noch einen leeren String zu senden. Denn
genau dadurch wird der zweite Zeilenumbruch gesendet.
