LED-Helligkeit durch Dynamo steuern
OP #4281676
Hallo!
Ich bin kompletter Neuling in der Welt der Elektrotechnik und
Leuchtdioden, hoffe daher das mein Anliegen nicht allzu komplex zu
realisieren sein wird.
Und zwar möchte ich, dass eine LED desto heller leuchtet, desto
schneller sich ein kleiner Elektromotor dreht, dieser wird durch einen
Propeller zum drehen gebracht und ist nicht an eine Stromquelle
angeschlossen. Wird jetzt auf den Propeller gepustet, wird eine Spannung
im Bereich von ca. 0,1-0,3 V erzeugt (je nachdem wie doll gepustet
wird). Diese Spannung möchte ich um ca. den Faktor 10 erhöhen, damit die
LED entsprechend hell leuchten kann. Die LED ist blau und hat Uf 3,8V
und If 20 mA.
Eingangsspannung wird von zwei Knopfzellen geliefert mit insgesamt 6V.
Ich habe ein wenig gegooglet und gesehen, dass dies vielleicht mit einem
Transistor möglich zu machen wäre.
Als weitergehenden Schritt wäre es super, wenn die LED langsam anfängt
zu leuchten und auch langsam wieder abklingt, so im Zeitraum von 1-2s
(Stichwort Kondensator?).
Hätte jemand eine Idee?
Lötkentnisse sind vorhanden. :)
Danke schonmal und viele Grüße, NL
Gast #4281705
Du willst die Propellerspannung also nur zur Steuerung benutzen?
Dann würde es in eine Art spannnungsgesteuerte PWM- oder Stromquelle mit
Softstart/-stop gehen!?
#4281712
Ich nehme an, das ist ein Schulprojekt.
Da der Elektromotor mit Sicherheit nur DC (Gleichspannung)
erzeugt, würde das maximal mit einem Germanium-Transistor
funktionieren bzw. einem entsprechenden Verstärker bzw. einem
Operationsverstärker...
Wird nicht so einfach werden, ein paar Infos über den Motor
wären hilfreich.
#4281740
> und If 20 mA.
Verstehe ich nicht (ganz).
Im Prinzip kannst Du jeden DC-Mot. "umgekehrt" als DC-Gen. verwenden.
Die Spannung, die er liefern kann, hängt natürlich einerseits von seinen
Wicklungen und andererseits von seiner Drehzahl ab.
Willst Du den Propeller selbst anblasen, oder steht Dir dafür ein
Luftstrom zur Verfügung?
Wozu willst Du die U um Faktor 10 erhöhen?
Nimm doch gleich einen DC-Mot. bzw. -Gen. her, der in der Lage ist, Dir
die erforderliche U liefern zu können.
Welche Eingangs-U meinst Du?
Und wofür soll die gut sein?
Du brauchst weder einen Transistor, noch einen Kondensator.
Sondern nur einen "leichtläufigen" DC-Mot., den Du als Gen. verwenden
kannst.
Z.B. einen Lüfter-Mot. aus dem KFZ-Bereich (Kühlwasser-Kühlung).
Die sind auf 12 V ausgelegt und können bei geringerer Drehzahl
"umgekehrt" auch weniger V liefern.
Langsam beginnendes Leuchten bzw. Abklingen des Leuchtens kannst Du
durch Drosselung bzw, Variation der Luftströmung erreichen, die den
"DC-Gen." antreibt.;)
#4281745
Mani W. schrieb:
> Holzkopf, Du bist ein Genie! Das ist wahrlich die einfachste Lösung!
> Respekt!
Hallo Mani W,
danke für das Kompliment.:)
Ein Genie bin ich aber nicht.
Sondern nur ein "alter Dackel" mit jeder Menge Erfahrung(en).:D
Die Andere genau so (mehr oder weniger) haben.
Es ist die leichteste aller Übungen, von eigener Erfahrung etwas
"weitergeben" zu wollen, um damit evtl. behilflich sein zu können.
Umgekehrt haben wir alle ja auch mal gordische Knoten im Hirn.
Und sind dann auch ganz froh darüber, wenn die irgendjemand "aufdröseln"
bzw. durchschlagen kann.
Ist ja letztlich der Sinn eines Forums.:)
Servus
L.H.
@ Neil L.
Die Problematik liegt m.E. eher im Luftstrom.
Einen D-Gen. selbst (per Propeller) "anzublasen" ist wohl eher "nicht
drin".
Wie willst Du also den Antrieb bewerkstelligen?
OP #4282346
Danke für die Antworten!
Der Luftstrom der den Propeller zum drehen bringt, ist nicht sonderlich
stark, eben nur so stark wie man auch pusten kann. Daher finde ich die
Idee von @holzkopf garnicht schlecht einen leichtläufigen DC-Motor der
auf 12 V ausgelegt ist zu benutzen. Nur zweifle ich daran, dass der sich
überhaupt drehen wird bei der "geringen Menge" an Luftstrom. Daher hatte
ich gedacht einen sehr kleinen und leichtläufigen DC-Motor zu nehmen und
dessen Signal zu verstärken, da ich diesen in jedem Fall "angepustet"
bekomme.
Hier der Motor, den ich zuhause habe ->
https://www.luedeke-elektronic.de/products/Elektronik-Module/Mini-Motoren/DC-Kleinmotor-15V-3V-DC-350mA-14200U-Min-MOT1.html?gclid=CjwKEAjw-IOwBRD1wrTC27fSjFISJABUDZ17qJrOlQfFX0FfWx27OPFPYNzb4LpPvke6UJx5jydaXRoCH0jw_wcB
@Frank ja genau, der Propeller soll soz. nur als Steuerung benutzt
werden und eigentlich nicht die Energie zum Erhellen der LED liefern.
Aber natürlich danke, da hatte wohl ich den gordischen Knoten im Kopf :D
#4282487
Sowas baut man ohne Batterie etc.
Man nehme:
1x Glockenanker Motor ( die haben keine Magnete drin, drehen sich daher
extrem leicht ).
Super geeignete Glockenankermotoren findet man als Antriebsmotor in
alten Videorecordern.
Je nach Motor ( Nennspannung ) leuchtet eine LED daran schon bei
leichter Drehung an der Welle mit der Hand.
Evtl. könnte man vor die LED noch einen PR4401 Chip schalten.
Was das ist findest Du lang und breit im Netz.
