Analosignal mit Microkontroller auslesen
Gast #4282845
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte mit meiner Magnetsteuerung (s. Datenblatt im Anhang) eine
Spannung messen, die von einer Kraftmessdose erzeugt wird. Als
Analogeingang nehme ich den ADC5 des Microcontrollers.
Ich habe dazu ein C-Programm geschrieben (siehe Anhang). Als
Referenzspannung für den ADC Converter habe ich die internen 2,56 V des
Microcontrollers genommen.
Gemäß meinem Programm soll die Lampe auf dem Mirkocontroller leuchten,
sobald eine Spannung von  >= 2,5 V an dem Analogeingang ADC5 (Komport
Link 2 auf der Magnetsteuerung) gemessen wird.
Mein Problem ist, dass sie sofort leuchtet, sobald nur die geringste
Spannung (z.B. Finger ranhalten) an dem Eingang anliegt.
Hat da vllt. jemand eine Idee, woran dies liegen könnte? Ich weiß auch
nicht, an welchen Analogeingang ich die Kraftmessdose noch anschließen
kann, da sämtliche Analogeingänge von der Magnetsteuerung belegt weden
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 8000000UL
void ADC_Init(void)
  // die Versorgungsspannung AVcc als Referenz wählen und ADC0 als Input Kanal auswählen:
  //ADMUX = (1<<REFS0);
  // oder interne Referenzspannung als Referenz für den ADC wählen:
   ADMUX = (1<<REFS1) | (1<<REFS0);
  // Bit ADFR ("free running") in ADCSRA steht beim Einschalten
  // schon auf 0, also single conversion
  ADCSRA = (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0) ;     // Frequenzvorteiler auf 128 stellen; TFmin = 40M TFmax= 160
  ADCSRA |= (1<<ADEN);                  // ADC aktivieren
  /* nach Aktivieren des ADC wird ein "Dummy-Readout" empfohlen, man liest
     also einen Wert und verwirft diesen, um den ADC "warmlaufen zu lassen" */
  ADCSRA |= (1<<ADSC);                  // eine ADC-Wandlung
  while (ADCSRA & (1<<ADSC) ) {         // auf Abschluss der Konvertierung warten
  /* ADCW muss einmal gelesen werden, sonst wird Ergebnis der nächsten
23
     Wandlung nicht übernommen. */
24
  (void) ADCW;
25
26
27
/* ADC Einzelmessung */
28
uint16_t ADC_Read( uint8_t channel )
29
30
  // Kanal waehlen, ohne andere Bits zu beeinflußen
31
  ADMUX = (ADMUX & ~(0x1F)) | (channel & 0x1F);
32
  ADCSRA |= (1<<ADSC);            // eine Wandlung "single conversion"
33
34
35
  return ADCW;                    // ADC auslesen und zurückgeben
36
37
38
int main( void )
39
40
  uint16_t adcval;
41
  ADC_Init();
42
  DDRD |= (1<<4);
43
44
  do {
45
    adcval = ADC_Read(5);  // Kanal ADC5 auswählen
46
  if (adcval >= 1000)
47
48
    PORTD |= (1<<4);
49
50
  else
51
52
    PORTD &= ~(1<<4);
53
54
  } while( 1 );
55
Das Problem ist, das du über deinen Finger 50Hz in den vermutlich recht
hochohmigen Eingang einkoppelst. Damit ist immer für eine halbwelle oder
mehr oder weniger, je nach Kopplung. Vermutlich blinkt die LED mit 50Hz.
Oszillatoren oder Multimeter mit Frequenzmessung vorhanden?
#4282929
Daraus schliesse ich, dass du zur Zeit den Eingang im Prinzip offen
hast.
Du unterliegst einem Trugschluss. Ein offener Eingang liegt mit nichten
auf einem 0V Potential. Ein offener Eingang ist eine Antenne, die sich
jedes noch so kleine elektromagnetische Feld aus der Umgebung einfängt.
Und auch dein Körper ist eine Antenne.
Um die Eingangsspannung unter kontrollierten Testbedingungen zu testen,
musst du schon ein Potentiometer (10k) als Spannungsteiler verschalten.
Erst dann wirst du feststellen, dass deine ADC Messung einen
vernnünftigen Wert ergibt, der bei ca. 2V den Ausgang umschaltet. Ein
offener Eingang, an den du mit dem Finger drann kommst, ist dazu nicht
geeignet.
