Prozessor Taktzyklen von Funktionen
OP Persönliche Seite #4282025
zunächst ich habe mir das Programmieren vor ca 3 Jahren selber
beigebracht.
Nach dem ich immer mehr dazu lerne und meine Projekte immer größer und
komplexer werden versuche ich von globalen variablen weg zu kommen.
Jedoch hatte ich bis her die Befürchtung,das Prozessor Laufzeit verloren
geht, wenn ich eine Funktion mit Übergabe-Parameter erstelle.
Nun meine Frage, wir später auf dem Prozessor dann für die Funktion eine
zusätzliche variable erzeugt oder wird der Funktion nur die Adresse der
Variablen übergeben, sodass die Funktion weiß mit welchen Variablen sie
Arbeiten soll
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Grüße
Basti
Guten Morgen,
deine Frage ist leider noch zu allg. gefasst, da es hunderte
Programmiersprachen und Kompilerbauer und Komputer gibt.
Bitte spezifiziere deine Frage und stelle auch noch Beispielcode ein,
dann kann man darauf eingehen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Das stimmt auch. Die Stackverwaltung braucht Rechenzeit.
Die letztendlich alleinig interessanten Fragen sind andere: 1. passt das
Programm wenn es fertig ist noch in den uC? Und: 2. ist es schnell
genug?
Wenn diese beiden Fragen mit JA beantwortet werden können, dann ist jede
Sorge um die Programmeffizienz uninteressant.
> Arbeiten soll
Zeig mal ein Beispiel, das dazu passt.
RISC-artige Architekturen wie AVR, ARM oder PIC32 tun sich mit
Parameterübergabe leichter als mit globalen Variablen.
> Arbeiten soll
In FORTRAN wird die Adresse übergeben, in C der Wert wenn es kein Array
ist.
Ich programmiere in C
Bsp.
in beiden Funktionen soll die Variable bearbeitet werden.
ich habe eine Globale Variable (var_glob)
und eine lokale (var_loc)
void funktion1(void)
var_glob ++;
int funktion2 (int XY)
XY ++;
return XY;
Main
funktion1();
var_loc = Funktion2(var_loc);
meine Frage ist ob beim Funktionsaufruf von Funktion 2 im Prozessor eine
2. Variable erzeugt wird, die zunächst mit der lokalen Variablen
gleichgesetzt und so eine bestimmt anzahl von Taktzyklen und zusätzlich
RAM braucht oder dies nur dazu ist, dass es übersichtlicher wird.
Ich hoffe das meine Frage etwas anschaulicher geworden ist
Vorausgesetzt es findet überhaupt eine Stackverwaltung statt. Bei
Parameterübergabe oder Variablen in Registern ist das nicht
notwendigerweise der Fall. Oft nur in Form von Register-Save/Restore,
wenn in der Funktion wiederum Funktionen aufgerufen werden.
> Wie kommt es das Globale Variablen schlechter verarbeitet werden können
> als lokale?
Parameter und lokale Variablen liegen oft in Registern. Zugriffszeit 0.
Selbst wenn sie auf dem Stack liegen können sie relativ zum Stack- oder
Framepointer meist direkt adressiert werden, da die Distanz dazu gering
ist und direkt im Lade/Speicherbefehl codiert werden kann.
Globale und statische Variablen hingegen haben eine recht breite
Adresse, die viel Platz benötigt und insbesondere bei 32-Bit RISCs nicht
in einem Befehl direkt verarbeitet werden kann. Bei den Cortex M3
(Thumb2) sind dann auf Zeit optimiert 3 Befehle nötig. 2 laden die
Adresse in ein Register und einer spricht darüber den Speicher an. Auf
Platz optimiert ist es zwar etwas kürzer, sorgt aber ggf. für etliche
Waitstates aufgrund Datenzugriffs auf das Flash-ROM. In beiden Fällen
fällt ein zusätzlich verwendetes Register an.
Anders sieht es beispielsweise bei den 8-Bit PICs aus. Die verfügen
entweder überhaupt nicht über die Fähigkeit, einen Stack anzusprechen,
oder Zugriff und Verwaltung davon sind relativ aufwändig.
Optimierungsstrategien für solche nicht auf C optimierte Architekturen
sind daher deutlich anders als für Standardarchitekturen.
> Globale Variablen .... als lokale
Ob man etwas global, oder lokal macht, sollte man davon abhängig machen,
welche Sichtbarkeit man der Variablen geben muss.
