Anzugszeit paralleler Relais
OP #4284266
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit zwei parallel geschaltener 400VAC Relais. Meine
Applikation verlangt, dass die Relais welche direkt nebeneinander sitzen
A1 und A2 ist über eine Drahtbrücke verbunden innerhalb von 200ms
jeweils eine Rückmeldung geben. Mein Controller ist schnell genug um
diese Signale zu verarbeiten. Mein Problem besteht aber dadrin, dass die
Relais nicht gemeinsam innerhalb dieser Zeit anziehen. Die Relais
verfügen über einen Varistor. Die Anwendung kann auch vorsehen, dass die
Relais abfallen und sofort wieder anziehen müssen.
Kann mir jemand weiterhelfen, hatte jemand schonmal ein ähnliches
Problem und kennt eine geeignete Schaltung der Relais?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Grüße Mav
#4284311
@Micha Hp (mav1988)
Das macht jedes Relais, sogar kleine Schütze. Die Schaltzeiten liegen im
Bereich von 10-20ms, deutlich unter 200ms.
Dann ist was faul. Ansteuerung zu schwach?
> Die Relais
Wo? An der Spule?
Dieses Problem ist ein Nichtproblem. Aber was meinst du GENAU mit
"zwei parallel geschaltener 400VAC Relais"? Werden beide Spulen mit dem
gleichen Signal angesteuert? Das ist OK. Oder sind auch die Lastkontakte
parallel geschaltet? Das ist zumindest dahingehend nicht gut, als dass
sich die SCHALTleistung nicht addierte, weil sich der Schaltvorgang
zeitlich wie strommäßig nie gleichmäßig aufteilt. Bestenfalls der
Dauerstrom addiert sich.
Gast #4284400
0,2 Sekunden sind für "normale" Relais problemlos zu erreichen.
Allerdings nur, wenn die erlaubten Steuerspannungen zur Anwendung
kommen.
Wie stellst Du eigentlich fest, dass sie anzüglich geworden sind?
Wird die Ausgangsspannung gemessen, so kommt eventuell noch einige Zeit
die die Kontakte mit prellen verbringen dazu.
Kondensatoren als Last bringen ihre eigenen Probleme mit sich.
Da solche Zeiten normalerweise mit winzigen Controllern gemessen werden,
stellt sich natürlich die Frage nach dem Signalweg. Ist da ein
Gleich-Riecht-Er mit im Spiel, eventuell mit einem Kondensator, der
prima die Störungen fernhält?
400V klingen nach Zappelstrom. Also kann eine Halbwelle hinzukommen vor
allem, wenn einseitig gleichgerichtet wird.
#4284411
Nächstes Problem!
Kontakte haben eine Mindestbelastbarkeit, das heißt wenn der
Kontaktstrom zu gering ist, bildet zwangsweise die Oxydschicht
einen zu hohen Übergangswiderstand bzw. kommt gar kein Strom rüber!!!
Gast #4284424
Das ist völlig normal, daß Kontakte nicht 100% genau schalten. Du kannst
aber Deine 2 Meldekontakte evtl. in Reihe schalten? Dann kommt die
Meldung erst WENN Rel.1 UND Rel.2 angezogen haben.
Gast #4284432
Stimmt, zwei mechanische Relais, ziehen sich nicht gleich schnell an.
Gleiche Masse; gleiche Polabstände; gleiche Reibung; gleiche
Spulenwiderstände u.v.a. sind auch ein wenig zu viel verlangt - aber in
0,2 Sekunden sollten die schon zu Potte kommen.
Gast #4284444
Kommt auf den konkretn Typ und die evtl. vorhandene Freilaufdiode sowie
die allgemeine Ansteuerung des Relais an. Bei schleichender Ansteuerung
könnte eins davon viel später anziehen. Also Auge ins Datenblatt und mit
Oszi kontrollieren schadet nicht.
Gast #4284480
oszi40 schrieb:
> Peter II schrieb:
>> Freilaufdiode den Anzug
> Nicht den Anzug, aber die Abfallzeit und wenn eine Diode fehlt haben
> beide Relais verschiedenes Verhalten (was man auch hört).
es geht aber um den Anzug
> dass die
Gast #4284522
Dioden?
O-Ton:
>Die Relais verfügen über einen Varistor.
So etwas sollte aus dem folgenden Grund verboten werden: Wenn so etwas
vorgesehen ist, passiert es auch öfter und öfter und öfter. Da Relais
sehr oft vor induktiven Lasten herumhängen, möcht ich mir die Kontakte,
schon nach kurzer Zeit, nicht mehr anschauen.
OP #4284555
Hallo zusammen ich habe vom Datenblatt erfahren dass mein Relais eine
Mindestschaltleistung von >17V >200mA hat. Da komme ich natürlich nicht
mit hin. Kann mir jemand wissenschaftlich erklären warum der kontakt
einen relativ hohen strom benötigt ist ein abb installationsrelais aus
dem haushalt
#4284576
@ Micha Hp (mav1988)
Weil Hochstromkontakte aus robusten Materialien bestehen, die leicht
oxidieren und ab und an durch den Schaltfunkten "freigebrannt" werden
müssen. Schaltkontakte für kleine Spannungen und Ströme sind meist mit
Goldbeschichtung, die aber bei größeren Strömen und Spannungen schnell
wegbrennt.
