Serielle Schnittstelle mit Webinterface verknüpfen
Gast #4283437
ich habe eine softwaretechnische Frage und hoffe ich bin hier richtig.
Ich würde gern Daten die über eine serielle Schnittstelle ankommen zum
einen in einer selbst programmierten Software darstellen (das bekomme
ich wohl hin) und zum anderen in einem Web-Interface, eventuell auch nur
in einem Web-Interface. Meine frage ist nun in welcher Sprache und/oder
wie programmiere ich das und wie greife ich mit dem Web-Interface auf
die serielle Schnittstelle zu?
Ich kenne mich recht gut mit C und C# aus habe sonst aber noch nicht
groß an Homepages oder ähnlichem gearbeitet. Natürlich erwarte ich
keinen Quellcode der mir hier zu Verfügung gestellt wird sondern nur ein
paar theoretische Lösungsansätze bzw. Vorgehensweisen.
Vielen Dank im Voraus!
mit C# kannst du einen webservice schreiben. Dies ist dann ein Programm
was innerhalb eines Webservers läuft und dort kann man ganz normal auf
die Serielle Schnittstelle zugreifen und als Output musst du halt html
generieren.
Oder die schreibst mit C# einen Dienst (Windows-Service) und stellt
damit einen Webserver bereit. In Prinzip das gleiche wie oben nur das du
dann keinen IIS brauchst.
Das Webinterface moechte HTTP, also muss die Quelle HTTP koennen. Falls
das nicht geht, muss man einen Umsetzer schreiben, der die Kommunikation
macht und einen Websocket zur Verfuegung stellt.
So einen Umsetzer zu schreiben ist eine groessere Sache. Auch fuer den
Client, dh den PC. Fuer einen Server PC eher nicht machbar.
Wenn man ein neues Geraet entwickelt, welches ein webbasiertes Interface
haben soll, sollte man dem Geraet auch gleich HTTP beibringen.
(Firma: Torrox.de)
Also, wenn ich das lösen müsste, würde ich einen Sioux (open source HTTP
Server) nehmen (https://github.com/TorstenRobitzki/Sioux). Der kann
comet, damit kannst Du dann angeschlossene Browser live mit
hereintrudelnden Daten versorgen. Ist allerdings C++.
Sioux nutzt eh schon Boost.asio und Asio kann auch serielle
Schnittstellen lesen.
Die Web-Seite wäre dann entweder statisches HTML plus ein bisschen
JavaScript, oder wenn es komplizierter sein muss, würde auch Ruby on
Rails gehen.
mfg Torsten
Und wenn ich das ganze auf dem Raspberry Pi 2 laufen lasse? Gibt es da
Probleme?
Also die Daten sollen an der seriellen Schnittstelle des Pi's ausgelesen
werden und dann online angezeigt werden. Kann man das auch mit asp.net
realisieren ?
> Probleme?
> realisieren ?
ja, sollte unter mono (.net for Linux) laufen.
> Probleme?
> realisieren ?
Ganz ehrlich ... guck dir bitte Django/Python/PySerial oder
Node.js/node-serialport an.
Du hast mit Node oder Django so beängstigend schnell einen Server
"online" um erstmal was am zu am laufen zu haben. Und die Anbindung an
deinen SerialPort bekommst du auch mit wenig Aufwand hin.
Und tonnenweise Beispiele findest du obendrein.
Okay, ich kenne das von den anderen genannte Zeug nicht, aber noch
einfacher und schneller als das mit Node/Django zu realiseren kann ich
mir nur schwer vorstellen.
Egal was du nimmst, trenne die Daten vom html-Code. Für so was ist JSON
und Ajax das Mittel der Wahl. Zu klären wäre aber erst mal, ob die
seriellen Daten mit dem Request synchron geholt werden oder ob das 2
Paar Schuhe sind. Wenn das asynchron kommt, dann musst du entweder im
Speicher oder auf Platte den aktuellen Zustand vorhalten, und beim
http-Request diesen Zustand ausliefern. Das sind in Json nur ganz wenig
Daten und du brauchst dir um den ganzen html-Kram an dieser Stelle keine
Gedanken machen.
In der Regel hat man schon eine http-Server Umgebung. Alles was
sicherheitsrelevant ist kann da verbleiben. Dieser Server kann dann alle
html-Seiten, Bilder u.s.w. ausliefern. Für die paar Byte reinen Daten
macht dieser Server dann einen Request zu dem o.g. Servern oder liest
sich die Daten nur von der Platte. Auf alle Fälle besser als einen
nodejs oder Python-Server direkt online in die Welt zu stellen.