Immer wieder eine gute Strategie: Kapseln!
Um die Taktzyklen, oder den Speicherbedarf, kann man sich einen Kopf
machen, wenn es eng wird.
Grundsätzlich gilt: Auf Sprachebene sollte man sich keine Gedanken über
Optimierung machen, sondern auf gute Strukturierung achten.
Aus zwei Gründen:
- Erstens ist der allermeiste Code in keiner Weise performance-kritisch.
Ob er doppelt oder zehnmal so lange braucht wie die optimale Lösung, hat
auf die gefühlte Effizienz des Programms keinerlei Einfluss. Setze also
die Zeit zum Optimieren genau dort ein, wo du tatsächlich
Performance-Probleme identifiziert hast.
- Der Compiler optimiert extrem stark und intelligent. Er weiss viel
besser als du, wie man bestimmte Sprachkonstrukte in effizienten
Maschinencode umwandelt. Erkläre dem Compiler auf möglichst
"verständliche" Art, was du haben möchtest und er wird das richtige
daraus machen.
> var_glob ++;
> XY ++;
> return XY;
Du machst dir Gedanken um nichts. Ein vernünftiger Compiler (das sind
heutzutage fast alle) wird dir für beide Funktionen praktisch
identischen Code generieren. Die Variable wird sich vor dem
Funktionsaufruf in einem Register befinden. Für den Aufruf von funktion2
wird die Variable in einem Register übergeben und in einem Register
(meist dem gleichen) zurückgegeben. Der Compiler wird, wenn er clever
ist, jegliche Register-zu-Register Transfers einsparen, indem er die
Variable von Anfang an in das richtige Register lädt. Und eine so kurze
popelige Funktion wie oben wird der Compiler fast sicher sowieso
inlinen, also gar keinen Funktionsaufruf machen sondern den Rumpf der
Funktion dort wo sie aufgerufen wird, einfügen.
Du machst dir aber sowieso die falschen Gedanken. Ein Ziel bei der
Entwicklung höherer Programmiersprachen ist immer auch eine bessere
Lesbarkeit des Programmcodes. Und Lesbarkeit meint nicht nur lesbar,
sondern auch: von vorn herein leichter schreibbar, leicher debugbar,
leicher zu warten und zu pflegen. Und die Vermeidung globaler Variablen
dient ebenfalls diesem Zweck.
Wenn du in einer Hochsprache programmierst, dann sollte die Effizienz
des vom COmpiler erzeugten Codes so ziemlich das Letzte sein, an das du
beim Schreiben des Programmes denkst. Achte lieber darauf daß es 1.
korrekt und 2. lesbar ist.
Optimierung auf Geschwindigkeit findet meist auf höheren Ebenen statt,
z.B. indem man einen anderen Algorithmus implementiert. Mikrooptimierung
wie du sie hier betreiben willst, ist in 99% aller Fälle vollkommen
unnötig. Anders ausgedrückt: Quicksort ist nicht deswegen schneller als
Bubblesort, weil es globale statt lokaler Variablen verwendet, sondern
weil es einen [für größere Datenmengen] besseren Algortihmus verwendet.
>> genug?
> Beides stellst Du zuallererst mit (gutem) Assembler sicher.
Das ist hier in keinster Weise die Frage!
Ich werde in Zukunft jeden Versuch, einen Thread zu entführen einfach
per Löschung unterbinden. Leute, tut mir leid für eure Zeit zum
Schreiben der Beiträge, die auf diesen Trollaufruf folgten. Lasst es
einfach bleiben und meldet solche Entführungsversuche per Knopfdruck.
Mikrooptimierung ist schon wichtig, aber man macht es nicht von Hand,
sondern der Compiler macht es. Wenn man beispielsweise eine
mathematische Formel in einer Schleife auswertet, so gewinnt man
Zehnerpotenzen an Performance dadurch, dass die einzelnen Funktionen
ge-inlined und nicht separat aufgerufen werden.
Und man betreibt natürlich auch nicht sinnlos kompliziertes
Programmieren, sondern benutzt normales, übliches Vorgehen. In diesem
Sinne muss man ein generelles "mach dir keine Sorgen, der Compiler wirds
schon richten" auch zurechtrücken.
Eng damit im Zusammenhang steht natürlich auch, dass man seine
Programmiersprache einigermassen beherrscht. Wer von seiner Sprache
gerade mal 10% des Sprachumfangs kennt, und das auch nur mehr schlecht
als recht, wird nicht viel zu Stande bringen - mit oder ohne
Mikrooptimierung.
