AVR - USB CDC
#4286007
Das gibt dann ein heiteres Ratespiel Gerät <-> COM Port Nummer.
Übrigens muss identische Firmware nicht auch identische Seriennummer
bedeuten, viele µCs haben intern Seriennummern hinterlegt aus denen man
Seriennummer-Strings generieren könnte.
Moderator Persönliche Seite #4286222
Rufus Τ. F. schrieb:
> Es gibt hier zwei Algorithmen.
Das ist das Windows-Prinzip.
Andere machen das u. U. anders, bei Linux bekommst du die Teile
normalerweise in der Reihenfolge ihres Ansteckens einsortiert.
Parallel dazu existieren Symlinks in den Verzeichnissen
/dev/serial/by-id und /dev/serial/by-path:
jwunsch@mani 1418% ls -l /dev/serial/by-id/
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 25 10:15 usb-dresden_elektronik_deUSB_Levelshifter-if00-port0 -> ../../ttyUSB2
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 23 17:27 usb-dresden_elektronik_SensorTerminalBoard_DEG4UEJL-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
jwunsch@mani 1419% ls -l /dev/serial/by-path/
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 23 17:27 pci-0000:00:1d.0-usb-0:1.6.3:1.0-port0 -> ../../ttyUSB1
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 25 10:13 pci-0000:00:1d.0-usb-0:1.6.6:1.0-port0 -> ../../ttyUSB0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 25 10:15 pci-0000:00:1d.0-usb-0:1.6.7.3:1.0-port0 -> ../../ttyUSB2
Wie man sieht, gibt es eigentlich zweimal den deUSB_Levelshifter,
aber die haben (was mich jetzt etwas verwundert) keine Seriennummer
hinterlegt, sodass natürlich nur eins von beiden unter "by-id"
verlinkt worden ist.
Andere Betriebssysteme mögen das wieder anders handhaben.
Da das ein reines Problem der PC-Seite ist, habe ich das mal hierher
geschoben.  Die Firmware auf dem AVR hat darauf (abgesehen von der
Möglichkeit, sich per Seriennummer eindeutig bekannt zu machen)
keine Einflussmöglichkeit.
OP #4286268
So, heute kam Nachschub :-)
Es funktioniert problemlos.
Werden die Geräte einzeln eingesteckt, bekommen sie logischerweise alle
denselben COM-Port (bei mir aktuell COM13, Windows). Weitere Geräte dann
andere. Also erstmal keine Konflikte. Unschön ist natürlich, dass man
aufpassen muss, welches Gerät nun tatsächlich welches ist, aber das war
ja eh klar.
Stellt sich die Frage, wie man eine eindeutige oder zumindest
ausreichend grosse Anzahl von Seriennummern in der Produktion
hinbekommt. ID-Chips wären natürlich eine prima Möglichkeit, kostet aber
extra. Gibt bestimmt irgendeine Software, die bei jedem
Programmiervorgang einen Zähler in das Hex- oder eep-file einbaut. Zur
Not aber auch schnell selbst geschrieben.
Danke für die Antworten
#4286288
> hinbekommt.
Wenn es wirklich nur darum geht: jeder AVR wird mit Seriennummer = 0
ausgeliefert und wählt sich eine zufällige aus wenn man das ihn das
erste mal bestromt. Bei Längen >= 32Bit dürfte das zu Lebzeiten keine
doppelten geben (ausser du verkaufst Millionen von deinen Dingern).
Ansonsten: Das eep mit paar Zeilen Python hingebogen für jeden Lauf.
Gast #4286310
Völlig gleiche USB-Devices sollte es nicht geben.
Das ist im Grunde genommen dasselbe wie bei zwei gleichen IPs usw.
Die Behandlung dieses Sonderfalles wird sich auch von Implementierung zu
Implementierung, des USB-Treibers, unterscheiden.
Moderator Persönliche Seite #4286566
> hinbekommt.
Wenn nicht mehr als 100 Stück am Tag produziert werden, kann man den
alten Seriennummern-Trick benutzen, der gern im DNS genommen wird:
YYYYMMDDNN (Jahr, Monat, Tag, Nummer am Tag)
also das erste heute hergestellte Gerät bekommt die
2015092500
Gast #4286571
Denk aber bitte daran, die Nummern zu protokollieren.
Benötigt der Kunde: Z.B. Max Mustermann ein Update, so sollte die
aktuelle Nummer bekannt sein. Andernfalls kommt Dein System
durcheinander.
Du kannst natürlich auch sagen: "Sch* drauf" und Du gibst ihm eine
Nummer von heute, aber damit nimmst Du Dir die Möglichkeit eventuell die
Hardwareversion zu erraten. Letztere ist ja indirekt mit dem
Produktionsdatum verknüpft und sollte beim Update im Auge behalten
werden.
Moderator Persönliche Seite #4289041
Markus -. schrieb:
> Und wenn man große Serien fertigen will:
… kann man auch noch die Dallas (jetzt Maxim) Onewire-Chips für
sowas benutzen, die brauchen nur ein Controllerpin. ;-)
Aber ich denke schon, dass man es in seiner Fertigung auf die Reihe
bekommen sollte, eine eindeutige Seriennummer im Flash oder EEPROM
zu hinterlegen, wenn man das will.
