Frage über Funktionsweise - elektrische Bremsen
OP #4284642
Ich war in Australien im Urlaub und bin dort mit einem Wohnanhänger
rumgefahren. Dort habe ich erstmals einen Bremscontroller gesehen.
Das ist ein Gerät welches im Auto ist und die negative Beschleunigung
(Bremsen) misst. Daraus wird ein Signal generiert das die elektrischen
Bremsen des Wohnanhängers proportional aktiviert. Wenn ich das richtig
verstanden habe wird noch die Aktivierung der Bremslichter eingelesen.
Da ich technisch interessiert bin habe ich ein wenig gelesen und
herausgefunden das in dem Gerät Beschleunigungssensoren sind. So weit so
gut. Jetzt frage ich mich jedoch das alles mehr im Detail funktioniert.
Denn wenn ich bremse dann heisst das ja auch das der Wohnanhänger das
Auto und sich selbst bremst... Dieses Bremsen würde ja dann vom
Bremscontroller interpretiert als "brems noch mehr"... usw. Der
Controller weiss ja bis auf das Bremslicht nicht wer eigentlich die
Stärke der Bremsung wirklich bestimmt sprich welcher Teil kommt vom Auto
und welcher Teil kommt vom Anhänger, da beide ja relativ starr
miteinander gekoppelt sind... Oh Mann schwierig in Worte zu fassen. Wie
geht das das das sich nicht einfach auf schaukelt?
Hoffe ich bin im richtigen Unterforum. Falls nicht, einfach verschieben.
LG
Gast #4284677
Also Elektromotoren gehen ja beim bremsen in den Generatorbetrieb das
bremst ja schon mal etwas. Aber sonst gibt es meines Wissens nach nur
mechanische bremsen mit luftdruck oder öldruckunterstuetzung. Auch weil
die bremse noch bei Ausfall der Elektrik funktionieren muss.
Gast #4284679
Farin U. schrieb:
> Der
Der Controller weiss schon, welche "Bremsstaerke" er an das Bremssystem
des Anhaengers beauftragt hat.
wendelsberg
Gast #4284686
Ich würde jetzt einfach mal behaupten, bei Synchronmotoren wird am
Stator ein sich hinterherhinkendes Magnetfeld erzeugt. Das darf aber nur
um höchstens 180° nacheilen.
Bei Asynchronmotoren ist die Bremskraft proportional zum Schlupf, dh je
unterschiedlich schnell sich die Magnetfelder drehen, desto größer ist
die Brems(beschleunigungs)kraft. Also wird der Regler veranlassen, dass
am Stator ein stehendes Magnetfeld induziert wird. Ohne Gewähr. Aber so
ähnlich wird es sein.
OP #4284739
Entschuldigung, ich hätte das eventuell erwähnen sollen...
Es ist eine Trommelbremse die über einen Hebel betätigt wird. Der Hebel
wird von einem Magneten in der Trommel betätigt. Der Magnet wird via PWM
angesteuert, Duty Cycle bestimmt die Bremsstärke...