>> unnötig
Ich dachte es wäre im Kontext klar gewesen, daß ich manuelle Mikro-
optimierung gemeint habe. Und nicht das was der Compiler tut.
Ich habe es vermutet, ja. Wollte aber sicher gehen und noch ein paar
Worte anfügen, da der TO sich damit scheinbar noch wenig auskennt.
> als recht
Richtig. Besonders sollte man auch wissen, was in einer Sprache
teuer/problematisch ist. In C/C++ beispielsweise dynamische
Speicherallokation oder versehentliches pass-by-reference von grossen
Objekten. Genau aus diesem Grund halte ich es für sinnvoll, eine Sprache
tiefer kennen zu lernen als bloss die Sprachkonstrukte und
Bibliotheksaufrufe kennen zu lernen. Man muss wissen, was unter der
Haube passiert.
A. K. schrieb:
> P. M. schrieb:
>> oder versehentliches pass-by-reference von grossen Objekten.
> War hoffentlich andersrum gemeint. Ich finde die Idee, grosse Objekte
> per Referenz zu übergeben, durchaus vernünftig.
Aber klar :-) Versehentliches pass-by-value sollte es heissen. Autsch...
Hehe.. du hast heut wohl nen eher schlechten Tag. Von wegen Zugriffszeit
0 - das Argument muß ja erstmal dort hinein kommen.
Ich halte das Herumgefummel mit Funktionsargumenten dort, wo es nicht
sein muß, für einen ziemlich überflüssigen Kropf. Es bringt nix und
kostet bloß bei jedem Aufruf der betreffenden Funktion das Laden des
Argumentes.
Viel wichtiger als all das Grübeln über globale Variablen oder nicht ist
es, eine Firmware sinnvoll zu modularisieren, so daß man nicht das ganze
Gekröse an Variablen und anderem Krempel überall um die Ohren hat. Was
dann an globalen Variablen wirklich noch übrig bleibt, ist fast immer
nur ganz wenig - und das Wenige hat dann seine Berechtigung.
W.S.
Nanana.
Ganz so einfach ist das natürlich nicht. Das hängt leider von sehr
vielen Variablen ab. Klar: Sprache, Compiler, Optimierungslevel. Darüber
hinaus aber auch noch massiv vom Zielsystem. Wenn das einfach mal nur
wenige Register besitzt, ist nicht damit zu rechnen, daß viele für die
Parameterübergabe genutzt werden (können). Und leider setzt bei den oft
relativ starren Algorithmen der Codegeneratoren die Stacknutzung oft
schon ein, lange bevor die Register "alle" sind.
Abgesehen davon: Natürlich ist auch ein Registerzugriff nicht zum
Nulltarif zu bekommen. Nicht mal in Assembler...
> 0
Welche Zahl wär dir lieber, wenn man mal davon ausgeht, dass RAM bei µCs
einen Takt Zugriffszeit hat? Ein Register hat mindestens bei den RICSs
weniger Zugriffszeit als das RAM und negativ wirds nicht. Bei CISCs mit
darauf optimierter Pipelining kann man zwar was einsparen, aber so arg
viele µCs dieser Bauart fallen mir grad nicht ein.
Korrekt. Das ist aber hauptsächlich dann von Vorteil, wenn die Funktion
die Variable überhaupt nicht benötigt.
Ich hatte oben schon aufgeführt, dass ich mich in dieser Betrachtung
eher auf registerorientierte Architekturen beziehe. Bei 8-Bit
PIC/8051/68xx kann die Sache anders ausgehen.
> Argumentes.
Klar, 0 Parameter sind schneller als 1 Parameter. Aber das ist hier
nicht die Alternative. Sondern Parameter gegenüber globaler Variable.
Und da hat der (skalare) Parameter noch einen weiteren Vorteil, wenn
davon nirgends die Adresse verlangt wird: Weder kann Aliasing auftreten,
noch wird er in einem Unterprogramm verändert.
Modularisierung vermeidet keine Variablen, sondern platziert sie
übersichtlicher im Quellcode und adressiert sie evtl anders. Das kann in
Verbindung mit struct/class zu relativer Adressierung von Variablen
führen, die sonst absolut adressiert würden. Was meist ein klarer
Vorteil ist, es sei denn der Prozessor tut sich damit schwer. Nur hatte
ich diese bei µC-Programmierung in C++ häufiger als in C verbreitete
Technik hier erst einmal aussen vor gelassen.
