Welcher All-IP Router? (und Fragen)
Gast #4282114
Erstmal Hallo!
Da man als ISDN+DSL Nutzer von der Telekom gegängelt wird und langsam
auf All-IP umstellen muß, stellen sich mir ein paar Fragen, die ich nun
nicht von einem Telekomverkäufer firmenpositiv beantwortet haben möchte,
sondern neutral.
Mein aktueller Aufbau:
Splitter+DSL-Modem, analoge Funktelefone (1. Stock mit damals üblicher
2-Draht Leitung), Laserdrucker/Fax-Kombigerät. Der Hausanschluß geht in
eine Dual-Netzwerkdose: ein Port zum Splitter, der andere für das
Telefon nach oben.
1. Kann ich die 2 HA Adern und die 2 für's Telefon nach oben zusammen
auf eine RJ45 Buchse klemmen? Die dann freie Buchse möchte ich dann zum
Verlegen des internen Netzes nach oben nutzen.
2. Was für einen Router kann man empfehlen? Ich hätte gerne
OpenWRT/DD-WRT drauf um volle Kontrolle zu haben. WLAN brauch ich nicht
(geht hier im Haus nur grottenschlecht).
3. Muß ich mir neue (Funk-)Telefone kaufen? Ich habe den Speedport Entry
zum Testen hier, aber der hat nur 2 Analogbuchsen (ich brauch 3: 2xTel
und Fax; dann noch Rufnummerzuweisung).
4. Lohnt sich ein LTE-Hybrid Gerät? Laut Telekom ist es wohl hier am
Lande zu empfehlen (allerdings haben nur die Geräte dafür?). Aber warum
soll ich umstellen wenn die Leitung so beieinander ist daß man Hybrid
empfielt?
5. Ist All-IP immer noch DHCP basiert, dh bekomme ich bei einem
Router-Reset eine neue IP? Kann das Open/DD-WRT automatisch zB nachts?
Das sind viele Fragen, sorry. Ich habe mit TK nicht viel am Hut und
würde alles lieber so lassen (weil es für mich perfekt funktioniert),
aber die Telekom erzwingt ja die Umstellung.
Gast #4282129
1. Ja kannst du - allerdings solltest du den Port irgendwie
kennzeichnen. Wichtig ist allerdings, dass du jeweils ein Adernpaar
verwendest.
2. Das kommt drauf an - mit nem IP Anschluß nimmst du am besten eine
FritzBox - bei einer 7490 kannst du 1*ISDN, 2*Analog und 6 DECT Telefone
direkt anschließen. Für DD-WRT gibt es nur noch sehr wenig aktuelle
Hardware und die unterstützt idR kein VOIP
3. Wenn du mehr als 2 Leitungen brauchst dann ja - welche die direkt mit
dem Router funktionieren (DECT Basis)
4. Wenn du nur ne 3MBit Leitung hast dann ja - allerdings gibt es dafür
ausschließlich von der Telekom den Speeport Hybrid Router (400€) -
austauschen kannst du das Gerät nicht. Für mehr Sichereit kannst du
natürlich einen 2ten Router dahinter hängen an dem dein Netzwerk
angeschlossen ist.
5. Natürlich. Inwiefern Server-Dienste im Hybridmodus funktionieren kann
ich dir allerdings nicht beantworten.
Gast #4282277
Zu 3)
Wie alt sind deine analogen Funken?
Schon DECT oder noch CT1/CT2?
Die alten CT2-Funktelefone haben keine Zulassung mehr, sollte man
austauschen.
Zu 2)
Die Telekom rückt alle Zugangsdaten für VoIP raus, d.H. du kannst
Telefon getrennt vom Router "terminieren". Denn der Telefonie-Support in
OpenWRT ist m.W. wirklich nicht so toll.
(Firma: Q3) #4282358
> Zu 2)
Ich verwende in der Firma 6 IP-Telefone (Grandstream) mit je 2 Profilen
an einer Fritzbox - funktioniert tadellos. Bei der Registrierung an
einem externen Provider kommt der Stress mit STUN (NAT) hinzu, aus
meiner Sicht gibts keinen Grund dafür.
Eine andere Firma mit ca. 20 Mitarbeitern habe ich mit einem Draytek
Vigor 2820 IPPBX beglückt, dessen VOIP-Teil bis zu 50 Nebenstellen ohne
Zusatzlizenzen verwalten kann (und z.B. in Gruppen organisieren - sowas
kann die FB nicht) ... Bei Lancom muss man dagegen immer 5er
VOIP-Lizenzen dazukaufen :-(
#4282449
Horst schrieb:
> Ich hätte gerne OpenWRT/DD-WRT drauf um volle Kontrolle zu haben.
