Zwei µC während ISP voneinander trennen - wie macht man das?
OP #4285472
Ich habe eine Schaltung mit zwei µC. Der erste (ESP8266) läuft mit 3,3V.
Der zweite, ein Tiny45V, läuft mit 2,5V. Der Tiny ist über mehrere I/O
per Spannungsteiler mit dem ESP8266 verbunden, über die der ESP8266
lediglich entweder ein HIGH oder ein LOW Signal schickt, dass 1-2
Sekunden lang ist. Also keine "echte" Kommunikation.
Nun würde ich den Tiny gerne per ISP direkt auf dem Board programmieren.
Dazu müsste ich die Verbindungen zum ESP und zur Batterie trennen, damit
dort die während der Programmierung anliegenden 5V keinen Schaden
anrichten. Ich benötige also eine Lösung, um diese Signalverbindungen
und die Spannungsversorgung des Tiny zu trennen. Wie macht man so etwas
ohne ein großes Bauteil wie DIP-Switch, etc. einzusetzen?
Frank
#4285525
> anrichten.
Ein vernünftiger Programmer hat einen Level-Shifter, der mit der Target
(VCC) Spannung versorgt wird. So könnte man mit den 2V5 flashen.
So einen Level-Shifter kann man sich notfalls mit einem 74HC125 bauen
und an einen vorhandenen AVR ISP Programmer mit fester Targetspannung
hängen.
OP #4285536
Ich habe einen AVR ISP MKII von Atmel. Der liefert keine Spannung auf
Pin2 der 6poligen Buchse, sondern erwartet, dass der Tiny von der
Schaltung versorgt wird. Kann man denn damit den Tiny programmieren? Ich
dachte das ginge nur mit 5V.
Frank
#4285549
> auf
> Frank
Die Spannung am Vcc-Anschluss des AVRISP dient dazu, den Pegel auf den
ISP-Leitungen einzustellen. Programmiert werden kann ab 1,8V.
mfg.
Gast #4285552
Warum ist das denn so, warum läuft der Tiny nicht auch mit 3.3V? Das
ergibt doch irgendwie wenig bis garkeinen Sinn.
> Dazu müsste ich die Verbindungen zum ESP und zur Batterie trennen.
Nicht, wenn du einen vernünftigen Programmer benutzt, also einen mit
eingebautem Level-Shifter und auftrennbarer Versorgung des Targets.
Wen man batterieversorgte AVR-Anwendungen baut, ist sowas doch
eigentlich sowieso grundlegendstes Handwerkszeug...
Wenn du nichtmal das besitzt, mußt du schon die Schaltung des
Gesamtwerks rausrücken, wenn du sinnvolle Hinweise dazu erwartest, wie
man das konkrete Problem mit minimiertem Aufwand lösen kann.
Und das dann bitte nicht als Verbalkonstruktion, sondern so, wie
Schaltungen normalerweise ausgetauscht werden: per vollständigem und
korrektem Schaltplan.
