Linearnetzteil
Gast #4283997
Ein paar unserer Messgeräte werden mit folgendem Netzteil ausgeliefert
http://uk.farnell.com/xp-power/aeh45um32/psu-desktop-42w-triple-o-p/dp/1550964
 Es hat einen 5 pin Din stecker mit folgender Belegung
1: Common
2: Common
3: +5V 5A
4: -15V 0.8A
5: +15V A
Das Schaltrauschen des Netzteils zeigt sich jedoch in der Messung.
Kennt einer ein Linearnetzteil welches stattdessen verwendet werden
könnte?
Vielen Dank
Persönliche Seite #4284088
Der Andere schrieb:
>> könnte?
> Dir ist schon bewusst das das Linearnetzteil mehrfach größer und
> schwerer würde und auch einen schlechteren Wirkungsgrad hätte?
Bei Messtechnik sind Effizienz, Größe, Gewicht und Preis meist weniger
relevant als Leistungsfähigkeit.
Gast #4284099
Ein fertiges Linearnetzteil wird man für die Anwendung kaum finden,
eventuell als 2 Geräte, einmal die +5 V und dann +-15 V als extra Gerät.
Ein paar Filter könnte man auch probieren, bevor man das ganze Netzteil
austauscht. Die Frage ist auch welche Spannung die Störungen einschleppt
ggf. reicht es ja nur die +-15 V zu ersetzen.
5 V bei 5 A sind schon recht viel Strom. Da könnte man klären ob man da
ggf. auch mit weniger auskommt.
Gast #4284256
von Galco gibt es ein "old fashioned" Open-Frame-Powersupply mit 3
Ausgängen in der gesuchten Kategorie, z.B. bei Mouser:
http://www.mouser.de/ProductDetail/International-Power/IHCAA-60W/?qs=0xCm9DOQnC4%2fssb%2fZmFY5Q%3d%3d
natürlich unverpackt und ziemlich groß, aber voll linear geregelt. Diese
Bauform wurde früher von vielen Firmen gefertigt.
Man kann auch mal bei Kniel (beim Preis hinsetzen) fragen oder FG in
Betracht ziehen (Modell NMC101XA):
http://www.fg-elektronik.de/fileadmin/user_upload/FG-Elektronik/Standard/ac-dc/linear/Dalenblatt_NMC100_X_deu_eng.pdf.pdf
Gast #4284786
Prinzipiell richtig, wenn das Teil aber an einem Arbeitsplatz steht und
8h/Tag an ist, stört vieleicht die Größe und zumindest im Sommer ist man
durchaus froh, wenn nicht jedes Gerät nochmal 40W mehr an Wärme
verbläst.
Er schreibt immerhin dass es ausgeliefert wird. Also wird es kein
Einzelstück.
Gast #4286406
Erstmal danke für die vielen Antworten,
> Einzelstück.
Das war wohl ein Missverständniss, das Messgerät wird vom Hersteller mit
diesem Netzteil ausgeliefert.
Das Messgerät kommt mit deutlich weniger aus, die 5A sind was das
bisherige Netzteil schafft.
Ich werde mal bei Kniel nachfragen, das NMC101XA sieht aber auch nicht
verkehrt aus.
