Variablenhandling im Zusammenhang mit Interrupt-Service-Routinen
Gast #4284149
Guten Tag :)
Wie kann ich in C in einer ISR einen Wert berechnen, ohne ihn in einer
globalen Variable zu speichern,  gleichzeitig aber anderen Funktionen
den Zugriff auf diesen Wert möglich machen?
Beispiel wäre zb eine Echtzeituhr.
ISR von Timer 2 zählt die Sekunden und berechnet Datum und Zeit.
Gleichzeitig soll aber die Uhrzeit über serielle Schnittstelle
einstellbar bzw lesbar sein.
Geht das ohne globale Variablen?
Grüße
Dennis
Ganz schlechtes Beispiel!
In der ISR wird nur gezählt und nichts berechnet. In einem Modul kannst
Du static-Variablen verwenden, die nur dort sichtbar sind. Wenn Du
ansonsten globale Variablen brauchst, mußt Du sie auch nehmen.
Gar nicht. Eine ISR nimmt keine Funktionsparameter entgegen und kann
auch keinen Wert zurückgeben. Ergo kann sie Daten nur über globale
Variablen austauschen. Hättest du mit ein paar Sekunden Nachdenken auch
selber drauf kommen können.
