Käuflich zu erwerbende EINSTELLBARE (LED-)Konstantstromquelle?
OP #4284789
ich bin auf der suche nach einer einstellbaren Konstantstromquelle auf
Schaltreglerbasis oder auch Linear, die mit Gleichspannung versorgt
wird. Im Netz wird man überhäuft von solchen Modulen, allerdings haben
die so gut wie immer einen fest eingeprägten Strom. Zumindest habe ich
noch nichts anderes gefunden. Wenn dann gibt es nur eine
PWM-Steuerbarkeit, das möchte ich aber auch nicht.
Aktuell habe ich eine Anwendung, wo ich 300 mA Strom bei ca. 14 V
brauche (Röhrenheizung für P-Typen), aber ich finde nur Module mit 350
mA.
Wenn es um LEDs geht, mache ich es grundsätzlich gerne, die LEDs mit
etwas weniger Strom zu betreiben, um die Lebensdauer und Wirkungsgrad zu
erhöhen. Lieber nehme ich ein paar LEDs mehr, die sollten dann "das
ewige Leben" haben.
Mitunter möchte ich auch andere Sachen als LEDs mit Konstantstrom
betreiben, wie eben eine Röhrenheizung.
Hat da jemand einen heißen Tipp für mich?
Danke.
Third-Eye
#4284810
Third E. schrieb:
> ich bin auf der suche nach einer einstellbaren Konstantstromquelle,
> Wenn dann gibt es nur eine PWM-Steuerbarkeit, das möchte ich aber
> auch nicht.
> 350 mA.
Neben PWM steuerbaren KSQs gibt es auch welche mit 0...10V-Steuerung.
Wenn man den Strom allerdings dauerhaft verändern will, kann man
den Strommesswiderstand anpassen. Den sollte man auch ohne Schaltplan
finden können.
#4284839
Dafür gibt es einen guten Grund. Alle diese Schaltungen funktionieren
so, daß der Strom durch die LED noch durch einen Shunt fließt und daß
der Spannungsabfall über dem Shunt geregelt wird.
An dieser Stelle hat man schon das erste Problem: wenn man eine gute
Effizienz erreichen will, dann sollte der Spannungsabfall über dem Shunt
möglichst klein sein.
Wenn man eine solche Schaltung einstellbar machen will, dann hat man die
folgenden Möglichkeiten:
1. man macht den Shunt selber einstellbar. Da hat man das Problem, daß
der LED-Strom über den Schleifer des Potis fließt. Das geht also nur für
kleine Ströme, denn Leistungs-Potis sind groß und teuer.
2. man macht einen Spannungsteiler zwischen Shunt und Regler. Wenn der
die Spannung z.B. halbiert, dann kriegt man den doppelten Strom.
Allerdings auch den doppelten Verlust am Shunt, was den Wirkungsgrad
drückt. Also auch Mist.
3. man nimmt einen Regler, dem man die Sollspannung vorgeben kann. Dann
kann man in der Tat den Spannungsabfall am Shunt (vulgo: den Strom)
direkt vorgeben. Für vernünftigen Wirkungsgrad braucht man dann aber
einen Regler, der auch mit Spannungen sehr nah an den Rails noch
operieren kann. Das schränkt die Auswahl an Reglern doch ziemlich ein.
Für die Massenfertigung von Konstantstrom-Modulen lohnt die Einstellbar-
keit also nicht. Dazu kommt noch, daß es in der normalen Anwendung als
Versorgung für eine LED kein Problem ist, den effektiven Ausgangsstrom
per PWM zu dimmen. Und deswegen kannst du sowas nicht kaufen. Es baut
keiner, weil dafür kein Markt vorhanden ist.
Entweder baust du es dir selber. Oder du akzeptierst die Notlösung, ein
fertiges Modul durch Austausch des Shunts anzupassen.
#4284885
> mA.
Ich weiß ja nicht was Du mit den Röhren vorhast... aber ich würde da, um
weiterem potenziellen Ärger aus dem Weg zu gehen, ausschließlich mit
gesiebtem Gleichstrom heizen. Also nichts Schaltwandler, Gleichrichtung
ohne Glättung, PWM-Steuerung, etc.
Dann tut es auch ein LM317 als Konstantstromquelle beschaltet.
Gast #4284913
> drückt.
Klugscheisser Modus an:
Den 4 fachen. P = I² * R.
ich weiss Axel, das muss man dir nicht sagen, aber zur zum Protokoll und
für den TO.
Gast #4284942
diese KSQ hier:
https://www.led-tech.de/de/LED-Controlling/Konstantstromquellen/BUCK-Konstantstromquelle--700mA,-30V--LT-1552_118_119.html
verwendet, wenn ich mich nicht irre den ZXLD1360, diesen kann man auf
mehrere Arten regeln mit PWM genauso wie mit einer Spannungsvorgabe
(siehe Datenblatt). Über diesen Eingang ist das Teil von ich glaube
0-200% von dem über den Shunt eingestellten Strom regelbar. Nachteil
ist, dass man bei der Genauigkeit des eingestellten Stromes Abstriche
machen muß aber für eine LED-Anwendung ist das kein Problem.
Grüße
Fasti
#4284985
>> drückt.
Ja, OK. In absoluten Zahlen die vierfache Leistung. In Relation zur
Leistung an der LED nur das doppelte. Denn der Strom und damit die
Leistung an der LED verdoppeln sich ja auch. Verdopplung deswegen, weil
die Spannung an der LED näherungsweise konstant ist.
OP #4285638
Danke für die Antworten.
@Axel Schwenke: Deine Ausführungen sind absolut plausibel. Was den Shunt
betrifft, ist es ja immer ein Kompromiss zwischen "genug Spannung, um
damit ordentlich arbeiten zu können" und Verlustleistung ist.
Dann werd ich mich mal nach unvergossenen Stromquellen umsehen, wo ich
den Shunt manipulieren kann.
Hatte übrigens noch nie Probleme in Röhrenverstärkern, die
Röhrenheizungen mit Schaltnetzteilen zu betreiben. Beim
Konstantspannungsbetrieb muss man nur das Kaltleiterverhalten der
Heizungen im Hinterkopf haben, sprich: genug Leistungsreserven.
Außerdem sollte man immer die Spannung vom Schaltnetzteil als
"verseucht" betrachten, Ferritringe und oder ein zusätzliches LC-Filter
am Ausgang schadet da nicht.