Was willst du unter Kontrolle haben? Wenn du nicht irgendwelche
Spezialitäten á la VPN o.ä. benötigst, sehe ich keinen Vorteil gegenüber
den von der Telekom vertriebenen Geräten, die recht gut funktionieren.
Allein die Telefonie wird mit xWRT ein Krampf.
Ohne entsprechenden Vertrag wird das wenig nützen (Extrakosten).
Du mußt nicht zwangsläufig immer eine neue IP bekommen, aber du kannst
auch nicht beinflussen, ob oder welche. Macht aber nichts, dafür gibt es
Dynamic DNS.
Gast #4282881
Danke an die Poster! Das hilft mir alles :)
Planlos schrieb:
> Zu 3)
Die Tels können DECT. Jedenfalls laut dem Heftchen was dabei war.
> Zu 2)
Getrennt terminieren? Bei All-IP geht doch alles in den Router; oder
meinst Du dort eine kleine TK Anlage anklemmen?
Würde es evtl auch funktionieren meine bisherige (alte Eumex) einfach am
Router anzustecken? Die ist an sich ISDN, hat aber auch analoge
Anschlüsse die ich nutze.
> direkt anschließen.
Siehe oben, an ISDN ginge auch die TK?
Nun, ein bekannter meine daß seine Fritzbox automatisch remote
aktualisiert wird, und die Telekom kann scheinbar auch remote den Router
resetten/neu flashen. Das wäre mir dann doch etwas zu viel wenn da jeder
mit nem Passwort reinkann. Man liest ja immer wieder von Standardlogins
und sowas.
> Dynamic DNS.
Ich will ja immer eine neue IP :)
#4283082
Horst schrieb:
>> Zu 2)
Nein, du könntest deine Internetverbindung von einem Router terminieren
lassen und ihn mit einem zweiten Router/FritzBox verbinden, die dann die
Telefonie handhabt.
Kann/sollte funktionieren. Mir war aber so, das es da auch Probleme
geben kann, war da nicht mal was mit der Eumex 504 PC USB? (Damals..)
> und sowas.
Das läuft nicht über Passwörter von deinem Router. Such mal nach TR-069.
Kann man aber meines Wissens nach meistens abschalten, auch wenns für
die Einrichtung schon praktisch ist.
Wobei automatische Updates auch nicht unbedingt schlecht sein müssen.
Gast #4283146
War ja nun klar. Rate mal was ich habe...
Danke. Habe ich auch gleich gemacht, und möchte nun Wikipedia zitieren:
> TR-069 beschneidet die Privatsphäre und den Datenschutz der Endanwender.
> Es erlaubt dem Provider, automatische Aktualisierungen unbemerkt und
> ohne Zustimmung des Benutzers in DSL-Router einzuspielen. Diese können
> sogar zielgerichtet für bestimmte Benutzer oder Benutzergruppen
> eingerichtet werden. Insbesondere vor dem Hintergrund der
> „Online-Durchsuchungen“, von Abhörbefugnissen[1] und ähnlichem kann das
> für den Benutzer gravierende Folgen haben.
> Zudem ermöglicht es TR-069 auch andere Geräte zu konfigurieren, die sich
> im „sicheren Bereich“ hinter der Box oder dem Modem befinden, also
> hinter der Firewall.[2] Durch Fernzugriff könnten so auch Daten auf
> bestimmten Kundengeräten, auf die der Netzbetreiber Zugriff hat,
> geändert oder gelöscht werden. Durch sein Funktionsprinzip stellt TR-069
> daher eine Backdoor dar, deren Existenz vielen Endkunden nicht bekannt
> ist und über deren Möglichkeiten sie sich nicht bewusst sind.
Im Prinzip genau was ich meinte. Zwar kann das wohl nicht Hinz und Kunz
(wenigstens nicht momentan) ausnutzen, aber bei Sicherheit sollte man
niemandem vertrauen müssen. Wer weiß schon was alles im Hintergrund
passiert? So wie bisher bei VW ;)
#4284928
Ich dachte, da gabs sogar ein Firmwareupdate für die Eumex, find aber
auf telekom.de dazu nichts. Andererseits scheint die ja auch schon von
mindestens 2001 zu sein...
Evtl. bekommst du deinen Bedarf mit einer FritzBox direkt, ohne
Telefonanlage, geklärt?
