Ersa CT 60/621 PTC Charakteristik
OP #4281692
Tach allerseits!
Ich habe eine kaputte Ersa MS 60 bekommen. Defekt ist der Ersa
gebrandete chip. Das Heizelement sieht aber noch OK aus. 3 Ohm zwischen
Pin 1 und 3.
Ich werde mich gar nicht lange damit aufhalten die Station zu
reparieren. Um eine selbst zu bauen fehlt mir aber leider die
Temperaturcharakteristik des Heizelements. Ohne wird die
Temperaturreglung schwierig.
Kennt sich vielleicht jemand mit den einfachen Ersa Brätern aus?
Thor
Nur aus der Erinnerung: der Kolben hat vier Adern im Anschlussskabel:
Zwei für das Heizelement, mit PTC-Verhalten für schnelles Aufheizen,
zwei für ein Thermoelement, zur Temperaturregelung.
Lass ihn mal heiß werden, dann liefert das Thermoelement einige mV.
OP
Okay,
meine Messungen haben eine gewisse Temperaturabhängigkeit des
Widerstandes der Heizwicklung ergeben. Wenn man unbedingt möchte kann
man das zur Temperaturreglung verwenden. Allerdings ist die Spitze so
schwach thermisch mit der Heizung gekoppelt, dass eine
Temperaturänderung der Spitze beim Löten am Widerstand nicht
festzustellen ist.
Meine Lösung ist jetzt die Heizung direkt an 12V anzuschließen. Die
Temperatur stellt sich nach 60-90s um 300°C ein. Die PTC Charakteristik
verkürzt dabei die Aufheizzeit und bewirkt eine rudimentäre Regelung.
Thor
Der MS6000 hat aber keinen Thermosensor sondern nur ein keramisches
Heizelement. Im Gegensatz zum MS8000
Aber vielleicht hilft dir das ja weiter.
http://public.hochschule-trier.de/~berres/Bauanleitungen%20Messtechnik/Ersa%20Temperaturregelung%20fuer%20MS6000%20und%20Heisluftkolben%20HSP80/
Ralph Berres
OP
Ja, stimmt darauf war ich nicht mehr eingegangen. Der Kolben hat nur
einen drei poligen Stecker. Zwei sind die Heizung und der dritte ist
einfach Erdung.
Den Schaltplan hatte ich auch schon mal gesehen. Aber wie gesagt. Von
einer wirklichen Temperaturreglung ist da nicht zu sprechen. Das ist
etwa so als würde man ein Auto mit einem 10km langen Gummiband
abschleppen und dann fragen was die beste Methode ist die
Geschwindigkeit zu mesen. Man kann da sicher einen Regler hinter spinnen
aber der Aufwand lohnt den Nutzen nicht.
Thor
Also meine MS 60 läft mit 24 Volt und hat auch nur einen dreipoligen
DIN-Stecker. Was heißt, der Schaltlpan für die MS 6000 ist unbrauchbar,
die Temperatureinstellung erfolgt über das einfache Poti an der Station
gleich der am Heizelement angelegten Spannung. Deswegen ist nicht jede
Lötspitze bei gleicher Einstellung gleich heiß.
Die MS60 hat eine echte Temperaturregelung. Als Stellgröße wird die
Widerstandsänderung des PTC Heizwiderstandes genommen.
Ralph Berres
