Adressdecodierung
OP #4283821
ich habe vor einen Bus für den Slaveselect am SPI zu bauen.
Der Bus soll 8bit breit sein um damit bis zu 256 Teilnehmer auswählen zu
können. Pro Decoder hätte ich gern 8 Teilnehmer, also ein IC mit
mindestens 20 Pins (8 Bus,8 Teilnehmer, 2 Spannungsversorgung).
Jetzt ist die Frage auf welche Technologie ich setzen soll.
EEPROM, GAL, CPLD oder uC?
Hat schon mal jemad so eine Aufgabe in letzter Zeit abgeschlossen und
kann mir eine Kosten/Nutzen Info geben.
Danke!
#4283880
Keines davon. GAL ist ein Stromfresser und kaum noch zu bekommen. uC
bringt dir Verzögerungszeit zwischen Wahl des Slaves und Aktivierung des
passenden Ausgangs. CPLD kostet viel. EEPROM mit 256*8 und parallel
Ansteuerung kenne ich nicht. Da musst du was größeres nehmen und das
kostet Platz.
Ich würde mehrere 74HC138 nehmen. Hat 8 Ausgänge, aktiv Low.
3 Eingänge wählen 1/8 aus. Ein "Chef" 74HC138 wählt einen von 8
Unterverteilern aus (macht 6 ausgewertete Bits). Die restlichen 2 Bit
kannst du über die drei G-Eingänge der Chefs passend anschließen.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #4283898
> können.
Nimm einen Bus, an dem Du 256 Teilnehmer ohne Select einfach über
Adressen im jeweils ersten Byte eines Datenframes anschließen kannst,
wie zum Beispiel RS485 mit 1/8 Load Teibern und entsprechend
konfigurierten Controllern als Transceiver. Spart einen Haufen Leitungen
und ist ultrakompakt und störsicher. Mit 10Mbit-Treibern ist das Ganze
auch noch pfeilschnell.
Gast #4283940
SPI ist kein Feldbus!
sonder ein Systembus der das Gerät nicht verlassen soll.
Deswegen hat er in unteren Schichten auch keine Absicherung.
ab 8 Teilnehmern und ca. 20cm  Länge  wird es schwierig
und die Taktrate muss auch stark reduziert werden.
OP #4284105
@Volle
Ich habe nicht vor das Gerät zu verlassen!
Es geht darum auf einen Orange Pi 2 mehrere Extension Boards zu stacken
und dabei einen Adressbus und einen Datenbus zu verwenden, wobei der SPI
für z.B. ADCs und DACs verwendet werden soll.
Für die I/Os werde ich dann den I²C benutzen.
Das ganze soll Modular sein.
Busqualität bekomme ich dann schon in den Griff.
@Knut Ballhause
Option RS485... bis zu welcher Teilnehmerzahl welche Lösung die
überlgene ist...?
@Georg G.
Das Hintereinanderschalten ergibt wieder Laufzeiten und mit Stacking
wirds dann auch schwierig, da sich die Teilnehmer ja auf einer anderen
Platine befinden und der Daten und Adressbus ja 1:1 weiter geleitet
werden soll.
#4284143
Mit zwei 1/8 Decodern hintereinander hast du Laufzeiten von max 90ns. Da
/SS nur einmal am Anfang der Übertragung aktiviert wird, sollte das
tragbar sein. Aber viele Wege führen nach Rom.
Interessant wird, wie du das Fanout bei 256 Teilnehmern mit den
Datenleitungen in den Griff bekommen willst.
OP #4284161
@ Georg G.
Das wird ein anderes Thema.
Die 256 sind von mir vorerst angestrebt, im weiteren Verlauf wird sich
dann zeigen bis zu welcher Anzahl von Teilnehmern das ganze
Funktioniert.
Für mich ist momentan hauptsächlich von Interesse wie man die
Adressierung umgesetzt bekommt. Sollte die maximale Teilnehmeranzahl
geringer werden, dürfte das donwsizing sicherlich kein großes Problem
darstellen.
Aber ich behalte deinen Ansatz mal im Auge ;)
