Phänomen Kaffetasse
OP #4285214
Hallo zusammen
Ich habe ein unerklärbares Phänomen gefunden:
Wenn ich eine Tasse mit Milchkaffee habe und mit dem Löffelchen auf den
Boden klopfe, ertönt ein immer höher werdender Ton. Wenn ich das Kaffee
umrühre, beginnt die Tonhöhe wieder unten.
Hat jemand eine Erklärung dafür? Nur mit Wasser geht dies nicht.
P.S. Jetzt habt ihr einen Grund um ein Kaffee trinken zu gehen :)
#4285272
Ich hätte dazu eine Theorie, habe allerdings Physik das ein oder andere
mal geschwänzt.
Die Kaffeetasse bildet einen kleinen Resonanzkörper in dem sich eine
träge Masse befinden, welche durch das Klopfen in Schwingung versetzt
wird. Wenn das nun öfter hintereinander vorkommt verstärken oder
überlappen sich diese Schwingungen und erzeugen dadurch einen höheren
Ton. Durch das umrühren werden diese Schwingungen verwirbelt und der Ton
wird wider tiefer ?
#4285350
Da hätte ich noch ein Phänomen.
Wer schonmal einen Teller mit der Hand abgewaschen hat, hat es evtl.
schon mal gesehen.
Wenn der Teller mit klarem Wasser ohne Spülmittel nachgespült wurde, und
man ihn dann senkrecht hält, um ihn in den Abtropfkorb zu stellen bildet
sich in der Wasserschicht, die den Teller noch benetzt eine art "Welle",
die von unten beginnend entgegen der Schwerkraft hochläuft. Ganz
langsam.
Bei Tellern, die sofort das Wasser abperlen lassen, geht das natürlich
nicht.
Es muss ein dünner geschlossenser Wasserfilm den Teller benetzen.
Ich erkläre mir das so ähnlich, wie Sand an einer Düne.
Wenn man unten etwas Sand weggräbt, läuft wie beim Dominoeffekt eine
Lawine scheinbar den Berg hoch. Ich denke das kennt jeder.
Aber das es sowas auch bei Flüssigkeiten gibt, wäre mir bisher neu.
